  3. Einsteigerfragen
  4. Grafik-Datei per URL aufrufen
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 333 Aufrufe 3 Beobachtet
    Penumbra
    Guten Abend,
    ich bin blutiger Anfänger was Linux und ioBroker angeht. Folgende(s) Idee/Problem habe ich.
    Ich versende Screenshots meiner Foscam-Kamera mit Blocky per E-Mail. - Passt.
    Im exec-Block steht die Befehlszeile
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/snapshot1.jpg 'http://192.168.178.65:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT
    Das Screenshot wird als JPG-Datei unter dem Pfad "/opt/iobroker/ipcam/snapshot1.jpg" abgelegt.
    Über das ioBroker-Terminal kann ich den Ordner "/opt/iobroker/ipcam/" anzeigen lassen und die Datei snapshot1.jpg ist dort abgelegt.
    Wie lautet jetzt die URL zum Aufruf der Datei snapshot1.jpg im Netzwerk, also
    http://192.168.178.42 <????> /opt/iobroker/ipcam/snapshot1.jpg?
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank!
    • P Penumbra
      Guten Abend,
      Vielen Dank!
      David G.D Offline
      David G.D Offline
      David G.
      @penumbra
      Das geht so out of the box nicht.
      Das kannst du aber mit dem Proxy Adapter lösen.
      P. S.
      Du kannst den snapshot in Blick auch mit wget ohne den exec abrufen. Aber was läuft das läuft ^^
      Edit
      So hab ich es mal in den Adapter eingetragen
      Erreiche das Bild jetzt unter
      https://192.168.99.33:8082/proxy.0/ipcam/snapshot1.jpg
      Die URL hängt von deinen Einstellungen vom Web Adapter und Proxy Adapter ab.
        Penumbra
        Guten Morgen,
        vielen Dank für die Hilfe, am Anfang hing ich etwas, dass lag aber mehr an den Tomaten auf den Augen und zu wenig Koffein im Blut ;)
        Das mit dem wget kenne ich und setze es auch ein. Jedoch möchte ich in meiner VIS eine Seite für den letzten Snapshot meiner Kameras einrichten. Mit wget würde aber immer ein aktuelles Bild abgegriffen werden, auch wenn das Ereignis schon längere Zeit zurückliegen würde.
        Schönen Sonntag!
