  4. Syntaxerror JSON Fehler abfangen
    5.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    phil_discount
    Hi Leute,
    alle paar Tage tritt ein Fehler auf, wenn ich eine Textdatei mit JSON auslese.
    Vermutlich wird die Datei gerade überschrieben und es sind keine Werte vorhanden.
    Kann man so einen Fehler irgendwie abfangen und dann ein PAUSE einbauen?
    javascript.0 (896629) script.js.Datenpunkte: Cannot parse ""SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    HomoranH wolfi913W paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P phil_discount
      Hi Leute,
      @phil_discount sagte in Syntaxerror JSON Fehler abfangen:
      was steht denn in result?
      ansonsten das Ganze in falls Attribut ChargePowerRateState von result (=true) setzen
      • P phil_discount
        Hi Leute,
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @phil_discount
        evtl. so
        • wolfi913W wolfi913
          @phil_discount
          evtl. so
          @wolfi913 warum?
          er will doch nur dass bei einem Fehler nichts passiert.
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wolfi913 warum?
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            Falls die Abfrage schon eine Fehlermeldung auswirft könnte er es so abfangen.
            • P phil_discount
              Hi Leute,
              @phil_discount sagte: Kann man so einen Fehler irgendwie abfangen
              Versuche es mal so:
                @wolfi913 ganz einfach
                Dann wird der Datenpunkt nur aktualisiert wenn auch ein Ergebnis zurück kommt.
                  @homoran sagte: Dann wird der Datenpunkt nur aktualisiert wenn auch ein Ergebnis zurück kommt.
                  ... aber die Fehlermeldung "Cannot parse SyntaxError: Unexpected end of JSON input" kommt weiterhin.
                    @paul53 sagte in Syntaxerror JSON Fehler abfangen:
                    hmm 🤔
                    stimmt. Wenn's um die Meldung geht
                    Ich hatte da reininterpretiert, dass dann auch nicht der Wert korrekt geschrieben wird und dies verhindert werden sollte
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      hmm 🤔
                      phil_discount
                      Vielen Dank für den Input, der Fehler kann ausgegeben werden, das stört mich nicht.
                      Vielleicht könnt ihr mir beim Workaround helfen.
                      Ich will im Prinzip, dass das Skript 1 Sekunde wartet und dann soll die Datei erneut ausgelesen werden.
                      Wenn dann immer noch ein Fehler auftritt, soll das Skript ganz normal weiterlaufen.
                      Wenn ich es mit Pause mache, dann läuft das Skript weiter und läuft asynchron.
                      • P phil_discount
                        lohnt das, wenn eh alle 3 sek ausgelesen wird?
                        quick and dirty:
                          quick and dirty:
                          phil_discount
                          ja, weil ich nicht nur Datenpunkte aktualisiere, sondern auch die Ladung des Speichers damit steuere.
                          Und wenn keine Werte mehr kommen, dann darf das Ladegerät nicht weiter mit 4000W in das System pumpen.
                          Ich will aber das Ladegerät nicht immer abschalten, wenn nur 1x ein Fehler kommt, weil die Datei gerade beschrieben/gesperrt ist.
                          • P phil_discount
                            phil_discount
                            Vermutlich ist es einfacher, einen separaten Logikteil zum Auslesen erstellen und die Steuerung separat
                            • P phil_discount
                              phil_discount
                              Quick and dirty, er soll es 2x versuchen :-)
