  4. MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen
    5.1k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @iojoe22
    Frag mal chatgpt was retained im Zusammenhang mit mqtt bedeutet.
    EDIT: Anschließend schaue dir die Config vom mqtt Adapter an und beachte das "ohne" und das fehlende Häckchen :)
    I Offline
    I Offline
    IOJoe22
    @ticaki sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
    @iojoe22
    Habe am Sonntag nochmal viele Konstellationen im mqtt-Adapter ausprobiert. Jeweils bei laufendem esp32 mit der ser.Schnittstelle in ArduinoIDE und dem mqttExplorer.
    Beide haben bei diversen Einstellungen den token bekommen aber ohne "Payload".
    Daher liegt es nahe, dass der Adapter etwas sendet, was die beiden Clients nicht verstehen...
    z.B. kam das token mit einem "/" bei dem esp32 an. Das kann nicht sein, da ich kein Präfix (glaub, so heißt das) eingestellt hatte. Im Client hatte ich den token mal mit mqtt.2. und mal ohne bei subscribe eingestellt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, was der Adapter sendet oder was ich in noch verändern kann?
    Soll ich den Adapter mal neu installieren?
    Muss ich dazu die Instanzen sichern oder bleiben die erhalten?
    Danke für eine Tipp
    • I IOJoe22
      @iojoe22
      Danke für eine Tipp
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @iojoe22 Ich habe auch ein Problem mit dem Adapter als Broker (retain Nachrichten etc). Ich würde Dir empfehlen mosquitto als mqtt Broker zu nehmen und den mqtt Adapter als Client zu verwenden. So mache ich das seit Jahren und kann das nur weiter empfehlen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        I Offline
        I Offline
        IOJoe22
        @mickym sagte in MQTT-Instanz sendet Daten und werden als NaN empfangen:
        Danke für die Tipp, hab ich genau so gemacht und es funktioniert 👍
        • I IOJoe22
          Hallo, heute bitte ich euch um Hilfe beim mqtt-Adapter und zwar bei Versenden von Daten an einen esp32.
          Versuche schon seit Tagen, mit ChatGPT den Fehler zu finden, jedoch gibt es da immer nur einen Tipp zu einem Wert mit vielen Beschreibungen, die passen dann teilweise nicht zu meinen Variablen. Hab das Gefühl, wir reden aneinander vorbei .....
          Die Instanz mqtt.2 bekommt hier den aktuellen Zählerwert (2R-Zähler mit Lesekopf) über einen Alias und ein jscript als Wert in die Instanz mqtt.2 heißt BezugLeistungTotal.
          Der Wert wird bei jeder Änderung neu da reingeschrieben. Ein esp32 mit mqtt empfängt beim Start 2x jedoch nur NaN (not a number) Bild von der ArduinoIDE.
          Soweit bin ich gekommen, ChatGPT hat noch vorgeschlagen, den mqtt-Explorer zum Test zu nutzen, Hab ich auch gemacht, der empfängt auch nur NaN
          Zzum Test hab ich mal ein Topic (1) an den ioBroker gesendet, der hat es sofort angenommen, wie ihr oben im Bild sehen könnt.
          Die Instanz liefert den Wert aus, der wird jedoch nicht "verstanden"... was kann das sein?
          Danke für einen Tipp
          michihorn
          @iojoe22 Wenn es nur ein Datenpunkt sein sollte, reicht vielleicht auch das Senden des DP per HTTP, etwa wie im Beispiel, vorrausetzung ist natürlich ein vorhandener DP der die Werte erwartet
          const idAuslöser ="mqtt-client.2.info.connection"
          on({ id: idAuslöser, change: "any" }, function (dp) {
          var status = getState(idAuslöser).val
          log (status)
          httpGet('http://192.168.178.144:8087/set/mqtt.2.test.adapter.mqttcli?value=' + getState(idAuslöser).val,  { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
          Gruß Michael
