  4. [Zigbee] Empfangen geht; Senden geht nicht
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C ccbuddy
    so, neuer Stick ist eingetroffen. Port entsprechend angepasst und eingesteckt.
    Erst mal wird er erkannt und nach einiger Zeit konnte ich auch wieder die Zustände empfangen
    ABER, zunächst wieder das gleiche Problem wie vorher. Ich kann nichts senden.
    Erst wieder nach einigem Herumspielen geht es wieder.
    Jetzt bleibt m. E. nur noch die Funkverbindung. da vielleicht der Stick in irgendeiner glücklichen Lage ist.
    Wenn es aber mal geht, dann schaut es auch relativ stabil aus. Erst nach einem Neueinstecken und Neustart geht das Problem wieder los.
    Ich habe zwar einen Zigbee Sniffer Stick mal eingerichtet, aber das wird ein bisschen Aufwand mit dem auf die Suche zu gehen, da mein Raspi+Sender Stick im Keller ist und ich dort den Sniffer nicht so einfach hinbekomme.
    Hat noch jemand eine kluge Idee was hier faul sein könnte?
    ccbuddy
    @ccbuddy Nochmal ein Update.
    Ich habe nun fast alles durchprobiert; Stromversorgung, Kabel; neuer Stick, alle strombetriebenen Geräte für 10min ausgeschaltet.
    Auch ein vereinfachter Aufbau des Raspi und nur des Zigbee Sticks am Schreibtisch bringt keine Änderung
    Auch ein paralleler Zigbee Sniffer zeigt, dass es keine Aktion auf der Funkstrecke gibt, wenn ich versuche eine Steckdose zu schalten
    Während dieser zeit ist es aber immer möglich den Status aller Zigbee Geräte, und eben auch dieser einen Steckdose wenn ich dort am Knopf drücke, im iobroker zu sehen
    Die Reports sind alle im Sniffer zu sehen
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C ccbuddy
      ccbuddy
      gibt es evtl. ein Logging welches zeigt, dass Daten zum Senden über Zigbee auf den UART geschrieben werden?
      Ich könnte mir auch mal den Source Code anschauen; ein kleiner Hinweis wo dies zu finden wäre, könnte hilfreich sein
      • C Offline
        ccbuddy
        @Ritter , @Asgothian
        Da ist schon was dran mit der 1.10.3. Wenn ich ein komplettes iobroker backup zurückspiele, geht alles komplett wieder. Auch der Countdown beim Pairing ist wieder da.
        Mache ich dann wieder einen Update auf 1.10.14, geht alles beim ersten Starten. Danach habe ich testweise den Stick abgezogen und das Problem war wieder da
        Also muss irgendwetwas in meiner Konfiguration sein, was nicht mit der aktuellen 1.10.14 harmoniert
        Ich hab emir den Source Code angeschaut
        try {
                  if (permitTime && !this.herdsman.getPermitJoin()) {
                      clearInterval(this._permitJoinInterval);
                      this._permitJoinTime = permitTime;
                      await this.herdsman.permitJoin(true, permitDev, this._permitJoinTime);
                      this._permitJoinInterval = setInterval(async () => {
                          this.emit('pairing', 'Pairing time left', this._permitJoinTime);
                          if (this._permitJoinTime === 0) {
                              this.info('Zigbee: stop joining');
                              await this.herdsman.permitJoin(false);
                          this._permitJoinTime -= 1;
                      }, 1000);
        so wie ich es einschätzen würde, kehrt er aus permitJoin() nicht zurück. Es könnte sich etwas im herdsman verklemmt haben, was auch dazu führt, dass keine Steuerkommandos mehr rausgehen
        Im Detail kenn ich mich darin nicht aus. Falls Ihr aber Loggings zum Nachstellen braucht, könnte ich den Fall nochmal versuchen zu provozieren
        • C ccbuddy
          try {
                        }, 1000);
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ccbuddy sagte in [Zigbee] Empfangen geht; Senden geht nicht:
          wenn du bereit bist was zu probieren müsstest du die aktuelle Test-Version für die 2.0 installieren - von Github.
          Diese ist aber nicht für Produktiveinsatz geeignet - du müsstest nach dem Test also zurück auf die 1.10.15. Lass mich wissen wenn du das versuchen willst.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            ccbuddy
            @asgothian naja, ich habe jetzt soviel mit Backup/Restore rumgespielt, das könnte ich schon machen am Wochenende wenn etwas mehr Zeit ist. Wäre ja für einen guten Zweck.
            Ich würde danach aber wieder auf die 1.10.3 gehen, da nur dort alles funktioniert
            Was kann ich mir unter "nicht für Produktiveinsatz" vorstellen?
            Sollte erst mal alles gehen, ist aber nicht getestet? oder gehen nur bestimmte Teilaspekte?
            Und von wo kann ich diese Version bekommen?
            • C ccbuddy
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ccbuddy nicht für den Produktiveinsatz heist in diesem Fall:
              • ggf. geänderte Datenpunkte. Das hängt davon ab was du für Geräte hast.
              • ggf. Probleme beim Ansteuern von farbigen Leuchten, insbesondere bei der Ansteuerung der Farbe.
              • ggf. neue Funktionen die nicht vollständig getestet sind - damit also ggf. auch Sondereffekte
              • sollte aber generell laufen
              Quelle ist : https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11 (über den Admin, Adapter, im Experten modus, Installation aus eigenem Link)
              A.
              • C Offline
                ccbuddy
                alles klar; melde mich sobald es was zu berichten gibt
                • C Offline
                  ccbuddy
                  @Asgothian das sieht erst mal nicht gut aus mit der 1.11.2 Version. Nach dem ersten Neustart wurden keine (vergebenen) Gerätenamen mehr angezeigt; nur noch die Original Typbezeichung; auch kein BIld.
                  Über den Objects Tree kann ich die Steckdosen (anhand der hex Adresse) aber ansteuern.
                  Der Pairing Dialog ist bleibt komplett leer. Keine Startmeldung; kein Countdown
                  Das Gute:
                  • Die Funktion scheint aber da zu sein
                  • auch nach einem Aus und Einstecken des Stick geht alles wieder. Steckdosen lassen sich schalten; auch Skripte laufen erst mal (Taster werden verarbeitet)
                  Wie Du schon gesagt, produktiv kann ich es nicht so recht verwenden; aber das mein ursprüngliches Problem schein in dieser Version nicht mehr drin zu sein
                  • C ccbuddy
                    Das Gute:
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das Gute:
                    Das hört sich erst einmal gut an. Die eigentliche Diskussion dazu wie es da weiter geht steht hier: https://forum.iobroker.net/topic/79504/alpha-tester-für-zigbee-adapter-v2-0
                    Zu den Effekten die du beschrieben hast:
                    • kein Timeout beim Pairing - das ist soweit korrekt, es sollten aber Meldungen zum öffnen und schliessen des Netzes kommen, ein Pairing sollte auch gehen
                    • keine Bilder: Durch Upload und Neustart hat sich das erledigt.
                    A.
