  4. [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter
36 Beiträge 17 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    muckel
    Hallo IOBrokers!
    Ich hätte eine Frage bezüglich eines Adapters für Samsung Klimaanlagen.
    Für Daikin Klimaanlagen gibt es ja einen Adapter.
    Hat hier schon wer so etwas gebastelt?
    Vielleicht als Unterstützung:
    In OpenHAB gibt es dafür ein Binding. OpenHAB ist doch auch Java.
    Siehe: https://github.com/openhab/openhab/wiki … AC-binding
    Könnte man das leicht in einen IOBroker Adapter portieren?
    Mit der Bitte um Info
    Liebe Grüße
    • apollon77A Offline
      Java != JavaScript (!!!) Zwei komplett andere Welten!
      Aber für JavaScript gäbe es hier mal schon ein Modul: https://www.npmjs.com/package/node-sams … onditioner
      .... Jetzt müsste man daraus "nur" einen Adapter bauen. Testing ist halt blöd ohne so ein Gerät hängen zu haben :-(
        muckel
        Danke für die schnelle Antwort.
        Java > Javascript aha wieder was dazugelernt.
        Könnte man das mit NMP install im Javascript-Adapter hinbekommen?
        Meine Klima ist fix verbaut, die kann ich dir zum Testen leider nicht vorbeischicken. ;)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Hi Muckel,
          welche Samsung Anlage hast du und kannst du die jetzt über iobroker steuern?
          Danke und Gruß
            bishop
            würde mich auch interessieren, da ich vor habe eine Samsung Klimaanlage zu verbauen.
              algermi
              Servus zusammen, gibt es hier schon etwas neues? hat jemand bereits eine Samsung Klimaanlage mit WIFI in IOBROKER integriert?
              Danke für's Feedback
                Uhr könntet vllt mal den iobroker.ham Adapter mit https://www.npmjs.com/package/homebridg … onditioner versuchen ...
                • R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  ich würde mich mit dem broadlink adapter beschäftigen.
                  Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit einer LG-Anlage.
                  Dazu habe ich einen Broadlink RM Mini 3 verwendet. Die IR Kommandos kann man problemlos über den Adapter einlesen und die Steuerung ist seit 2 Jahren stabil.
                  Der Rest ist dann nur ein bischen Skripte schreiben.
                  Ich bin sogar noch ein wenig weiter gegangen und habe den RM Mini in die Klimaanlage integriert, dann kann keiner dran rumfummeln.
                  Andreas
                    Versucht es doch mal mit iobroker.ham und den Modulen Werbung mach :-))) ist ggf besser als IR …
                    • R Online
                      R Online
                      RandyAndy
                      Wie gesagt, ich verwende es seit 2 Jahren ohne Probleme.
                      Es basiert auf Wifi also gute Verbindung.
                      Warum soll ich nun was anderes ausprobieren
                        bishop
                        hat jemand den iobroker.ham Adapter in verbindung mit der Samsung klimanlage ans laufen bekommen?
                          stoepselinho
                          gibts schon was neues?
                          bei mir findet der wohl die Klimaanlage, aber der Token muss noch eingestellt werden und da steh ich gerade etwas aufm schlauch, wie genau muss man eigentlich die config anpassen?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stoepselinho
                            peter_b
                            Hallo zusammen
                            Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage.
                            Seit kurzem habe ich eine Samsung Klimaanlage und wollte sie im iobroker integrieren.
                            Bin der Anleitung gefolgt, habe Homebridge sowie das Pugin installiert. Nun scheitere ich an der Verbindung zum Gäret um den Token auszulesen. Bekomme immer diese Fehlermeldung:
                            Failed to connect to 192.168.178.47 port 8888: Verbindungsaufbau abgelehnt
                            Den Pfad zum Zertifikat sowie die IP Adresse habe ich angepasst.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P peter_b
                              Hallo zusammen
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              @peter_b
                              soweit komme ich bei mir nicht.
                              Ich bekomme
                              Z:\ioBroker\homebridge-samsung-airconditioner-master>python Server8889.py
                              Traceback (most recent call last):
                                File "Server8889.py", line 1, in <module>
                                  from BaseHTTPServer import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
                              ModuleNotFoundError: No module named 'BaseHTTPServer'
                              • B bishop
                                @peter_b
                                Ich bekomme
                                peter_b
                                schrieb am zuletzt editiert von peter_b
                                @bishop
                                Ich bin absoluter Anfänger was iobroker betrifft deshalb suche ich hier Hilfe.
                                Installiert habe ich homebridge und Plugin nach dieser Anleitung
                                https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/homebridge-samsung-smart-aircon/v/0.2.1
                                Ich finde sie besser und informativer als die unter dem Link hier im Forum.
                                Das Script Server8889.py startet bei mir und horcht, so weit so gut. Nur die Verbindung zum meinem Gerät über curl will nicht klappen.
                                Versuche mal die o.g. Anleitung, vielleicht kappt es besser.
                                • P peter_b
                                  @bishop
                                  mwp007
                                  @peter_b und ?
                                  Muss mich jetzt auch für ne Klima entscheiden. Die Samsung kann ich schnell haben auf Daikin muss ich warten. Wär gut wenn das Samsung Zeug irgendwie läuft.
                                    stoepselinho
                                    gibt es hier schon was neues wegen eines Adapters? bekomme das mit Homebridge irgendwie nicht hin
                                    • Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      Meine Samsung Anlage ist über Modbus in ioBroker integriert. Ich nutze ein Multi-Split-Gerät mit einer Kommunikationskarte MIMB13B und einem Intensis Modbus TCP Gateway.
                                      Kommunikation klappt mit allen Innengeräten hervoragend.
                                      Ein Adapter, welcher direkt mit dem Samsung Protokoll spricht wäre natürlich deutlich preiswerter und unkomplizierter
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                        stoepselinho
                                        @mr-burns
                                        meine ist aktuelle nur über WLAN erreichbar mit der smart things app
                                          Mazze
                                          @mr-burns said in [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter:
                                          MIMB13B
                                          Hej,
                                          was hat das Modbus gekostet ? und wozu dient die Kommunikationskarte ? Ich finde die für mein Außengerät nicht, kann es sein das die mittlgerweile verbaut sind ?
                                          Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
