  4. Backup lässt sich nicht installieren
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Seide Th
    ich habe bei meinem Hauptsystem ein Problem mit dem Backup es wurden keine automatischen Backups mehr erstellt. Ich hatte den Adapter schon mal deinstalliert und versucht neu zu installieren. Das wird von iobroker aber mit folgender Meldung abgelehnt
    $ iobroker add backitup --host vm-iobroker02
    host.vm-iobroker02 install adapter backitup
    host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    ERROR: Process exited with code 27
    Ein Backup über die Befehlszeile lässt sich erstellen, aber nicht für die InfluxDB, Skript usw.
    Ich würde mich über eine Lösung freuen.
    Copy text starting here:
    ```bash
                            v.2025-02-02
       Static hostname: vm-iobroker02
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                Kernel: Linux 5.4.0-204-generic
          Architecture: x86-64
    Installation:           vmware
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     9
    Pending iob updates:    5
    This system needs to be REBOOTED NOW!
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        6.3G        381M        1.0M        1.3G        2.6G
    Swap:          2.0G        173M        1.9G
    Total:           9G        6.5G        2.3G
    Active iob-Instances:   29
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.4.10
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                117307
    States:                 99687
    Size of iob-Database:
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Operating System codenamed 'focal' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:10:48 up 27 days, 23:21,  1 user,  load average: 0.98, 0.90, 0.83
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    This system needs to be REBOOTED!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-02-05 14:10:48 CET
               Universal time: Wed 2025-02-05 13:10:48 UTC
                     RTC time: Wed 2025-02-05 13:10:48
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thorsten
    HOME=/home/thorsten
    GROUPS=thorsten adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        6.3G        359M        1.0M        1.3G        2.5G
    Total:           9G        6.5G        2.2G
             7945 M total memory
             6317 M used memory
             4698 M active memory
             2401 M inactive memory
              359 M free memory
              217 M buffer memory
             1051 M swap cache
             2047 M total swap
              173 M used swap
             1874 M free swap
    top - 14:10:48 up 27 days, 23:21,  1 user,  load average: 1.07, 0.92, 0.84
    Tasks: 298 total,   2 running, 296 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 49.3 us,  6.0 sy,  0.0 ni, 43.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7945.4 total,    359.2 free,   6317.8 used,   1268.4 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   1874.2 free,    173.8 used.   2547.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs                                          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv              ext4       90G   61G   25G  72% /
    tmpfs                                          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                                          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2                                      ext4      974M  211M  696M  24% /boot
    /dev/loop1                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
    /dev/loop0                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
    /dev/loop2                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
    /dev/loop3                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
    /dev/loop5                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
    /dev/loop4                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
    /dev/loop7                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
    //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02 cifs      768G  741G   28G  97% /opt/iobroker/backups
    /dev/loop8                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
    tmpfs                                          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Wed Jan  8 14:49:50 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Jan  8 14:49:56 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
    [Wed Jan  8 14:50:01 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Show mounted filesystems:
    TARGET                  SOURCE                                                         FSTYPE              OPTIONS
    /                       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv                              ext4                rw,relatime
    |-/sys/kernel/tracing   tracefs                                                        tracefs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run/vmblock-fuse     vmware-vmblock                                                 fuse.vmware-vmblock rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
    |-/boot                 /dev/sda2                                                      ext4                rw,relatime
    |-/snap/core18/2846     /dev/loop1                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core18/2829     /dev/loop0                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2379     /dev/loop2                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/core20/2434     /dev/loop3                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/29619       /dev/loop5                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/lxd/24061       /dev/loop4                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/23258     /dev/loop7                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    |-/snap/snapd/23545     /dev/loop8                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.11.10/raspberry-backup/vm-iobroker02[/vm-iobroker02] cifs                rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=backitup-vm,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.11.10,file_mode=0664,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
    /var:
    39G     /var/
    38G     /var/lib
    37G     /var/lib/influxdb/data
    36G     /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    24G     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    953M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
         20.18.2-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
     *** 20.18.1-1nodesource1 600
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 2416154)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 18701
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            - disabled, port: 12001
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 12010
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 80
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9090
      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : vm-iobroker02                            - disabled, port: 9000
    + system.adapter.synology.0               : synology              : vm-iobroker02                            -  enabled, port: 5000
      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            - disabled
    + system.adapter.tesla-motors.1           : tesla-motors          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.2           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.3           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.4           : viessmannapi          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : vm-iobroker02                            -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm-iobroker02                            -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm-iobroker02                            -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name                │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'sicherung-default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'sicherung-lastet'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'stable'            │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 3       │ 'beta'              │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.6.3  [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects:        117308
    States:         99688
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/ubuntu/dists/focal/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    Get:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Err:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
    Fetched 12.8 kB in 1s (13.8 kB/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 9
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45648      3691/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45818      3813/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43517      3573/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43516      3573/iobroker.js-co
    tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45780      3744/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777      3742/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15104      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28579      1130/perl
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23394      792/systemd-resolve
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28048      910/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        28999      914/influxd
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       45868      4003/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16438      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44190      3604/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45855      3844/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        25122      914/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28050      910/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23393      792/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        16466905   579/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17687      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28580      1130/perl
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17690      1/init
    2025-02-05 07:23:24.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 07:23:26.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 07:23:28.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 07:43:13.054  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:4","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 07:43:13.055  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 08:06:12.370  - warn: sonoff.0 (3691) Client "DVES_6DEFCC" not connected
    2025-02-05 08:29:25.060  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 08:29:25.061  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 10:02:15.014  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 10:02:15.016  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 11:35:45.085  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 11:35:45.086  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 11:54:34.005  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 11:54:36.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 11:54:38.003  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 11:54:40.005  - warn: sonoff.0 (3691) Client "TasmotaSteckdose05" not connected
    2025-02-05 13:09:21.007  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:3","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 13:09:21.008  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 13:54:24.006  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
    2025-02-05 13:54:26.006  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
    2025-02-05 13:54:28.011  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
    2025-02-05 13:54:30.015  - warn: sonoff.0 (3691) Unknown mapping for "POWER"
    2025-02-05 13:56:03.055  - error: hm-rpc.0 (3742) binrpc -> setValue ["CUX4000011:5","STATE",false] BOOL
    2025-02-05 13:56:03.055  - error: hm-rpc.0 (3742) Cannot call setValue: response timeout
    2025-02-05 13:58:44.251  - error: host.vm-iobroker02 iobroker host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    VG
    • S Seide Th
      ```bash
                              v.2025-02-02
                 Chassis: vm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
      Total:           9G        6.5G        2.3G
                              admin                   7.4.10
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                117307
      States:                 99687
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      thorsten
      HOME=/home/thorsten
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Total:           9G        6.5G        2.2G
               7945 M total memory
               6317 M used memory
                359 M free memory
                217 M buffer memory
               1051 M swap cache
               2047 M total swap
                173 M used swap
               1874 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      39G     /var/
      38G     /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        117308
      States:         99688
      Pending Updates: 9
      VG
      @seide-th
        @seide-th
        Seide Th
        ich habe es schon neu gestartet, leider ohne Erfolg.
        ich habe auch noch mal folgende Befehle ausgeführt
        VG
        sudo apt-get update -y
        apt-get upgrade -y
        sudo apt-get dist-upgrade -y
        sudo apt autoremove -y
        sudo apt full-upgrade -y
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        iob start
        • S Seide Th
          VG
          apt-get upgrade -y
          iob backup
          iob stop
          iob update
          iob fix
          iob upgrade self
          iob start
          @seide-th sagte in Backup lässt sich nicht installieren:
          Und mit welchen Rückmeldungen?
          Ubuntu 20.04 solltest du auch langsam aber sicher aufs Altenteil schieben. Mittlerweile sind wir 5 Jahre / 2 Releases weiter.
            Seide Th
            keine Änderung aus meiner Sicht
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                        Kernel: Linux 5.4.0-205-generic
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
             15:13:19 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.14, 1.07
            CPU threads: 4
                           Local time: Wed 2025-02-05 15:13:19 CET
                       Universal time: Wed 2025-02-05 14:13:19 UTC
                             RTC time: Wed 2025-02-05 14:13:19
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            thorsten
            HOME=/home/thorsten
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        5.6G        734M        1.0M        1.6G        2.7G
            Swap:          2.0G        1.0M        2.0G
            Total:           9G        5.6G        2.8G
                     7945 M total memory
                     5571 M used memory
                     4832 M active memory
                     2020 M inactive memory
                      733 M free memory
                      121 M buffer memory
                     1518 M swap cache
                     2047 M total swap
                        1 M used swap
                     2046 M free swap
            top - 15:13:20 up 23 min,  1 user,  load average: 1.22, 1.14, 1.07
            Tasks: 279 total,   2 running, 277 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 14.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 80.9 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7945.4 total,    732.8 free,   5572.4 used,   1640.3 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2047.0 free,      1.0 used.   2692.3 avail Mem
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/loop0                                     squashfs  1.9M  1.9M     0 100% /snap/btop/816
            /dev/loop3                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
            /dev/loop2                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2846
            /dev/loop4                                     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2434
            /dev/loop1                                     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
            /dev/loop5                                     squashfs   67M   67M     0 100% /snap/core24/716
            /dev/loop7                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
            /dev/loop9                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23545
            /dev/loop8                                     squashfs   45M   45M     0 100% /snap/snapd/23258
            /dev/loop6                                     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
            [Wed Feb  5 14:50:16 2025] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Wed Feb  5 14:50:21 2025] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
            [Wed Feb  5 14:50:26 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            |-/snap/btop/816        /dev/loop0                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2379     /dev/loop3                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2846     /dev/loop2                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/core20/2434     /dev/loop4                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/core18/2829     /dev/loop1                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/core24/716      /dev/loop5                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/29619       /dev/loop7                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/23545     /dev/loop9                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/snapd/23258     /dev/loop8                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            |-/snap/lxd/24061       /dev/loop6                                                     squashfs            ro,nodev,relatime
            /var:
            40G     /var/
            38G     /var/lib
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            69M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
            /usr/bin/node           v20.18.2
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Installed: 20.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.2-1nodesource1 600
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            vm-iobroker02       vm-iobroker02 (version: 7.0.6, hostname: vm-iobroker02 , alive, uptime: 1378)
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Objects and States
            Objects:        117358
            States:         99739
            Get:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease [12.8 kB]
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
            Err:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
            Fetched 12.8 kB in 1s (13.7 kB/s)
            Pending Updates: 1
            tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29510      1571/perl
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22405      810/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26299      958/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      115        28069      974/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       44998      3564/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49522      3599/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33661      975/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33658      975/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.11.182:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50365      3592/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.11.182:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49578      3578/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12102      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       39517      2367/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50689      3721/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      115        35345      974/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26301      958/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       49862      3911/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15143      1/init
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22404      810/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.11.182:68       0.0.0.0:*                           100        20673      580/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14311      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          29511      1571/perl
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14314      1/init
            2025-02-05 15:11:40.624  - error: host.vm-iobroker02 iobroker host.vm-iobroker02 error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                    v.2025-02-02
                       Chassis: vm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Pending OS-Updates:     1
            Pending iob updates:    3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        5.7G        494M        1.0M        1.8G        2.6G
            Total:           9G        5.7G        2.5G
                                    admin                   7.4.10
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                117358
            States:                 99739
            77M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Leider bekomme ich keine Update von focal auf noble hin.
            VG
            • S Seide Th
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thorsten
              HOME=/home/thorsten
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Total:           9G        5.6G        2.8G
                       7945 M total memory
                       5571 M used memory
                        733 M free memory
                        121 M buffer memory
                       1518 M swap cache
                       2047 M total swap
                          1 M used swap
                       2046 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              40G     /var/
              38G     /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        117358
              States:         99739
              Pending Updates: 1
                                      v.2025-02-02
                         Chassis: vm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Total:           9G        5.7G        2.5G
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                117358
              States:                 99739
              VG
              @seide-th mach mal ein npm cache clean und versuch es dann nochmal
              • S Seide Th
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                thorsten
                HOME=/home/thorsten
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Total:           9G        5.6G        2.8G
                         7945 M total memory
                         5571 M used memory
                          733 M free memory
                          121 M buffer memory
                         1518 M swap cache
                         2047 M total swap
                            1 M used swap
                         2046 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                40G     /var/
                38G     /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        117358
                States:         99739
                Pending Updates: 1
                                        v.2025-02-02
                           Chassis: vm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Total:           9G        5.7G        2.5G
                                        admin                   7.4.10
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                117358
                States:                 99739
                VG
                Warum nicht? Musst du aber, weil der Support für Focal irgendwann ausläuft und auch heute schon dünner wird.
                  Seide Th
                  Danke für die Info, leider kommt dabei folgende Meldung
                  thorsten@vm-iobroker02:~$ sudo npm cache clean
                  npm error As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues
                  npm error   by treating integrity mismatches as cache misses.  As a result,
                  npm error   data extracted from the cache is guaranteed to be valid.  If you
                  npm error   want to make sure everything is consistent, use `npm cache verify`
                  npm error   instead.  Deleting the cache can only make npm go slower, and is
                  npm error   not likely to correct any problems you may be encountering!
                  npm error
                  npm error   On the other hand, if you're debugging an issue with the installer,
                  npm error   or race conditions that depend on the timing of writing to an empty
                  npm error   cache, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a
                  npm error   temporary cache instead of nuking the actual one.
                  npm error
                  npm error   If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command
                  npm error   with --force.
                  npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2025-02-05T14_42_55_060Z-debug-0.log
                  Wird das LOG File benötigt, um den Fehler einzugrenzen?
                  • S Seide Th
                    npm error
                    npm error
                    @seide-th hat jemand was von sudo gesagt?
                    cd /opt/iobroker
                    npm cache clean
                      Seide Th
                      Würde ich ja auch gerne durchführen. Aber bisher hat es mit den oben genannten Befehlen nicht funktioniert und weitere kenne ich nicht.
                      VG
                      • S Seide Th
                        VG
                        Mit den Befehlen funktioniert ja auch kein Dist-Upgrade.
                        Musst du dich mal bei Ubuntu einlesen, wie es genau geht.
                        Die haben aber sowas wie
                        do-distupgrade
                        am Start. Jedenfalls ist 'System versumpfen lassen' keine Option.
                        Konkret zum Problem:
                        Warum verwendest du npm in Verbindung mit root-Rechten? Hat niemand was von geschrieben.
                        sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                        versuchen. Dann
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                        Edit: --force Option ergänzt.
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          https://letmegooglethat.com/?q=Ubuntu+20.04+Upgrade+auf+22.04.
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean
                            Seide Th
                            @homoran ok
                            ich habe es jetzt mal so ausgeführt wie beschrieben
                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
                            thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ npm cache clean
                            npm error
                            npm error
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-05T15_14_28_440Z-debug-0.log
                            Leider keine Änderung
                            VG
                              do-distupgrade
                              versuchen. Dann
                              iob update
                              iob upgrade
                              Seide Th
                              @thomas-braun said in Backup lässt sich nicht installieren:
                              Ich habe es jetzt auch mal ohne sudo versucht, leider ohne eine Änderung
                              und die iob habe ich auch mal durchgeführt. Anbei die Antworten vom System
                              thorsten@vm-iobroker02:/$ iob update
                              thorsten@vm-iobroker02:/$ iob upgrade
                              Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              thorsten@vm-iobroker02:/$ iob add backitup --host vm-iobroker02 --omit=dev
                              VG
                              • S Seide Th
                                VG
                                Versuch mal die Rosskur:
                                rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                iob update
                                iob add backitup
                                Und stell dich in dein /home, nicht in / herumgeistern. Da hast du nix verloren als user.
                                • S Seide Th
                                  VG
                                  hast du es im richtigen Verzeichnis ausgeführt und dann der Anweisung gemäß mit --force?
                                    Seide Th
                                    @homoran Ja ich war im richtigen Verzeichnis, mit dem --force hat er was ausgeführt und keine Fehlermeldung gebracht.
                                    Leider konnte ich Backup nicht installieren
                                    VG
                                      iob update
                                      iob add backitup
                                      Seide Th
                                      ich habe die Befehle ausgeführt
                                      es kommt folgende Meldung
                                      VG
                                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Seide Th
                                        VG
                                        Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben inkl. LogInPrompt zeigen, keine Nacherzählungen.
                                          Seide Th
                                          ok, anbei die Daten
                                          thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json
                                          rm: remove write-protected regular empty file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/io-package.json'?
                                          thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob update
                                          thorsten@vm-iobroker02:/opt/iobroker$ iob add backitup
                                          VG
