  4. [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter
36 Beiträge 17 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Java != JavaScript (!!!) Zwei komplett andere Welten!
    Aber für JavaScript gäbe es hier mal schon ein Modul: https://www.npmjs.com/package/node-sams … onditioner
    .... Jetzt müsste man daraus "nur" einen Adapter bauen. Testing ist halt blöd ohne so ein Gerät hängen zu haben :-(
      muckel
      Danke für die schnelle Antwort.
      Java > Javascript aha wieder was dazugelernt.
      Könnte man das mit NMP install im Javascript-Adapter hinbekommen?
      Meine Klima ist fix verbaut, die kann ich dir zum Testen leider nicht vorbeischicken. ;)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hi Muckel,
        welche Samsung Anlage hast du und kannst du die jetzt über iobroker steuern?
        Danke und Gruß
          bishop
          würde mich auch interessieren, da ich vor habe eine Samsung Klimaanlage zu verbauen.
            algermi
            Servus zusammen, gibt es hier schon etwas neues? hat jemand bereits eine Samsung Klimaanlage mit WIFI in IOBROKER integriert?
            Danke für's Feedback
              Uhr könntet vllt mal den iobroker.ham Adapter mit https://www.npmjs.com/package/homebridg … onditioner versuchen ...
              • R Online
                R Online
                RandyAndy
                ich würde mich mit dem broadlink adapter beschäftigen.
                Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem mit einer LG-Anlage.
                Dazu habe ich einen Broadlink RM Mini 3 verwendet. Die IR Kommandos kann man problemlos über den Adapter einlesen und die Steuerung ist seit 2 Jahren stabil.
                Der Rest ist dann nur ein bischen Skripte schreiben.
                Ich bin sogar noch ein wenig weiter gegangen und habe den RM Mini in die Klimaanlage integriert, dann kann keiner dran rumfummeln.
                Andreas
                  Versucht es doch mal mit iobroker.ham und den Modulen Werbung mach :-))) ist ggf besser als IR …
                  • R Online
                    R Online
                    RandyAndy
                    Wie gesagt, ich verwende es seit 2 Jahren ohne Probleme.
                    Es basiert auf Wifi also gute Verbindung.
                    Warum soll ich nun was anderes ausprobieren
                      bishop
                      hat jemand den iobroker.ham Adapter in verbindung mit der Samsung klimanlage ans laufen bekommen?
                        stoepselinho
                        gibts schon was neues?
                        bei mir findet der wohl die Klimaanlage, aber der Token muss noch eingestellt werden und da steh ich gerade etwas aufm schlauch, wie genau muss man eigentlich die config anpassen?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S stoepselinho
                          peter_b
                          Hallo zusammen
                          Ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage.
                          Seit kurzem habe ich eine Samsung Klimaanlage und wollte sie im iobroker integrieren.
                          Bin der Anleitung gefolgt, habe Homebridge sowie das Pugin installiert. Nun scheitere ich an der Verbindung zum Gäret um den Token auszulesen. Bekomme immer diese Fehlermeldung:
                          Failed to connect to 192.168.178.47 port 8888: Verbindungsaufbau abgelehnt
                          Den Pfad zum Zertifikat sowie die IP Adresse habe ich angepasst.
                          • P peter_b
                            Hallo zusammen
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            @peter_b
                            soweit komme ich bei mir nicht.
                            Ich bekomme
                            Z:\ioBroker\homebridge-samsung-airconditioner-master>python Server8889.py
                            Traceback (most recent call last):
                              File "Server8889.py", line 1, in <module>
                                from BaseHTTPServer import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
                            ModuleNotFoundError: No module named 'BaseHTTPServer'
                            • B bishop
                              @peter_b
                              Ich bekomme
                              peter_b
                              schrieb am zuletzt editiert von peter_b
                              @bishop
                              Ich bin absoluter Anfänger was iobroker betrifft deshalb suche ich hier Hilfe.
                              Installiert habe ich homebridge und Plugin nach dieser Anleitung
                              https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/homebridge-samsung-smart-aircon/v/0.2.1
                              Ich finde sie besser und informativer als die unter dem Link hier im Forum.
                              Das Script Server8889.py startet bei mir und horcht, so weit so gut. Nur die Verbindung zum meinem Gerät über curl will nicht klappen.
                              Versuche mal die o.g. Anleitung, vielleicht kappt es besser.
                              • P peter_b
                                @bishop
                                mwp007
                                @peter_b und ?
                                Muss mich jetzt auch für ne Klima entscheiden. Die Samsung kann ich schnell haben auf Daikin muss ich warten. Wär gut wenn das Samsung Zeug irgendwie läuft.
                                  stoepselinho
                                  gibt es hier schon was neues wegen eines Adapters? bekomme das mit Homebridge irgendwie nicht hin
                                  • Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    Meine Samsung Anlage ist über Modbus in ioBroker integriert. Ich nutze ein Multi-Split-Gerät mit einer Kommunikationskarte MIMB13B und einem Intensis Modbus TCP Gateway.
                                    Kommunikation klappt mit allen Innengeräten hervoragend.
                                    Ein Adapter, welcher direkt mit dem Samsung Protokoll spricht wäre natürlich deutlich preiswerter und unkomplizierter
                                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                      stoepselinho
                                      @mr-burns
                                      meine ist aktuelle nur über WLAN erreichbar mit der smart things app
                                        Mazze
                                        @mr-burns said in [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter:
                                        MIMB13B
                                        Hej,
                                        was hat das Modbus gekostet ? und wozu dient die Kommunikationskarte ? Ich finde die für mein Außengerät nicht, kann es sein das die mittlgerweile verbaut sind ?
                                        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mazze
                                          MIMB13B
                                          Hej,
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          @mazze
                                          Sorry für die späte Antwort. Die Modbus Kommunikation ist schon unverhältnismäßig teuer.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/2659/samsung-klimaanlage?_=1624459788988
                                          Die Kommunikationskarte wird benötigt um mit dem (Intesis-Box) Gateway auf den internen Kommunikationsbus von Samsung (F1/F2 zw. Außen- und Innengerät) zuzugreifen.
                                          Es kann aber sein, da meine Anlage schon etwas älter ist, das diese Kommunikation mittlerweile veraltet ist. Das Modbus bereits integriert ist könnte natürlich sein, kann ich mir aber nicht richtig vorstellen. RS485 und das Modbusprotokoll ist eine Kommunikationsschnittstelle welche für industrielle Anwendungen verwendet wird.
                                          Sprich am besten mal mit deinem Kältetechniker, dieser kann bei MTF Service (Samsung Partner) anfragen und bekommen im Gegensatz zu Privatpersonen auch Auskunft.
