  3. Einsteigerfragen
  4. Display am Raspberry?
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 982 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    für die PV & Hausautomation habe ich einen Raspberry PI 4 im Schaltkasten. Der ist in einem Kasten zur Monatestangenmontage. (Siehe Bild).
    Jetzt wäre es nett, ein Display zu haben, dass beim Öffnen des Schaltschranks gleich wichtige Information anzeigt.
    Irgendwie fehlt mir da ein passender Adapter. Habe ich den nur nicht gefunden?
    Oder muss man alles zu Fuß einrichten/prgrammieren?
    Danke + MfG
    Wolfgang
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      Danke + MfG
      Wolfgang
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @stefan-falt
      du kannst jeden visualisierungs adapter nehmen.
      display anschiließen per hdmi, visualisiserung bauen in vis, lovelace, etc.
      alternativ hab ich noch nspanel gesehen, da gibt es einen adapter. hab aber selbst nicht genau reingeschaut wie umfangreich das ist.
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
      hier auch noch was gefunden. ist aber nicht direkt für rapsberry sondern für einen esp
      https://forum.iobroker.net/topic/58639/epaper-statusdisplay-hausflur
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @stefan-falt
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Gibt auch neben Displays für den HDMI-Port noch welche, die über Flachstecker angeschlossen werden ...
        "Raspberry Pi Shield LCD Touch" wäre eine Suchanfrage ...
        Die Größe der Öffnung des Hutschienengehäuses wäre interessant ... Da wird womöglich das 3,5 Zoll Display von Berrybase draufpassen ...
        https://www.berrybase.de/3-5-display-fuer-raspberry-pi-mit-resistivem-touchscreen
        Bei 320 x 480 Pixeln soll man aber keine Wunder erwarten ....
        • MartinPM MartinP
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @martinp sagte in Display am Raspberry?:
          die habe ich weggelassen, weil es ja dafür keine adapter gibt.
          wenn man basteln möchte und die Ansteuerung selber programmieren will, dann ja
          Links im Profil
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @oliverio Vielleicht kriegt man hier ein paar Anregungen:
            https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2017/08/29/fhem-tutorial-reihe-part-37-touch-display-auf-raspberry-pi.html
            Beim ersten Lesen scheint man über die zwei Schritte, per SSH eine X-Session zu starten, und aus SSH dann in diese Session hinein einen Chromium Browser im Kiosk-Mode vielleicht eine Grundlage für weitere Experimente legen zu können ...
            Ist aber die Frage, ob die fast 8 Jahre alten Wege heute noch offen sind ...
            • MartinPM MartinP
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @martinp
              mit fhem kenne ich mich nicht aus,
              aber bevor mit ssh/tunnel/einen browser öffnen, dann doch lieber dort einen webserver starten und die seite ganz normal über netzwerk aufrufen?
              Links im Profil
                @martinp
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @oliverio Es geht doch um das Display, und wie man darauf z. B. Vis Views darstellen kann ...
                Da war damals der Weg X-Server starten der auf das Display darstellt, und dann den Chrome auf diesem X-Server starten ...
                Das sind aber so alte Infos, dass man ggfs. vorher abklopfen müsste, ob das alles noch so geht ...
                Wenn ich das, was da unter Linux gemacht werden soll, sehe ich da nichts, was für FHEM spezifisch wäre ...
                1. SPI enable
                2. X-Session auf das Display konfigurioeren
                3. Chromium im Kiosk-Mode mit einer vorgegebenen URL starten.
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                sudo reboot
                sudo vi /boot/config.txt
                dtparam=spi=on
                dtoverlay=mz61581
                sudo reboot
                sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbturbo.conf
                Option          "fbdev" "/dev/fb1”
                sudo vi /boot/cmdline.txt
                fbcon=map:10
                sudo reboot
                vi /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                @xset s off
                @xset s noblank
                @xset -dpms
                @chromium-browser --enable-offline-auto-reload --hide-scrollbars --noerrdialogs --kiosk --incognito https://haus-automatisierung.com/
                • MartinPM MartinP
                  1. SPI enable
                  sudo apt-get update
                  sudo reboot
                  dtparam=spi=on
                  dtoverlay=mz61581
                  sudo reboot
                  fbcon=map:10
                  sudo reboot
                  @xset s off
                  @xset s noblank
                  @xset -dpms
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Noch eine Anregung...
                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/187454-raspberrypi-hutschienen-gehäuse-mit-display/
                  https://github.com/TobiKr/RpiHwMeterMonitor
                  Da müsste man sich aber in Python einfuchsen, um das Projekt an ioBroker anpassen zu können...
