  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer"
    5.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bastig93B Offline
    Bastig93B Offline
    Bastig93
    Hallo liebe Community,
    ich kann bei mir kein Backup auf meine NAS schreiben. Es kommt immer die Meldung:
    Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.203.2/basti/IOBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(13): Permission deniedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Ich habe schon mal den IOB Fixer laufen lassen aber dennoch dieser Fehler.
    Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Bastig93B Bastig93
      @bastig93 sagte in Fehler beim Backup auf mein NAS trotz "Fixer":
      Da dürfte in der Freigabe auf dem Host
      was nicht stimmen. Schau auf dem NAS nach.
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @bastig93
        Auf welchem System läuft das?
        Proxmox und HA ...
        Bastig93B 1 Antwort Letzte Antwort
          @bastig93
          Bastig93B Offline
          Bastig93B Offline
          Bastig93
          @meister-mopper
          Es läuft auf einem Pi5 die nodeJS usw. ist alles auf dem aktuellsten Stand (stable).
            @meister-mopper
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @bastig93 Ich würde das monierte Mount Kommando über die Kommandozeile ausprobieren ...
            Es scheint irgendetwas mit den Rechten nicht zu stimmen ...
            Falls es mit SMB nicht klappt könntest Du auch FTP probieren ...
            • MartinPM MartinP
              Bastig93B Offline
              Bastig93B Offline
              Bastig93
              @martinp
              Habe mal beim nas auch FTP aktiviert und getestet. Hier kommt auch ein Fehler.
              Habe bei den Anmeldedaten und auch bei den Pfaden geschaut das passt soweit.
              Habe noch nen pihole laufen. Kann der bei interner Kommunikation dazwischen funken? Oder blockt der nur die reine Kommunikation nach außen?
                @martinp
                Meister Mopper
                @martinp
                Klar kannste dem auch eintrichtern, dass er interne IP blockt, das müsstest du aber explizid definieren.
                Von Haus aus tut Pihole das nicht.
                Proxmox und HA ...
                  @martinp
                  Bastig93B Offline
                  Bastig93B Offline
                  Bastig93
                  @meister-mopper
                  Hab ihn mehr oder weniger auf Standard gelassen.
                  Mit der Konsole hat es den gleichen Fehler gezeigt.
                    @meister-mopper
                    Meister Mopper
                    @meister-mopper
                    Stell hier bitte keine Bildchen rein. Du kannst das aus der Konsole kopieren und hier in Codetags </> reinstellen, dann kann es auch auf mobilen Geräten entziffert werden.
                    Proxmox und HA ...
                    -1
                      @meister-mopper
                      Bastig93B Offline
                      Bastig93B Offline
                      Bastig93
                      @meister-mopper
                      Okay sorry
                      pi@Homeserver:~ $ sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.203.2/basti/IOBroker/Backup /opt/iobroker/
                      [sudo] Passwort für pi:
                      wendy2702W Meister MopperM Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        @meister-mopper
                        Okay sorry
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @bastig93 gibt es den User “admin” auf dem NAS ?
                          @meister-mopper
                          Okay sorry
                          Meister Mopper
                          @bastig93
                          Mit codetags ist dieses Symbol gemeint.
                          Kannst es gerne noch editieren/ändern.
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper
                            Okay sorry
                            @bastig93
                            Das mount target muss /opt/iobroker/backups lauten.
                            Das Verzeichnis muss auch leer sein.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Bastig93B Offline
                              Bastig93B Offline
                              Bastig93
                              @wendy2702
                              Ja den gibt es.
                              Habe jetzt auch mal mit Google Drive versucht da funktioniert das Backup.
                              Zur Not muss ich mich damit begnügen.
                              Wollte es halt lieber bei mir daheim liegen haben.
                                @wendy2702
                                Ja den gibt es.
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @bastig93 Ich habe da auch Probleme gehabt, und lasse iobroker nur lokale Backups machen, die ich dann mit rsync im Cron-Job auf eine andere Platte schiebe
                                3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Martin/iobroker/
                                3 5 * * * sshpass -p "........." rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@192.168.2.203:/mnt/usbdrives/intenso1/backup/Mar
