  4. FritzBox Onlinezeit von Teilnehmern verlängern
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S StefanRS
    @bananajoe du liegst mit beiden Annahmen richtig. Ich stelle morgen den Export rein. Kopiert man die Zeilen einfach in den Beitrag? In anderen Beiträgen mit Auszügen hab ich immer ein "Spoiler" Button gesehen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @stefanrs einfach den Export als Code, also in den Code-Tags einfügen, wenn es zu lang wird begrenzt er das selbst (so das man nur den Anfang sieht, aber scrollen kann)
    • BananaJoeB BananaJoe
      StefanRS
      @bananajoe Anbei das Script
        <variables>
          <variable id="}/BV?J`ZBj[g9)lo@/Xb">Spielzeit</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable id="ew40Bf2{8Yw8DtK6weyX">Bonuszeit</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="5/ZEq7o$e2CNvj5jJlHX" x="-4505" y="-3273">
          <comment pinned="true" h="80" w="160">Tägliche Spielzeit</comment>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="t4`1=0WacF/7lwKvu(Cg">
              <field name="oid">tr-064.1.devices.ps5-61c94dlan.active</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="H4kymGZi,S/A#4@/o{1{">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="$$O,t76l+aa8c(]0i43_">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="igDb+CncG)X!rO5Vu%Lc">
                      <field name="OID">tr-064.1.devices.ps5-61c94dlan.active</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="Ri5vcHZx_XV!-7M:jV@z">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="variables_set" id="J*VPf~+lNGw$P];BN]5_">
                  <field name="VAR" id="}/BV?J`ZBj[g9)lo@/Xb">Spielzeit</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_value" id="7,TyJg}[afyM3GYn!WBF">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Spielzeit</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="_i)|aBOk-+gG6k+}~Mxy">
                      <field name="NAME">Intervall</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="nh_mg|XZDI2A]T7k24K*">
                          <field name="INTERVAL">1</field>
                            <block type="math_change" id="Vv{m[XOiXR;=x3VpTS6n">
                              <value name="DELTA">
                                <shadow type="math_number" id="d+;Dk{:1B#R0y!u80D;,">
                                  <field name="NUM">-1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id=".~)p{s$FPpIp[`Cg^VcW">
                                    <block type="variables_get" id="cU7rCPb,n.s|5yGD?(|f">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="d;8#gYb(h@)[|[5=cb67">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="V5|yFTv}ud64?E7BWj3k">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="pmH-*R?j_F:.6cxA^T/N">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="w:w`pMlaG+l@AD,C{i}l">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="[C$s~CNZ%``pv`rXQ4bU">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="u:{aZ$a`y1pEKVwdU0Bh">
                                              <field name="OID">tr-064.1.states.command</field>
                                              <comment pinned="true" h="80" w="160">Command Befehl vom TR064 Adapter. NewDisallow:
      1= Gerät wird gespertt
      0= Geräte wieder freigeschaltet
                                              </comment>
                                                <block type="text" id="4}qm.Z8#Y[A4Le2O)kkN">
                                                  <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",   "action": "DisallowWANAccessByIP",   "params": {     "NewIPv4Address": "192.168.178.118",     "NewDisallow": 1   } }</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="#{+.-:M($}0:gUxj]xk1">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="kI1r9AD7*Tz`}A:uKb2B">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Playstation.Bonuszeit_Aktivator</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="#*2B^/XUIN#JV9E(Yzkd">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="_64G!8.HoP7*RGMlu|4o">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="m7ZLAgsEOHtrK=7:fDQ_">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Bonuszeit_Aktivator</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="H,FV%ShQCi5GT8x#l7$p">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="Oj80pJCR}+*)DlD7$(,)">
                        <block type="text" id="-:{k+}jPr}rv)p)G(7Zf">
                          <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",   "action": "DisallowWANAccessByIP",   "params": {     "NewIPv4Address": "192.168.178.118",     "NewDisallow": 0   } }</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="+6$r)*skoKdB%TW37-9n">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Playstation.Extrazeit</field>
                            <block type="math_number" id="6+tKP`C3rVwPK,KwJCWO">
                              <field name="NUM">1800</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="bscs6L0+m`?]=6(a,4]p">
                              <field name="VAR" id="ew40Bf2{8Yw8DtK6weyX">Bonuszeit</field>
                                <block type="get_value" id="GI?clIE]o%sgbN1+$~uz">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_clearinterval" id="!{i%+gK)aqs00*9i9hO5">
                                  <field name="NAME">Intervall2</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="`0`zG3^f1IY1km|y`}Td">
                                        <block type="math_change" id="PKl]c;Q/DDv}NCp|3*cn">
                                            <shadow type="math_number" id=".{vboei$0X.Jy){kSTU2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="+M8VoW5o7SVdgMR-7.D+">
                                                <block type="variables_get" id="P3c9U.Xo^vSObZ:V?ejD">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="I~^3=?vpN0,9u(g)QbQ!">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="VI,6xaUA1u}sAdum8l~Y">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="]wrti}f7XbqcTmJGZgX~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="1lKv4F@t-EP2eZ_ww3~q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="JeD[K:Y-KD5-thJyRpK=">
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="o;0vLTy1:G0khe9,Oix?">
                                                            <block type="text" id="..tJUyU1=CLa$$Y,EfY;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="NO`p]!;Di0]4`nr}8,4u">
        <block type="logic_boolean" id="~/awpVORNqBC?RGed9:y">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
