  5. Wie beim Selector keine EIntrag abfangen?
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 365 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe folgendes Skript:
    Ändert sich der Feuchtigkeitswert eines Raumsensors, so wird der Raum geholt und eine Regelfunktion übergeben.
    Diese soll dann nachschauen, ob anhand des Soll-Istwert Vergleichs nachgeregelt werden soll (ist ein Zweipunktregler).
    Nun habe ich auch im Badezimmer einen Feuchtesensor (Script reagiert auf alle Sensoren).
    Aber dafür gib es keinen Sollwert.
    Also führt dies hier:
    const sollwert = $(`state(rooms=${idRoom})[role=${roleFeuchtesollwert}]`).getState();
    zu diesem Fehler:
    script.js.common.MobileMessungen.Raumfeuchteregelung: getState has been called with id of type "undefined" but expects a string
    kann ich nicht irgendwie abfangen, ob die Selectorfunktion etwas zurückgegeben hat?
    Edit?
    Erst alles mit der .toArray() funktion prüfen?
    Habe es jetzt so gelöst:
        // Zuerst ids als Array holen und wenn nichts zurück kommt, dann funktion mit return beenden.
        // (Kein Wert für den Raum vorhanden)
        const sollwertArray = $(`state(rooms=${idRoom})[role=${roleFeuchtesollwert}]`).toArray();
        if(sollwertArray.length === 0){
            return;
        const sollwert = getState(sollwertArray[0]).val;
    Oder hat jemand eine bessere Idee?
    • Ben1983B Ben1983
      zu diesem Fehler:
      Edit?
              return;
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      keine Ahnung ob das "besser" ist oder obs geht. Mehr Auswahl schadet aber nicht.
      let sollwert = undefined;
      try {
      } catch {
        // nix
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        try {
        } catch {
          // nix
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki Danke, habe es mal so eingebaut.
        Ist kürzer und übersichtlicher.
        Wäre trotzdem schön, wenn man irgendwie über die Selektorfunktion herausfinden könnte, dass nichts verfügbar ist.
        Ich schreibe am Besten mal ein Issue ;-)
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: über die Selektorfunktion herausfinden könnte, dass nichts verfügbar ist.
          const ids = $(`state(rooms=${idRoom})[role=${roleFeuchtesollwert}]`);
          if(ids.length) {}
          Der Selektor enthält das Attribut "length".
            if(ids.length) {}
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 cool, ohne eine Funktion dahinter? Ok
            • Ben1983B Ben1983
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              Ich benutze nie funktionen dahinter :D immer for (let i = 0 ... das toArray() wird aber jetzt immer hinzugefügt - dann geht for (const x of xxx)
              Spenden
