  5. HttpGet Balkonkraftwerk => Nachts Errors in Protokoll
    6.0k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    fichtenmoped82
    ich frage per HttpGet den Wechselrichter apsystems ez1-m ab. Da dieser Mikrowechselrichter erst bei einem gewissen Lichteinfall startet und nicht fremdversorgt ist, antwortet dessen Webserver bei Dunkelheit nicht.
    Das wiederum sorgt beim Pollen für hässliche Fehlerlogs, die ich bisher auch mit üblichen Try-Catch-Bemühungen nicht lösen kann und über Nacht das Fehlerprotokoll füllen:
    script.js.Balkonkraftwerk: httpGet(url=http://192.168.178.58:8050/getOutputData, error=timeout of 2000ms exceeded)
    Hier der ansonsten (im Hellen...) funktionierende Code:
    httpGet('http://192.168.178.58:8050/getOutputData', { timeout: 2000 }, (err, response) => {
                if (err)
                    setState('0_userdata.0.Balkonkraftwerk.Current_Combined_Power_W'/*Current Combined Power W*/, 0);
                else if (response.statusCode == 200)
                    const resObj = JSON.parse(response.data);
                    setState('0_userdata.0.Balkonkraftwerk.Current_Combined_Power_W'/*Current Combined Power W*/, resObj.data.p1 + resObj.data.p2);
    Nach etwas Recherche deutet sich an, dass Try-Catch o.ä. hier deshalb nicht funktioniert, weil die eigentliche Logmeldung innerhalb von HttpGet während der asynchronen Abarbeitung erzeugt wird:
    https://www.heise.de/hintergrund/Einfuehrung-in-die-asynchrone-JavaScript-Programmierung-2752531.html
    Mit welchem programmiertechnischem Kunstgriff ließen sich die obigen Logeinträge daher vermeiden?
    Wäre dankbar für Vorschläge, da meine Javascript-Kenntnisse eher überschaubar sind...
    Bisher nutze ich einen ohnehin verfügbaren Lichtsensor als Workaround für die Annahme, wann der Mikrowechselrichter wohl gestartet sein müsste. Ist aber genauso wie ein vorheriger Ping o.ä. auf den Webserver irgendwie keine schöne Lösung...
    Samson71S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fichtenmoped82
                  if (err)
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @fichtenmoped82
      Wie ist der Wechselrichter angeschlossen? Falls per Steckdose dann eine einfache Messsteckdose davor und die erste Leistung als Auslöser für den Beginn der Abfrage nehmen.
      Markus
      Bitte beachten:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fichtenmoped82
                    if (err)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @fichtenmoped82
        Wahrscheinlich ist die Fehler Ausgabe direkt in HTTPget im JavaScript Adapter eingebaut worden.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/840d03855636c4271971afc202532d008c22d264/lib/sandbox.js#L1263
        Im Zweifel, wahrscheinlich nur wenn du axios direkt verwendest.
        Du kannst ja ml ein issue anlegen. Evtl. wird eine Option eingeführt
        Bei der man diese fehlerausgabe unterdrücken kann und man selbst err auswerten muss.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • Samson71S Samson71
          @fichtenmoped82
          fichtenmoped82
          @samson71 Danke für den Vorschlag: Ja, so einen ähnlichen Workaround mache ich ja bereits mit dem Lichtsensor. Derzeit habe ich dort keine Steckdose mit Leistungsmessung angeschlossen.
          Ich hatte mich allerdings gefragt, ob es eventuell eine elegante codebasierte Lösung statt eines Workarounds gibt.
          OliverIOO Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fichtenmoped82
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @fichtenmoped82
            Also besser ist natürlich die Ursache abzustellen, da du aber nichts dazu geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass du weißt, warum das Gerät irgendwann nachts nicht erreichbar ist,
            Das ist grundsätzlich schon okay Ist wenn dieser entsteht, du ihn aber nicht im log stehen haben möchtest.
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @fichtenmoped82
              fichtenmoped82
              @oliverio Danke, der Weg mit dem Issue und der Option wäre vermutlich eine Möglichkeit.
              Axios direkt zu verwenden übersteigt vermutlich meine Möglichkeiten ;)
              • F fichtenmoped82
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @fichtenmoped82
                Code kann ggf. die Meldung ausschalten. Das wäre die Richtung von @OliverIO .
                Ein stoppen des sinnlosen Traktierens des WR mit Abfragen während der Nacht wirst Du damit nicht erreichen. Ich würde eher das Unterbinden als Wert auf das Ausschalten der "hässlichen" Fehlermeldungen zu legen. Das ist doch nur Kosmetik und behebt das Problem der unnötigen/sinnlosen Abfrage nicht.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @fichtenmoped82
                  fichtenmoped82
                  Ok danke Euch, dann nutze ich den Lichtsensor weiter um die Abfragen nur dann durchzuführen, wenn der Lichteinfall den Wechselrichter versorgt und er erreichbar ist.
                  • F fichtenmoped82
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @fichtenmoped82
                    HTTPget verwendet axios und reicht die Optionen weitgehend 1:1 durch.
                    https://axios-http.com/docs/example
                    Links im Profil
                      @fichtenmoped82
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Klammern könnte man das dadurch, dass man den Wechselrichter nur anspricht, wenn er per Ping erreichbar ist..
                      • MartinPM MartinP
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @martinp sagte in HttpGet Balkonkraftwerk => Nachts Errors in Protokoll:
                        Auf die Idee kam er in seinem Eröffnungspost auch schon selber.
                        @fichtenmoped82 sagte in HttpGet Balkonkraftwerk => Nachts Errors in Protokoll:
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • F fichtenmoped82
                          MCU
                          @fichtenmoped82 Versuche mal das? Timeout abfangen
                              if (err) {
                                  if (err.code === 'ETIMEDOUT') {
                                      // Prüfe Bedingungen, die Anzeige willst du ja nicht
                                      // console.error("Timeout-Fehler: Die Anfrage hat zu lange gedauert.");
                                  } else {
                                      console.error("HTTP-Fehler:", err.message);
                                  // Setze den Zustand auf 0 bei Fehler
                                  setState('0_userdata.0.Balkonkraftwerk.Current_Combined_Power_W' /*Current Combined Power W*/, 0);
                              } else if (response.statusCode == 200) {
                                  try {
                                      setState('0_userdata.0.Balkonkraftwerk.Current_Combined_Power_W' /*Current Combined Power W*/, resObj.data.p1 + resObj.data.p2);
                                  } catch (parseError) {
                                      console.error("JSON-Parse-Fehler:", parseError.message);
                                      // Setze den Zustand auf 0 bei einem Parse-Fehler
                              } else {
                                  console.error(`HTTP-Fehler: Statuscode ${response.statusCode}`);
                                  // Setze den Zustand auf 0 bei unerwartetem Statuscode
                          • M MCU
                                if (err) {
                                    } else {
                                    try {
                                } else {
                            fichtenmoped82
                            schrieb am zuletzt editiert von fichtenmoped82
                            @mcu Danke dafür, aber bei "err" handelt es sich bei mir lediglich um einen Datentyp String. Vielleicht hast Du noch eine ältere Codebasis (?) des JS-Controllers? Bin bei Version 7.0.6. Der Code funktioniert also in der Form bei mir so nicht. Ich vermute aber, dass das keinen Unterschied machen wird.
                            Hintergrund:
                            Der störende Logeintrag wird meines Verständnisses nach VOR dem Ausführen der Callback-Funktion (alles innerhalb der geschweiften Klammern ab "=>" { ... Callbackfunktion ... }" erzeugt. Dein Vorschlag zielt darauf ab, innerhalb der Callback-Funktion das Fehlerhandling noch etwas detaillierter durchzuführen, aber da ist der Logeintrag leider bereits erzeugt worden...
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fichtenmoped82
                              Hintergrund:
                              O Offline
                              O Offline
                              opöl
                              schrieb am zuletzt editiert von opöl
                              @fichtenmoped82 ,
                              bei einer ähnlichen Fragestellung habe ich den Radar Adapter zu Hilfe genommen.
                              Damit können Geräte (der WR in Deinem Fall) auf Anwesenheit überwacht werden. Dann kannst Du die HTTP Abfrage gegen den WR nur ausführen, wenn Radar für den WR ein „true“ in den zugehörigen DP schreibt.
                              In etwa so, wie @MartinP weiter oben schreibt, nur ohne Ping. Spart neben den Log Einträgen auch noch Rechenleistung -;)
