  5. Wie HMIP Thermostat Profil ändern?
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Ich habe endlich mal eine vollständige Automatisierung für die Heizung gebaut, bin mir aber nicht sicher wie genau ich die Profile ändere, ist das so schon korrekt, oder übersehe ich da etwas:
    • Walter WhiteW Walter White
      @walter-white sagte in Wie HMIP Thermostat Profil ändern?:
      du hast da die 2 als String.
      ich denke mal das müsste vom Typ number sein
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Walter White
        @homoran Was bedeutet das genau?
        Ganz anders oder mit dem Mathe die zahl ändern?
          Walter White
          Nachtrag, der wert würde so aussehen:
            aussehen
            da siehst du aber den Typ nicht
            String und Zahl sehen gleich aus
            ändern?
            einfach statt des grünen Textblocks einen blauen Matheblock nehmen
            Ganz anders
            kommt drauf an, ob man das Profil überhaupt (so) ändern kann.
              aussehen
              ändern?
              Ganz anders
              Walter White
              @homoran Ja ich glaube mit mathe ging es auch nicht, ich kann noch mal testen.
              So sieht das aus:
                So sieht das aus:
                So sieht das aus:
                und das funktioniert?
                Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                  So sieht das aus:
                  Walter White
                  @homoran Also wenn ich in das Feld selber eine 1 schreibe übernimmt RaspberryMatic es zumindest, ich teste noch mal das script mom.
                    So sieht das aus:
                    Walter White
                    @homoran Weder Mathe noch Text ändern es bei Trigger.
                      zeigen!
                      wenn das
                      prinzipiell klappt, muss es auch per Script gehen
                      leider schneidest du die wichtigsten Informationen ab
                        zeigen!
                        wenn das
                        Walter White
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                        @homoran bekomme es nicht hin:
                          Walter White
                          Jetzt geht es, ich habe im Trigger das Falsche Datum gehabt, ok dann ist Mathe das richtige, danke für die Hilfe. :)
                            um das zu Testen zieht man den steuere Block aus dem Trigger und speichert.
                            Dann wird steuere sofort ausgeführt
                            Außerdem nimm besser den einfachen Cron.
                              Walter White
                              Oh das muss ich mir merken, das macht es in Zukunft einfacher beim testen.
                              Der Trigger war nur kurz zum testen, beim eigentlichen Skript werden dafür zu viele dinge abgefragt. :)
