  4. Wasseranalyse-Gerät einbinden!
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    ich wollte mal fragen ob jemand weiss ob es einen Adapter für ein Wasseranalysegerät gibt bzw. wie ich diesen hinzufügen könnte???
    Ich beabsichtige ein hydroponisches Pflanzsystem für Gemüse und Obst zu bauen. Dies soll vielleicht später auf Grünpflanzen also Grünfassaden erweitert werden.
    Hierbei sollen die Wasserwerte (zumindest, PH-Wert, EC und Temperatur) dauerhaft gelogt und Alarm geben falls die Vorgabewerte nicht eingehalten werden. Der Pumpenbetrieb soll über eine Shelly realisiert werden.
    Viele Grüße
    @sigi234 @arteck @paul53 @foxriver76
    • L LaBamba
      Viele Grüße
      @labamba es gibt im Forum etwas für die Wasseranalyse von Pools.
      ob das zweckentfremdet werden ksnn weiß ich nicht
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LaBamba
        Wie hast du dies gefunden? Ich habe gestern schon 2-3 Stunden gesucht.
        HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LaBamba
          @labamba sagte in Wasseranalyse-Gerät einbinden!:
          gar nicht :-)
          ich erinnere mich nur daran
          • L LaBamba
            Ralf 2
            @labamba
            Wenn ich dich richtig verstehe, dann soll das Analysengerät doch erst gebaut werden. Macht es da nicht Sinn das zuerst zu erledigen?
            Die Daten würde ich über MQTT in den IOBroker schieben und dann mittels Scripte die Steuerung noch dazu.
            Ich kenne jedoch nur wenige fertige Geräte für pH und Leitfähigkeit, die man smart irgendwie einbinden könnte. Es gibt für IOBroker einen pH-Adapter, man ist dann jedoch auf ein Gerät festgelegt. Ob dieses Gerät auch LF verarbeiten kann, weis ich nicht.
            Nimmt man analoge Elektroden, könnte man eine kleine externe Schaltung mittels OP-Verstärker bauen und dann die Werte mittels ESPxx einlesen und über MQTT verschicken.
            Bei digitalen Elektroden ist man jedoch auf die entsprechenden Herstellergeräte angewiesen (Preis). Jedoch haben die auch alle einen Ausgang den man mittels ESPxx verarbeiten und weiter verschicken kann (0-10V, 0/4-20mA).
            Auch die Pumpe ließe sich so regeln/steuern.
            Erst zum Schluß würde ich versuchen das so entstandene Script in einen Adapter zu transportieren.
            Gruß Ralf
            • Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                Ralf 2
                @marc-berg
                Poollab ist aber ein photometrisches Messgerät, benötigt wird jedoch ein potentiometrisches Messprinzip.
                pH geht ja noch photometrisch, bei EC geht es jedoch nicht.
                Gruß Ralf
                • R Ralf 2
                  @labamba
                  LaBamba
                  @ralf-2 said in Wasseranalyse-Gerät einbinden!:
                  @labamba
                  es gibt ja z.B. bei den bekannten portalen Analysegeräte die PH, EC und Temperatur in einem Gerät messen können.
                  Ich habe angenommen es gibt vielleicht etwas was ich einfach kaufen kann und nicht erst ewig aufbauen muss.
                  Geplant sind, dass ich ein Analysegerät das dauerhaft misst für 44 Pflanzen benutze.
                  Ein erster Test ist mit 2 Systemen geplant.
                  Für die Pumpensteuerung würde ich klassisch auf eine Shelly gehen und diese dann mit einer Szene steuern. Dies wird aber erstmal unabhängig von den anderen Werten durchgeführt. Das halte ich für am einfachsten.
                  Viele
                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LaBamba
                    @labamba
                    Viele
                    Ralf 2
                    @labamba
                    Ja, aber sind sind lediglich Sticks, die den Wert lokal anzeigen können. Um das weiter verarbeiten zu können müssen die Werte ja in den IOBroker kommen.
                    Shelly wäre auch meine Wahl für das schalten 😊
                    Gruß Ralf
                    • L LaBamba
                      @labamba
                      Viele
                      passt das hier
                      https://forum.iobroker.net/post/673092
                      ich finde die Bilder mit den Elektroden nicht
                        passt das hier
                        Ralf 2
                        Genau das meinte ich. Kann aber nur pH und orb (Redox) messen. Sind analgoge Glaselektroden, sollten für den Fall reichen. Beim A aus China habe ich jedoch auch etwas mit Leitfähigkeit und Zigbee gefunden. Es scheint also tatsächlich mittlerweile Systeme unterr 100€ abgreifbar zu sein. Mein Aquaristik-Abenteuer ist schon ein paar Jahre her 🙄
                        @LaBamba : Wenn du ein System gefunden hast, kannst du mich gerne nochmals zur Qualität der verwendeteten Elektroden fragen. Ich schaue dann mal in die Anleitung rein. Es gibt zwar einige Systeme, die über Cloud und Handyapp gehen, aber es gibt keine Garantie, das man die Daten anzapfen kann.
                        Dann muß dir auch klar sein, das die Elektroden verschleissteile sind und nicht unendlich lange halten.
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          @labamba
                          LaBamba
                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                          @ralf-2
                          Es gibt ja nicht nur Sticks sondern richtige Analysegeräte die dauerhaft messen.
                          Mir ist klar, dass diese Sensoren hin und wieder kalibriert werden müssen und die Haltbarkeit meiner Meinung bei maximal 2 Jahren liegt.
                          • L LaBamba
                            @ralf-2
                            Auch
                            @ralf-2 sagte in Wasseranalyse-Gerät einbinden!:
                            aber gute Elektroden halten schon einige Jahre.
                            Ich hatte für meinevSchwarzwasserwelse eine Wasserhärte nahe 0.
                            Da musste sehr exakt gemessen werden.
                            War aber alles nur lokal, nix vernetzt.
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                              Auch
                              LaBamba
                              @homoran @Ralf-2
                              ....über alles was längere Betriebsdauer hat bin ich auch nicht enttäuscht. Ich habe im Büro auch einen PH und EC Messstick der schon seit 12 Jahren lebt und immer noch funktioniert. Kostenpunkt liegt hier aber auch bei 650-850 Euro.
                              Ich gehe mal von was ganz Günstigem aus. Wie gesagt will ich es erstmal testen. Zudem macht ein hoher Preis das Vorhaben irgendwann sehr unrentabel.
                              Ich habe mir irgendwas in dieser Richtung vorgestellt:
                              https://de.aliexpress.com/item/1005007358925233.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.cf8c4592tinzpd&algo_pvid=c679b797-e4ff-46cf-a543-fe64aec25452&algo_exp_id=c679b797-e4ff-46cf-a543-fe64aec25452-7&pdp_npi=4%40dis!EUR!79.98!34.39!!!588.52!253.05!%40211b81a317373707060177569e8e26!12000040414972360!sea!DE!1686054264!X&curPageLogUid=Ffe0EJZDGTzw&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                              oder
                              https://de.aliexpress.com/item/1005007908449154.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65244ae4uXgnal&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu#nav-review
                                Auch
                                LaBamba
                                https://de.aliexpress.com/item/1005008004749603.html?spm=a2g0o.productlist.main.93.32a81cacOPOSKT&algo_pvid=7b9fa26f-d528-4753-87f0-51e7bde7b6b7&algo_exp_id=7b9fa26f-d528-4753-87f0-51e7bde7b6b7-46&pdp_npi=4%40dis!EUR!63.39!44.37!!!63.39!44.37!%402103890117373868616508930e10a1!12000043230630342!sea!DE!1686054264!X&curPageLogUid=Q77CEyP7OrkH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                Bzw. etwas kompaktes für Pools. Wahrscheinlich die einfachste Lösung!
                                @homoran @Ralf-2
                                • L LaBamba
                                  @homoran @Ralf-2
                                  Ralf 2
                                  @labamba
                                  Ja, die habe ich auch gefunden.
                                  Die einfachste Lösung um es sich anzeigen zu lassen, ja.
                                  Aber WLAN und Cloud mit Herstellerapp hat immer das Risiko, das man an die Daten nicht herankommt.
                                  Bei Tuya hat man vielleicht die Möglichkeit das zu flashen und dann mit MQTT an die Daten zu kommen. Aber dabei bin ich dann raus. Allerdings hat das Dingen auch Bluetooth. Vielleicht kann hier jemand anderes helfen.
                                  So wie es mir scheint sind bei allen keine "normalen" pH-Glaselektroden verbaut sondern ISFET-Chips. Ich habe im harten Industriebereich damit schlechte Erfahrungen gemacht, kann aber sein, das es in diesem Falle aber durchaus tauglich ist.
                                  Wenn du Schwarzwasser-Aquaristik betreibst, kennst du ja die Probleme bei der geringen Leitfähigkeit 😀 das ist schon mal viel Wert.
                                  Ich würde es auch erst einmal mit so einem preiswerten Gerät probieren.
                                  Gruß Ralf
                                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Ralf 2
                                    @labamba
                                    LaBamba
                                    @ralf-2
                                    Ich gehe mal davon aus, dass der Messbereich für EC bei 0.3-2 mS/cm liegt. Ich werde auch kein Schwarzwasser nehmen sondern VE-Wasser oder evtl. destiliertes Wasser und dies mit Dünger versetzen.
                                    Dazu wird es mit einem gewissen Anteil von normalen Leitungswasser versetzt.
                                    • R Ralf 2
                                      @labamba
                                      das war ich vor langer Zeit
