  4. Node-Red
  5. Zwei Strings zusammenführen
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P peterfido
    @ju_ probiere mal:
            "id": "5b74298a9d871858",
            "type": "function",
            "z": "e85adb77025ff03d",
            "name": "function 3",
            "func": "if(msg.topic==\"Datum\"){\n    flow.set(\"GelbDatum\", msg.payload.slice(0,8));\n}\nif(msg.topic==\"Tage\"){\n    var s = msg.payload;\n    for(var i=1;i<s.length;i++){\n        var x = s.slice(i,i+1);\n        if(isNaN(x)){\n            flow.set(\"GelbTage\", s.slice(0,i-1));\n            break;\n        }\n    }\n}\nnode.status({ text: flow.get(\"GelbDatum\") + flow.get(\"GelbTage\") + \" \" + x });\n\nif(flow.get(\"GelbDatum\").length > 0  && flow.get(\"GelbTage\").length > 0) {\n    msg.payload = flow.get(\"GelbDatum\").slice(0,8) + \" (\" + flow.get(\"GelbTage\") + \"d)\";\n    node.status({text: msg.payload});\n    return msg;\n}",
            "outputs": 1,
            "timeout": 0,
            "noerr": 0,
            "initialize": "// Der Code hier wird ausgeführt,\n// wenn der Node gestartet wird\nflow.set(\"GelbDatum\",\"\");\nflow.set(\"GelbTage\", \"\");\n",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 620,
            "y": 200,
            "wires": [
                    "cccfb4eb94a27733"
    Ich habe die Strings jetzt nach der erwarteten Länge abgeschnitten.
    Im Prinzip nur die Function Node:
    if(msg.topic=="Datum"){
        flow.set("GelbDatum", msg.payload.slice(0,8));
    if(msg.topic=="Tage"){
            if(isNaN(x)){
                flow.set("GelbTage", s.slice(0,i-1));
                break;
    node.status({ text: flow.get("GelbDatum") + flow.get("GelbTage") + " " + x });
    if(flow.get("GelbDatum").length > 0  && flow.get("GelbTage").length > 0) {
        msg.payload = flow.get("GelbDatum").slice(0,8) + " (" + flow.get("GelbTage") + "d)";
        return msg;
    Ich habe es nochmal editiert.
    Im Start-Bereich der Function die Variablen zurücksetzen. Sonst bleiben die alten Werte.
    flow.set("GelbDatum","");
    flow.set("GelbTage", "");
    JU_
    @peterfido vielen Dank, probiere es gleich morgen früh aus! Melde mich. :)
    • P peterfido
      @ju_ probiere mal:
              "type": "function",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 620,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "cccfb4eb94a27733"
              if(isNaN(x)){
                  break;
          return msg;
      JU_
      @peterfido Es funktioniert! Vielen lieben Dank für deine Hilfe und deine Gedult!! <3
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JU_
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @ju_ Prima. Danke für die Rückmeldung.
        Edit: In den beiden Change-Nodes kann die Regel, wo die Werte nach flow.Datum und flow.Tage geschrieben werden, raus. Da brauchts nur das Topic. Den Rest macht die Function.
        Die nimmt vom Datum die ersten 8 Stellen und vom Tage sucht die sich nur die Ziffern am Anfang raus. Wenn beides gefunden wurde, wird es weitergeleitet.
        Peterfido
