  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Neue Wasserstandsmeldung
    Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
    Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
    https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
          written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X",
            // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
            statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
            statDeviceAddress[DevIdx][5],
            statDeviceAddress[DevIdx][4],
            statDeviceAddress[DevIdx][3],
            statDeviceAddress[DevIdx][2],
            statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
            statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
    Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
    Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
    If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
    Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
    Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
    3C13E381F66D
    3C1E0457CBD0
    3C610457DB22
    Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
    Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #41
    Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:
    Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
    As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
    The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
    The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).
    Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #42
      habe es doch geschafft, den Code wieder auf Grundlage der aktuellen Arduino IDE mit aktuellen Bibliotheken zum Laufen zu bringen, AsyncTCP ist nun eine andere
      Vorher war die Obere installiert, jetzt die Untere.
      Ziemliches Minenfeld diese Entwicklungsumgebung ...
      Leider hat es bezüglich der Stabilität der Anbindung der Temperatursensoren keine Verbesserung gegeben..
      Es ist eher wieder schlimmer geworden ... Hatte gehofft, dass ein Update der Bibliotheken hier Verbesserungen bringen würde..
      EDIT: Mal schauen, bei genauer Betrachtung der Leiterplatte habe ich eine verdächtige Lötstelle erspäht, und diese noch einmal nachgelötet. Bleifreies Lot ist schon speziell... Aktuell laufen alle Sensoren wieder ...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #43
        Das wäre WIRKLICH Peinlich ...
        Nach dem Nachlöten der Thermosensor-Steckerleisten KEIN einziger Ausfall eines DS18B20 mehr ...
        Ist zwar inzwischen eine richtige Leiterplatte, und keine Lochrasterplatte mit Vero-Lackdraht verdrahtet mehr, wie der Prototyp, aber ich hatte den Ehrgeiz, das Ding mit bleifreiem Lötzinn zu realisieren ...
        Die Lötstellen ordentlich mit dem Flussmittel-Pen bearbeitet und nachgelötet. Nun ist alles glatt ...
        • MartinPM MartinP
          dojodojo
          schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
          #44
          Auf welche Zigbee Chips bezieht Ihr euch um mit dem DS18B20 18B20 Temperaturen übertragen zu können?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #45
            @dojodojo Ich verwende kein Zigbee für meine DS18B20, sondern WLAN und MQTT
            Es gibt einen anderen Thread, da bastelt User @skvarel alte Zigbee USB-Sticks zu Zigbee-Clients um, und pinnt da DS18B20 und anderes an die GPIO-Pins..
            https://forum.iobroker.net/topic/78932/cc2530-cc2531-als-custom-zigbee-aktor-sensor/69?lang=en-GB
            • MartinPM MartinP
              dojodojo
              #46
              @martinp
              Gibt es aktuelle Zigbee Lösungen, das Meshing würde mir gefallen?
              • D dojodojo
                #47
                @dojodojo sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                Bitte nicht den nächsten Thread kapern!
                niemand bezieht sich hier auf Zigbee
                • skvarelS skvarel
                  @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen ;)
                  Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                  Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                  Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                  Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                  dojodojo
                  #48
                  @Homoran
                  @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                  Jetzt bin ich irritiert, ist das kein Bezug?
                  Wie hätte ich die Frage stellen sollen?
                  skvarelS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dojodojo
                    @Homoran
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #49
                    @dojodojo .. guckst du hier:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • D dojodojo
                      @Homoran
                      #50
                      ist das kein Bezug?
                      nein!
                      in einem eigenen Thread, wenn es nicht in dem von @skvarel verlinkten Thread passt
                      das ist nämlich in der Rubrik Showcase
                        ist das kein Bezug?
                        nein!
                        dojodojo
                        #51
                        @homoran ok, beim nächsten mal
                        Das nächste mal ist heute: https://forum.iobroker.net/topic/82268/esp-auf-cc2531-zigbee-protokoll-ds18b20-temperatursensor
