  4. Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Joshi
    Hallo ich bin neu hier und doch schon lange dabei ..
    Seit ca. 4 Jahren konnte ich alle iOB-Probleme dank dieses Forums selbst lösen ..
    Doch jetzt komme ich nicht weiter:
    Seit dem Update auf den js.controller 7.0.6 bekomme ich im 3 Sek.-Takt unten stehende Fehlermeldung ins Protokoll gespült:
    node-red.0  2025-01-25 10:27:39.112	warn	Node-RED: 25 Jan 10:27:39 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
    node-red.0  2025-01-25 10:27:38.612	error	Node-RED: 25 Jan 10:27:38 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
    admin.0     2025-01-25 10:27:38.608	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
    (die 10.100.148.203 ist der Raspi)
    Leider habe ich überhaupt keinen Ansatz was mir diese Zeilen sagen sollen.
    Alle Adapter laufen einwandfrei nur das Log läuft zu.
    Nach deaktivieren des Node-Red-Adapters ist Ruhe.
    Leider keine Dauerlösung denn ich habe eine Menge Node-Red-"Scripte" am laufen.
    Zugegeben:
    Die o.g. Fehlermeldungen kamen VOR DEM UPDATE des js.Controller auf 7.0.6 schon längere Zeit vor
    allerdings immer nur bei einem Kalt-Start des Raspi´s und dann kamen diese 3 Zeilen im Log und dann war Ruhe.
    Ich hatte diese Meldungen nach mehrfacher erfolgloser Suche im Netz einfach ignoriert und alles war gut !
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!
    Wolfgang (69) .... mit Linux leider nicht gerade auf Du & Du
    • Adaptername: js.controller
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion:
    • js-controller Version: 7.0.6
    • Admin Version: 7.4.10
    • Hardwaresystem: Pi4.
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: v18.17.1
    • NPM-Version: 9.6.7
    • Installationsart: ?
    • Image, SD-Card Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ... ?
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspi-4GB
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:19:06 up 1 day, 17:42,  2 users,  load average: 0.89, 0.54, 0.40
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-01-25 11:19:06 CET
               Universal time: Sat 2025-01-25 10:19:06 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    admin
    XDG_CONFIG_HOME=/home/admin/.config
    HOME=/home/admin
    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.3G        592M         80M        938M        1.4G
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          3.9G        2.4G        593M
    Active iob-Instances: 	22
             3794 M total memory
             2263 M used memory
             2059 M active memory
              297 M inactive memory
              592 M free memory
                1 M buffer memory
              936 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    top - 11:19:07 up 1 day, 17:42,  2 users,  load average: 0.89, 0.54, 0.40
    Tasks: 230 total,   1 running, 229 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  8.3 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 87.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3794.3 total,    592.2 free,   2263.1 used,    939.1 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1375.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
    * ModemManager.service  loaded failed failed Modem Manager
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   14G   14G  51% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
    [Thu Jan 23 17:37:03 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:67:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dea28d44-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Jan 23 17:37:04 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Jan 23 17:37:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Fri Jan 24 09:00:09 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 24 10:16:47 2025] EXT4-fs (sda2): unmounting filesystem.
    [Fri Jan 24 17:45:04 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 24 18:41:35 2025] EXT4-fs (sda2): unmounting filesystem.
    Show mounted filesystems:
    TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/mnt/usb0 /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G	/var/
    1.8G	/var/log/journal/6d28b677fb404a19a152a55bf616934c
    1.8G	/var/log
    388M	/var/lib
    Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    601M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997994-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
    /usr/bin/node 		v18.17.1
    /usr/bin/npm 		9.6.7
    /usr/bin/npx 		9.6.7
    /usr/bin/corepack 	0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspi-4GB           raspi-4GB (version: 7.0.6, hostname: raspi-4GB     , alive, uptime: 58419)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.10
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-4GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 80
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 80
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspi-4GB                                - disabled, port: 1880, bind: 10.100.148.203
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi-4GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi-4GB                                -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi-4GB                                - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspi-4GB                                -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi-4GB                                - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi-4GB                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-4GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects: 	8026
    States: 	6779
    sh: 1: /usr/share/rpimonitor/scripts/updatePackagesStatus.pl: not found
    W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-armhf/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'contrib/binary-arm64/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'contrib/i18n/Translation-en' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'contrib' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-armhf/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free/binary-arm64/Packages' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
    W: Skipping acquire of configured file 'non-free/i18n/Translation-en' as repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' doesn't have the component 'non-free' (component misspelt in sources.list?)
    W: Conflicting distribution: http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease (expected rpimonitor/ but got bullseye)
    W: Skipping acquire of configured file 'Packages' as repository 'http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease' does not seem to provide it (sources.list entry misspelt?)
    E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Origin' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian'
    E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Label' value from 'Raspberry Pi Foundation' to 'Debian'
    E: Repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' changed its 'Codename' value from 'bullseye' to 'bullseye-updates'
    E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke 'echo 'Update rpimonitor Packages Status' && /usr/share/rpimonitor/scripts/updatePackagesStatus.pl'
    E: Sub-process returned an error code
    Pending Updates: 15
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20590      2037/deCONZ
    tcp        0      0 10.100.148.203:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499424     17038/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14759      610/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18162      2037/deCONZ
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          587010     18116/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16051      596/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 10.100.148.203:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497152     17019/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499498     17098/io.shelly.1
    tcp        0      0 10.100.148.203:81       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       499380     17008/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497975     16787/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       495543     16787/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14761      610/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        13169      650/mariadbd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       495599     16805/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       500129     17143/io.web.0
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16050      596/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          587009     18116/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       499458     17053/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       499836     16933/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19697      2037/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13157      537/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:55675           0.0.0.0:*                           1001       498454     17083/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       498426     17083/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:58033           0.0.0.0:*                           1001       498430     17083/io.broadlink2
    udp        0      0 0.0.0.0:41907           0.0.0.0:*                           108        12959      378/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12957      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36460                :::*                                108        12960      378/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       499838     16933/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       499837     16933/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16119      537/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12958      378/avahi-daemon: r
    2025-01-25 10:27:36.078  - info: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:36 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-Küche :] 17
    2025-01-25 10:27:38.608  - error: admin.0 (16805) Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
    2025-01-25 10:27:38.612  - error: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:38 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
    2025-01-25 10:27:39.112  - warn: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:39 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
    2025-01-25 10:27:49.203  - error: admin.0 (16805) Error: "error" - No sid found from ::ffff:10.100.148.203
    2025-01-25 10:27:49.208  - error: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:49 - [error] [deconz-server:Phoscon-GW] Got websocket msg but the device does not exist. [0,501,"error",["invalid sid"]]
    2025-01-25 10:27:49.707  - warn: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:49 - [warn] [deconz-server:Phoscon-GW] WebSocket disconnected: 1005 -
    2025-01-25 10:27:52.353  - info: node-red.0 (20375) Node-RED: 25 Jan 10:27:52 - [info] [debug:Log: Set Heiz-Temp-ArbZi_Gerwine :] 19
    2025-01-25 10:27:53.558  - info: host.raspi-4GB "system.adapter.node-red.0" disabled
    2025-01-25 10:27:53.559  - info: host.raspi-4GB stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
    2025-01-25 10:27:53.564  - info: node-red.0 (20375) kill node-red task
    2025-01-25 10:27:53.844  - info: node-red.0 (20375) Node-RED exited with 0
    2025-01-25 10:27:58.562  - info: host.raspi-4GB stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 20375
    2025-01-25 10:27:58.673  - warn: host.raspi-4GB instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGKILL
    2025-01-25 10:27:58.674  - info: host.raspi-4GB instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
    2025-01-25 10:28:47.753  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Fenster Terrasse  wurde geschlossen
    2025-01-25 10:29:16.722  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Haustür wurde geöffnet
    2025-01-25 10:30:04.622  - info: javascript.0 (16841) script.js.HAUS.Fenster-Tür-Zustand_Erkennung: Haustür wurde geschlossen
    2025-01-25 10:32:17.998  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.5      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10
    2025-01-25 10:46:52.222  - info: admin.0 (16805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.100.148.100
    2025-01-25 10:52:24.511  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.6      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10.1
    2025-01-25 10:57:37.874  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: BEGONNEN um :  25.01 / 10:57:37.874 /   /  Zähler  m³ :  8612.2
    2025-01-25 11:04:38.103  - info: javascript.0 (16841) script.js.TEMPERATUR.Temp_Korrektur_aussen: /   Temperatur vom Sensor =     9.7      /    Korrektur-Wert  =    0.5      /    Korrigierte Temperatur =     10.2
    2025-01-25 11:13:05.318  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: BEENDET   um :  25.01 / 11:13:05.318 /   / Zähler m³ :  8612.51
    2025-01-25 11:13:05.319  - info: javascript.0 (16841) script.js.GAS.Warm-Wasser-Gasverbrauch_pro_Lauf_und_Gesamt: Warmwasser: Dieser Lauf benötigte   0.3 m³  und kostete: 0.22 €
    • J Joshi
      Zugegeben:
      • Adapterversion:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      HOME=/home/admin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M        0.0K
               3794 M total memory
               2263 M used memory
                592 M free memory
                  1 M buffer memory
                936 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G	/var/
      1.8G	/var/log
      388M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.4.10
      javascript: 	8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	8026
      States: 	6779
      Pending Updates: 15
      @joshi sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
      dein Dateisystem hat Treffer abbekommen.
      Möglicherweise ist in den verwsisten Dateifragmenten etwas wichtiges gewesen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Joshi
        Danke für die schnelle Antwort !
        Das heißt ich sollte den Installationsfixer laufen lassen .. richtig?
        • J Joshi
          richtig
          nein!
          der Fixer korrigiert hauptsächlich verbogene Rechte.
          Er repariert keine defekte SD Karte
          Da auch mit den OS-Repos anscheinend einiges krumm ist, würde ich ohne lange erfolglos rumzubasteln eine neue Karte nehmen , mit aktuellem OS "Bookworm" bespielen, darauf iobroker neu installieren und das Backup einspielen
          J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            richtig
            nein!
            Joshi
            ok ... klingt nach Arbeit!
            Ich werde mich mal drann setzen.
            Vielen Dank
            • J Joshi
              Vielen Dank
              ...um die du so oder so nicht herumkommst.
              Frische Neuinstallation, diesmal gleich ohne Desktop, also die 64Bit-Lite-Version verwenden.
                Joshi
                ok .. ist angekommen!
                Letzte Frage:
                Da es mit der Neu-Installation von iOB bei mir nun doch schon etwas sehr länger her ist ...
                Es gibt doch sicher irgendwo ein How-To bzgl. der aktuellen Installation von Bookworm !
                Falls es keine Mühe macht ... ein Link wäre toll!
                Nicht das ich was falsches erwische ...
                Vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit an Dich und Homoran
                Schönes Wochenende
                Joshi
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Joshi
                  Letzte Frage:
                  Schönes Wochenende
                  Joshi
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  @joshi Hier
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    richtig
                    nein!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Wäre ein Backup nicht riskant?
                    Wer weiß, wie lange er das kaputte System mitschleppt?!
                    • W Wildbill
                      @joshi Hier
                      Joshi
                      @wildbill sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                      Hier
                      Hey, danke für den Link!
                      Allerdings kannte ich den bereits ...
                      Der Eintrag ist von "Zuletzt geändert: 23.10.2022". Wenn er noch passt .. um so besser!
                      Ich wollte mit der Anfrage nur vermeiden wenn es vielleicht für Bookworm etwas neueres oder eine
                      geänderte Verfahrensweise zu Installation gibt.
                      Nicht das es heißt "Hättste doch wissen müssen ...." wenn´s nicht läuft!
                      Schönes Wochenende
                      Joshi
                      • W Wildbill
                        @joshi Hier
                        @joshi Hier
                        oder hier
                        https://forum.iobroker.net/post/750265
                        @haselchen sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                        ein Restrisiko bleibt, allerdings wird das OS und alle Adapter neu gebaut.
                        Im Backup sind nur die Konfigurationen.
                        Die müsste man im schlimmsten Fall nachbessern
                        • J Joshi
                          Hier
                          Schönes Wochenende
                          Joshi
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @joshi >An der eigentlichen Installation hat sich ja nix geändert und wird sich wohl auch nichts Wesentliches ändern. Es wird halt nur irgendwann den Nachfolger von Bookworm geben, danach dessen Nachfolger usw. Der eigentliche Prozess bleibt gleich: Betriebssystem (nach Wahl) installieren, iobroker installieren, gegebenfalls aus dem Backup restoren -> läuft.
                          EDIT: Mit nach Wahl meine ich jetzt nicht, dass man sich da irgendwas altes aus dem Ärmel zieht. Aber der eine bevorzugt reines Debian, der andere braucht unbedingt Ubuntu, der nächste steht auf rolling releases wie Arch, der nächste muss es unbedingt unter Windows haben… Wichtig ist, dass man nie auf ein altes Pferd setzt und das Pferd auch immer am Leben erhält.
                          • W Wildbill
                            Joshi
                            @wildbill
                            ok .. verstanden!
                            Doch noch kurze Verständnisfrage, vielleicht weißt Du es ja:
                            Es wird empfohlen bei der Neuinstallation das Betriebssystem (Raspian) ohne GUI aufzusetzen.
                            Verständlich da man ja damit jede Menge Overhead mitschleppt und somit die Performens runterziehtl
                            Nur, ich habe u.a. auf dem Pi den DeConz-Adapter am laufen und dieser hat auf dem Raspi eine grafische Benutzeroberfläche zum Anlernen und Administration der ZigBee-Geräte.
                            Klar, es gibt auch etwas auf Client-Basis ... ist aber nicht so doll. Eher ne Katastophe !
                            Hast Du da Ahnung wie man das Ding weiter nutzen kann ohne GUI?
                            • J Joshi
                              @wildbill
                              ok .. verstanden!
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @joshi Ich hatte vor meinem Umstieg auf Zigbee2MQTT auch Deconz laufen. Das funktioniert selbstverständlich problemlos ohne das, was Du GUI nennst. Du meinst das eigentliche Programm, in welchem Du auch noch diese Netzwerkkarte siehst?! Auf die kann man getrost verzichten, da sich das Netz so oder so aufbaut, wie es selbst gedenkt und man das nicht beeinflussen kann, außer man sieht zusätzliche Repeater vor. Ich habe sie jedenfalls nie benötigt oder vermisst. Die eigentliche GUI (grafische Oberfläche) ist dennoch ganz normal vorhanden. So wie bei iobroker, wird ganz normal im Browser bedient.
                              Wenn Du unbedingt diese Netzwerkkarte willst, aber dennoch den Raspi headless betreiben willst, schau Dir mal Zigbee2MQTT an. Da gibt es so eine Karte auch (die genauso „präzise“ ist und mehr oder weniger hilfreich). Das läuft auch mit dem Deconz-Stick. Wobei ich dann, wenn Du eh umsteigen solltest und vermutlich alles neu anlernen müsstest, auf einen anderen Stick umsteigen würde. Den Sonoff-P beispielsweise.
                              Es gibt auch die Möglichkeit, den Raspi headless zu betreiben und für Deconz in der GUI-Variante im Hintergrund einen X-Server aufzusetzen, auf den man sich remote aufsetzt. Ist aber nix, was mit 2 Mausklicks erledigt ist und meiner Meinung nach nicht nötig (siehe oben).
                              Wenn Du den Raspi mit Desktop aufsetzt, schleppst Du halt gleich sämtlichen Schmonzenz mit ins System, was Du da (vermutlich) nicht brauchst. Browser, Office, …
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Joshi
                                @wildbill
                                ich bin mit dem deConz-Kram -was die Usebility angeht- auch nicht ganz zufrieden ... aber es läuft seit Jahren absolut stabil.
                                Ein Umzug von 42 Zigbee-Devices auf ZigbeeTOMQTT würde mich zZt. zeitlich doch etwas überfordern.
                                Ich muß mich ersteinmal mit der Neu-Installation und Migration nach dem Crash mit meiner Haussteuerung
                                auseinander setzen.
                                In den letzten 4 Jahren hat sich so einiges an ZigBee-,Shelly-,Fritz- u. Homeatic und anderen Geräten angesammelt.
                                zzgl Scripte und weiteren Programmierungen.
                                Aber eins muß man den iOBroker-Leuten lassen ..... der Kram läuft stabil !
                                Und wenn´s mal Problme gab saß das Problem meist VOR dem Bildschirm.
                                Schönes Rest-Wochenend
                                Wolfgang
