  5. Adapter Google Tabellen | wie Spalte festlegen?
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 394 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    @ThomasPohl
    Habe den Google Tabellen Adapter installiert. Funktioniert soweit auch wunderbar.
    Nur wie lege ich fest bzw kann das beeinflussen, in welcher Spalter hinzugefügt wird? Ich möchte in Spalte B starten. Bei mir wird aber in Spalte A oder K angefangen. Da in der Tabelle schon was steht, ist das natürlich Mist. Jemand ne Idee wie ich das beeinflussen kann?
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Weiß das niemand? Schade... so bringt der eigentlich tolle Adapter auch nix :-(
      • W warp735
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @warp735
        ich nutze den adapter nicht, aber in der dapter hilfe steht so etwas drin
        In Blockly, the parameter sheetname is always passed as the range-parameter to the Google API. However, the range-parameter **can accept not only a sheet name but also a cell in A1 notation. If you need to append data to a specific cell, you can specify the cell using the range-parameter. For instance, you can use 'Sheet1!A1:A1' to target a specific cell.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @oliverio
          Danke... jetzt hab ich das auch gefunden. Muss man erst mal drauf kommen, das direkt unter Git noch mehr steht.
          Das funktioniert soweit wie gewünscht 👍
          Ich kann zwar komischerweise nicht in Spalte B anfangen, aber mit einem leeren Textbaustein funktioniert auch das. Danke dir 👍
