  5. starte Aktion nach Liste mit Stundenangabe
    6.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 687 Aufrufe 1 Beobachtet
    mik-le-kn70
    ich benötige bitte eure Hilfe:
    Ich ahbe mit einem Script eine Liste erstellt (Stunden mit günstigen Preisen-RK), die beinhaltet eine Angabe von Stunden bspw. so "5,7,23"
    Mit hilfe dieses Blockly prüfe ich, ob die aktuelle Stunde mit einer Stunde der Liste übereinstimmt.
    Dann soll eine Aktion ausgeführt werden.
    Grundsätzlich funktioniert es, jedoch wird im Beispiel von oben dann aber auch in der zweiten Stunde und der dritten Stunde die Aktion ausgeführt,
    aber eigentlich soll nur 5, 7 und 23 Uhr die Aktion gestartet werden.
    Wie könnte ich das Verhalten des Script beeinflussen damit nur an den (vollständigen) Zahlen/Stunden ausgelöst wird, versucht habe ich die Werte der Liste zu konvertieren, habe jedoch damit keinen Erfolg gehabt.
    Hat jemand eine andere Idee?
    Vielen Dank.
    VG Mike
    • M mik-le-kn70
      Vielen Dank.
      VG Mike
      @mik-le-kn70 sagte: Angabe von Stunden bspw. so "5,7,23"
      Die volle Stunde im Trigger lässt sich per CRON einstellen.
      EDIT: Mit Debug-Blöcken:
        mik-le-kn70
        Super vielen Dank für die Antwort, ich teste es und gebe eine Rückmeldung.
        VG
          mik-le-kn70
          Es funktioniert, sollte aber die Stunde "0" mit in der Liste vorhanden sein, wird die Stunde 0 nicht berücksichtigt, wie könnte das geändert werden?
          Getestet habe ich bei der Abfrage "in der Liste" ... "suche" ...
          Ein "kleiner als" 23 statt "größer als" 0
          oder
          ein "gleich/größer als" 0
          scheint nicht zu funktionieren, es wird dann immer ein "wahr" ausgegeben.
          Hast du noch einen Tipp?
          VG Mike
          • M mik-le-kn70
            oder
            VG Mike
            @mik-le-kn70 sagte: sollte aber die Stunde "0" mit in der Liste vorhanden sein, wird die Stunde 0 nicht berücksichtigt
            Das kann nicht sein: Die Position wird unabhängig vom Wert zurück gegeben. Nur, wenn der Wert nicht in der Liste enthalten ist, wird 0 zurück gegeben.
            Dein Blockly weicht sicher von meinem Vorschlag ab. Zeigen!
              mik-le-kn70
              ok, hatte den Part mit dem "Liste aus Text... mit Trennzeichen..." nicht verstanden, dieser macht aus "0,1,2,3,4,5,12,13,14" diese Liste " '0', '1', '2', '3', '4', '5', '12', '13', '14'" und damit werden die Stunden sauber getrennt.
              Damit erledigt.
              Hier das Script:
              Vielen Dank!
              VG Mike
              • M mik-le-kn70
                Damit erledigt.
                Hier das Script:
                Vielen Dank!
                VG Mike
                @mik-le-kn70 sagte: Hier das Script:
                Es sendet 60 mal so oft, wie mein Vorschlag.
