  5. [Gelöst] JS Funktion
    6.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 878 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    firechumper
    schrieb am zuletzt editiert von firechumper
    Hallo Zusammen,
    komme leider nicht weiter. Möchte den Alias Datenpunkt so konfigurieren, dass er:
    true als true
    uncertain als true
    false als false
    anzeigt. Schreiben soll er allerdings nur true und false.
    Kann jemand helfen?
    • F firechumper
      Hallo Zusammen,
      true als true
      uncertain als true
      false als false
      Kann jemand helfen?
      @firechumper sagte: uncertain
      Ist der Original-DP vom Typ "string"? Denn boolesche Werte kennen kein uncertain.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        firechumper
        @paul53 Ist eine Scene Welche aber die Werte "True" "Uncertain" und "False" ausgibt
          "common": {
            "name": "Wohnzimmerbeleuchtung Komplett",
            "type": "mixed",
            "role": "scene.state",
            "desc": "",
            "enabled": true,
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "engine": "system.adapter.scenes.0"
          "native": {
            "onTrue": {
              "trigger": {},
              "cron": null,
              "astro": null
            "onFalse": {
              "enabled": false,
              "trigger": {},
              "cron": null,
              "astro": null
            "easy": true,
            "virtualGroup": true,
            "burstInterval": 0,
            "members": [
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Hue_Schwarz.ON",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "stopAllDelays": true,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Hue_Weiß.ON",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Steckdose_Fenster.SET",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Stehlampe.SET",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_TV_Beleuchtung.SET",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "alias.0.Licht.Wohnzimmer_Tannenbaum.SET",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
          "type": "state",
          "_id": "scene.0.Wohnzimmerbeleuchtung_Komplett",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1737140200148,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • F firechumper
            "common": {
              "type": "mixed",
              "desc": "",
              "enabled": true,
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
            "native": {
              "onTrue": {
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "onFalse": {
                "enabled": false,
                "trigger": {},
                "cron": null,
                "astro": null
              "easy": true,
              "burstInterval": 0,
              "members": [
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
                  "setIfTrue": false,
                  "setIfFalse": null,
                  "desc": null,
                  "disabled": false,
                  "delay": 0
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @firechumper sagte: Ist eine Scene Welche aber die Werte "True" "Uncertain" und "False" ausgibt
          Typ "mixed" kann alles enthalten. Prüfe den Typ von allen 3 Werten:
          on('scene.0.Wohnzimmerbeleuchtung_Komplett', function(dp) {
              log('Wert: ' + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
            firechumper
            true = boolean
            uncertain = string
            flase = boolean
            bin da leider grün hinter den Ohren... wo füge ich das hier ein?
            • F firechumper
              true = boolean
              uncertain = string
              flase = boolean
              @firechumper sagte: wo füge ich das hier ein?
              Als Test-Skript im Javascript-Adapter.
              @firechumper sagte in JS Funktion:
              true = boolean
              uncertain = string
              flase = boolean
              Lesekonvertierung:
              !!val
              Schreibkonvertierung wird nicht benötigt, wenn der Alias-Typ "boolean" ist.
                true = boolean
                uncertain = string
                flase = boolean
                Lesekonvertierung:
                !!val
                firechumper
                @paul53 said in JS Funktion:
                !!val
                Es ist bitter wie einfach die Lösung sein kann 🎯
                Vielen Dank! :-)
