  4. EnOcean - Werte Aktualisierung
    5.8k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    McBeath
    • Adaptername: ... enocean
    • Adapterversion: ... 0.9.3
    • js-controller Version: ... 7.0.6
    • Admin Version: ... 7.4.10
    Hallo, ich bin mir nicht sicher ob es sich um einen Fehler des Adapter handelt oder eine Eigenart der Aktoren ist.
    Vielleicht kann jemand etwas zu dem Verhalten sagen.
    Aktor: Eltako - FSB61NP-230v
    Bei allen meiner FSB61 wird TT (Gefahrene-Zeit) nach der Rückgabe der Fahrzeit wieder mit 0 überschrieben (Fehler?)
    Dafür werden die Relais DO und UP nach dem Stoppen wieder auf "false" gesetzt (kein Fehler).
    Aktor: Eltako FJ62NP-230v
    Hier bleibt die Gefahrene-Zeit TT erhalten (wird nicht wie beim FSB mit 0 überschrieben)(kein Fehler).
    Dafür werden die jeweiligen Relais DO oder UP nach dem Stoppen wieder mit "true" anstatt mit "false" aktualisiert. (Fehler?)
    Kann jemand dieses Verhalten bestätigen?
    • M McBeath
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @mcbeath die Aktoren werden identisch behandelt. Durch die Einstellungen an den Aktoren kann es zu Unterschiedlichem verhalten kommen.
      Allerdings schließe ich das jetzt erstmal aus.
      Interessant wären folgende Dinge:
      • ist das schon immer so gewesen?
      • wie steuerst du die Aktoren? (Visualisierung, Skript? Wenn Skript dann bitte hier Posten)
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von McBeath
        @jey-cee
        Das Verhalten das TT mit "0" überschrieben wird war schon immer so.
        Ebenso auch das mit DO und UP, nur hatte ich das bisher nicht mit den unterschiedlichen Aktoren in Verbindung gebracht 🙄
        Es macht keinen Unterschied ob der CMD via Skript oder von Hand gesetze wird.
        Skript:
         <variables>
           <variable id="XfX:(w}rnMcT`Ee=yFrw">Sendeliste</variable>
           <variable id="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0">x</variable>
           <variable id=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc">y</variable>
           <variable id="tX)YTGlG}#DbV2_7felY">Suchtext</variable>
           <variable id="6fvc3wvj~vO$Ak/wp/;b">data</variable>
           <variable id="8R=uCJq(AqTCR`4:@Y{m">Liste</variable>
           <variable id="71U+UeBc:w:KK]ZJARTE">Kanal-ID</variable>
           <variable id="LFq8ZOnWW;pmm+;^PL0=">Wert</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="3lk#$,-vhHUZhu2fntlf" x="-3238" y="-562">
           <field name="VAR" id="XfX:(w}rnMcT`Ee=yFrw">Sendeliste</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_create_with" id="ST4zjFsC]?};51S-:ri7">
               <mutation items="0"></mutation>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="onMessage" id="(QhOczc^V]}e:c3^}U*t" inline="true">
               <field name="MESSAGE">customMessage</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="lists_setIndex" id="Sk5_zuu~|:?)M^%Fa`8,">
                   <mutation at="false"></mutation>
                   <field name="MODE">INSERT</field>
                   <field name="WHERE">LAST</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="I#tT_fR,XUkEn22v^q]`">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="TO">
                     <block type="variables_get" id="0]Hwn~g8Vf!Z.!UxD4x@">
                       <field name="VAR" id="6fvc3wvj~vO$Ak/wp/;b">data</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="?TcNmt=_ktCam~)|2a9(" inline="false">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id=":vt%0g|CN8y-D1Klv($-">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="lists_length" id="?TjE)KD/[d7aQh6qIBk_">
                                 <block type="variables_get" id=";Rg7~_)4+WaHQXCV)*3D">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="*O|)O]FUOtsw*xdw/65|">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="procedures_callnoreturn" id="?Z(zqD^n3)l`=q{;:Um4">
                           <mutation name="Sende"></mutation>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="d?Dqf99+XzX%dUGq49@Z" x="-2687" y="-562">
           <field name="NAME">Sende</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_whileUntil" id="s-139L9mM%s*0xYURgd9">
               <field name="MODE">WHILE</field>
               <value name="BOOL">
                 <block type="logic_compare" id="Wz0`hA.GJ_y+JO_|!dDa">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="lists_length" id="KR*K4wIm~h;8hbBrBuD=">
                         <block type="variables_get" id="!@KQ5UwwS]_[KuKI}]_u">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="zT$3jGzpQ`#EiItT{$$U">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="variables_set" id="ZGWw8lz:`5dXOO`34y%`">
                   <field name="VAR" id="tX)YTGlG}#DbV2_7felY">Suchtext</field>
                     <block type="lists_split" id="dvh7@l!xnZyELj/[-K]9">
                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                       <value name="INPUT">
                         <block type="lists_getIndex" id="Q.#eJ;Om5h9?NZA,x$NI">
                           <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                           <field name="MODE">GET_REMOVE</field>
                           <field name="WHERE">FIRST</field>
                             <block type="variables_get" id="J:T*6Z6D/FXn:3K$]%gW">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="DELIM">
                         <shadow type="text" id="nGA:_xdi~!q}QWlr3RTq">
                           <field name="TEXT">;</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="-!1tM!Z?S0|gA0TdDe{G">
                       <field name="VAR" id="8R=uCJq(AqTCR`4:@Y{m">Liste</field>
                         <block type="lists_getIndex" id="OBwldG(~XIq.+v;5)yYo">
                           <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                           <field name="MODE">GET</field>
                           <field name="WHERE">FROM_START</field>
                             <block type="variables_get" id="`gmFGRW#38teos#JW+p6">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             <block type="math_number" id="zX]`2o,IMGHd.!Y!V$rc">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="yZ/_IUAX;POJk]0~+vHe">
                           <field name="VAR" id="71U+UeBc:w:KK]ZJARTE">Kanal-ID</field>
                             <block type="text_join" id="G3_dHYI(I*yK-u)wxY`Q" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="logic_ternary" id="71ckgYkb2XWFWL8tl9Rz" inline="true">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="text_contains" id="~PB}[mBmS%lD$oACx+J}">
                                         <block type="variables_get" id="Dx$F3EgC!VGvocbsGENL">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="u8bIT334=,fCpgtkAP@N">
                                           <field name="TEXT">alias</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="{.12D35Rs`KEH)d06^L4">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="^;#D6@16f=GNDysg8eq$">
                                       <field name="TEXT">alias.0.EnOcean.Rolladen.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="lists_getIndex" id="q{(ia:rCt;ivQNb0vDqr">
                                     <block type="variables_get" id="QZ4ON6oS}yT#GvPI:r%^">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="ob5WI+G/pF]Tu|O~8}x4">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="~_}UjUC{BhlQr1TQVU~;">
                               <field name="VAR" id="LFq8ZOnWW;pmm+;^PL0=">Wert</field>
                                 <block type="lists_getIndex" id="%r4B$-[DN@Y2qDT!qrW-">
                                     <block type="variables_get" id="=1+d|tSW/54,|::f6gzM">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="G;x(K`m;iz`H(z0Jz1@P">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="logic_switch_case" id="~?r@[ONj::~5+w:?N$]@" inline="true">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                   <value name="CONDITION">
                                     <block type="variables_get" id="M{pg=-!YQ{}J8v/A})u=">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="CASECONDITION0">
                                     <block type="text" id="=#]!{Cr8qnfsAh]:-O8D">
                                       <field name="TEXT">Rollo</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE0">
                                     <block type="controls_if" id="0+s7k;quFbi+mJw|GA{T">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_multi_and" id="q0@K}ARMF=%`2*vy{zq9" inline="true">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                           <value name="AND0">
                                             <block type="logic_compare" id="2F;9z5B#2zzxS$~#X^VF">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="convert_tonumber" id="rUdG]g6_*YD**HFtCvAJ">
                                                     <block type="variables_get" id="!SwaS`;FHx;sFN7wba!o">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="E(SicKMs%8@#[UxpPlQ!">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AND1">
                                             <block type="logic_multi_or" id="[JJ79,Z)`n|D9iE$)(Ox">
                                               <value name="OR0">
                                                 <block type="logic_compare" id="QEkFNS|MS+*yRpN6DN?4">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="zU`ijfi_`qs(Z8/7hyFX">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="a?(/_[Nq{Yw6^@5TgRP8">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="UafO|%{GTIng:voQjH|j" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="1}hP/R:YXY]T|!,8S7TD">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="a67Hy`K{3s|Wp;DY,_zv">
                                                               <field name="TEXT">.Fenster_Offen</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="t_S!jfu!)MSP{D{+#lu8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="OR1">
                                                 <block type="logic_compare" id="tLeoG8Ov2{S`,+u+UKv*">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="XN^,xnRykGrsydMs`4Dz">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="jh3t*MqX]K|(bv1KJn_2" inline="true">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="Y1nE2-%/+4gi{9S(FpJ@">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="SlM9VQUAWPkYUMzH^c[g">
                                                               <field name="TEXT">.CMD</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="P_@ezY1LmuU3wj!7/br.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="debug" id="wLq^;@3(wX0;_M93y]%[" inline="true">
                                           <field name="Severity">info</field>
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="-t_1N~kO*}[Z}dq8E$o$">
                                             </shadow>
                                             <block type="text_join" id="6kv/A9$Q-v./q.oJOMuv" inline="true">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="fKz(@56XqmAj8mATOE6:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="kGh0bC):#-Crd6aL}MDS">
                                                   <field name="TEXT"> übergehe vorläufig den Befehl!</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="lists_setIndex" id="3nFjI%!3kTAW=-=+0Wx}">
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="e.[9DW,J51;lukv*.,fK">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="TO">
                                                 <block type="text_join" id="K6_%.|j:*L%2z`r6oG}w" inline="true">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="3Rvfh?TPF%F)iuWMsng_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="jh!H:sm7{WtE!$W+).{u">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="variables_get" id="ZW]BE/wAf7b=%Z)_].`l">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="8-rTws?SWu.w$q(NE_SI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="variables_get" id="p:uhL?4yG:KF!G?/}D1j">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="KTkbSHY;pKl0mAE{NrHi">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="v{kv[broju{!lg9;}wa=">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="lists_length" id="$B/PLMxG)Ts#ij5/~lNm">
                                                             <block type="variables_get" id="qv)G=#^KTxsE-B1m$;-J">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="T9I#5!{,|;v=0O0o,.=m">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_wait" id="GJzz|[R=NG.~0jK(*Pbe">
                                                       <field name="DELAY">4000</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_flow_statements" id="qOTXa4ZVvpb}W_^G5hn:">
                                                           <field name="FLOW">CONTINUE</field>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="KlMyN?M(o/~~!`,6$U4^" inline="true">
                                           <mutation name="Schreibe">
                                             <arg name="x"></arg>
                                             <arg name="y"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="QIEB;hBzNE~m26g}+i$V">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="variables_get" id="*9:S9.!82Y*,%6s`9(h]">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION1">
                                     <block type="text" id="SxZ2Z+eqC.r,fK`qd_$_">
                                       <field name="TEXT">Licht</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE1">
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="xC/0sI=zZ1H4#@HcB%._" inline="true">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="rddR^~2BuO+2HpVMl(Ue">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="variables_get" id="v0*b|EW+Fg8yIV6sE_MI">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="CASECONDITION2">
                                     <block type="text" id="ck(DF7!Qf%{WBb=hl$)8">
                                       <field name="TEXT">Nochmal</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="CASE2">
                                     <block type="debug" id="TVY1n#@]kr/QyZP~{LVp" inline="true" disabled="true">
                                       <field name="Severity">error</field>
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="C-%(ohV9$ENI@*Dj~@s}">
                                           <field name="TEXT">Wiederholt schreiben</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="WU^DU#)D_Z?ar_SJ@l(f" inline="true">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="02-oV{hYD_mWLV#nw7+@">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="variables_get" id="7$;a:bVszFU3x7-L8f#_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_wait" id=")V0v+Ya-Q:R;~{qcw=F$">
                                       <field name="DELAY">50</field>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="hD|b$IUh_.@IC#7wbj@t" x="-2062" y="162">
           <mutation>
             <arg name="x" varid="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0"></arg>
             <arg name="y" varid=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Schreibe</field>
             <block type="control_ex" id="wQ{*?n.GtX7MSqvIRuNK" inline="true">
               <field name="TYPE">false</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="]j3d8Pq#Uy$s(t*wj23E">
                 </shadow>
                 <block type="text_join" id="{^smVKlOd`qBVHc~21];" inline="true">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="variables_get" id="fa^}xm2HjOUab3z!/9qs">
                       <field name="VAR" id="_V?,1OVC{e$=bYfHRd^0">x</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id=".@y{i+;(S#H1H;~nC-~}">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="kEYp~cY$|8cJ?mbr5.4q">
                 </shadow>
                 <block type="convert_tonumber" id="F:Ma)^QAasd]hdROZgLy">
                     <block type="variables_get" id="do2{TT]EiQ.icf,DRGgh">
                       <field name="VAR" id=",*K1b@AOBTBGY7)/fVDc">y</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="D1,J.=~4:P|]~h`2VCB:">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Wie kann man das Skript in der blockly Ansicht einfügen?
        Edit: Screenshot_20250201_010844_Samsung Internet.jpg
        • M McBeath
          @jey-cee
          Skript:
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="LIST">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="TO">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
                 <value name="BOOL">
                     <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="AT">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                     <value name="IF">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="AND0">
                                                 <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AND1">
                                                 <value name="OR0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="OR1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="LIST">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
             <mutation>
             </mutation>
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @mcbeath sagte in EnOcean - Werte Aktualisierung:
          Screenshot machen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Screenshot machen.
            McBeath
            @jey-cee sagte in EnOcean - Werte Aktualisierung:
            Screenshot machen.
            Gerade erfolgt 😀
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Also ich seh nicht das du irgendwo die Fahrzeit mitgibst. Ich denke das erklärt das verhalten.
              Die Aktoren senden entweder Endlage erreicht, wenn die Fahrzeit mindestens so lang ist wie sie am Aktor eingestellt ist, oder es wird DO/UP mit Fahrzeit gesendet.
              Auf Github gibt es schon länger die 0.9.4 denk mal drüber nach zu Aktualisieren.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                McBeath
                @jey-cee
                Die Zeiten setze ich hier
                Aktualisieren würde ich ja gerne....
                Wenn man mir verrät wie und wo?
                Mir wird nur die 0.9.3 angezeigt.
                Screenshot_20250201_014137_Samsung Internet.jpg Screenshot_20250201_013913_Samsung Internet.jpg
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  McBeath
                  @jey-cee
                  Habe soeben das Update auf 0.9.4 hinbekommen. 😊
                  Das Verhalten ist allerdings identisch mit 0.9.3
                  Ansteuerung von Hand, nur CMD auf 2(down) und wieder aus 0(stop).
                  Screenshot_20250201_091336_Samsung Internet.jpg Screenshot_20250201_091301_Samsung Internet.jpg
                  • M McBeath
                    @jey-cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @mcbeath Wie ist den die Einstellung (Drehschalter) am FSB61?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      McBeath
                      @jey-cee
                      Die FSB61 sind eingestellt auf GS1 und 1 Minute.
