  4. gelöst: common.name eines Objektes ändern
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    schrieb am zuletzt editiert von PackElend
    @kusselin said in Namen vom Device in Objekte ändern:
    Hallo Zusammen,
    wie ändere ich nochmal den Namen vom Device in den Objekten. In früheren versionen konnte man grad hineinklicken udn dann kam der Courser...jetzt geht das anscheinend nicht mehr.
    Über ne kurze Rückinfo herzlichen Dank.
    Gruss
    Google spuckt immer noch das als eines der Ersten Ergenbisse aus auf diese Frage.
    Keine Ahnung wie es in 2022 war aber heute muss man erst den Experten-Modus aktivieren korrekt?
    1. Normale Mode
      Rechts-Klich auf Node_002 (Ordner) im normalen Modus
    2. Expert Mode
    • PackElendP PackElend
      Hallo Zusammen,
      Gruss
      1. Normale Mode
      2. Expert Mode
      @packelend sagte in Device in Objekte ändern:
      was?
      ja!
      aber was willst du denn überhaupt machen?
      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
        was?
        ja!
        PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        @homoran said in gelöst: Device in Objects unbennenen:
        node 002 unbennen, bei bald über 10 Shelly Wave Shutter habe ich sonst keine Ahnung, welcher welcher ist.
          Hallo Zusammen,
          Gruss
          1. Normale Mode
          2. Expert Mode
          @packelend
          Bitte nichts nachträglich ändern!
          dein Beitrag sah so sus, als ich antwortete
          und der Titel war auch anders
            node 002 unbennen,
            das ist eine ID, oder?
            die darf man nicht umbenennen, daher sollte es davon auch keine 2 gleichen geben.
            Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts drsn machen.
              @packelend
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              das bezieht sich auf den OP?
              Hatte erstmal ein "forbid", musst dann einen anderen Weg gehen.
              Man erwartet auch nicht, dass man unter einer Minute eine Antwort erhält 😊
              ja,
              aber ich ändere nur den Namen
                node 002 unbennen,
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                @homoran reden wir über das Gleiche, bzw. noch Bedenken?
                  ja,
                  @packelend sagte in gelöst: Device in Objects unbennenen:
                  welchen anderen Weg?
                  F5 (reload) und gut ist.
                  ich hab mir deswegen 3 Minuten Zeit gelassen
                    das weiss ich nicht.
                    der Titel hieß
                    woher soll ich wissen wovon du da redest?
                      PackElendP Offline
                      PackElendP Offline
                      PackElend
                      auch drei Minunten ist rekordverdächtig aber Danke dafür
                      welcher Titel wäre geeingeter?
                        @packelend sagte in gelöst: Device Name in Objects unbennenen:
                        das weiss ich doch nicht, da ich immer noch nicht sicher bin wovon du redest.
                        wäre korrekt, wenn es um das Feld Name geht.
                        ein Device ist die oberste Hierarchieebene im Admin, nach Adapter und Instanz.
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @homoran es ist unbenannt.
                          das erlenen alle funktionen ist ein wenig Trial & Error und hier und mal klciken und schauen was passiert 😁 aber dafür kann ich heute abend hoffentlich meine Jalousie steuern
                            @packelend sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                            hab ich gesehen.
                            ist auch mehr für die Mitleser gedacht. Da wird irrtümlich immer wieder die ID des Device als Name bezeichnet, was dann zu Missverständnissen führt, da der Name frei gewählt (und geändert) werdrn kann, due ID aber immer fest ist.
                              hab ich gesehen.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Der Shelly Adapter überschreibt aber AFAIK die common.name mit dem Namen des Shellys - da wäre es besser dem Shelly direkt einen eindeutigen Namen zu geben. In der Weboberfläche von diesem meine ich.
                              Spenden
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                @ticaki said in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                r Shelly Adapter
                                danke für die info, in dem fall ist es ein zwave gerät, der zwave2 adapter übernimmt die änderung in Objects
                                  r Shelly Adapter
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @packelend
                                  Danke, was gelernt und gemerkt das man nicht nur das erste Bild gucken sollte :D
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                    das macht eigentlich (fast) jeder Adapter, deswegen etwas plakativ formuliet:
                                    @homoran sagte in gelöst: common.name eines Objektes ändern:
                                    Außerdem ist das ein Adapter-DP, da darfst du gar nichts dran machen.
