  3. Einsteigerfragen
  4. Nach Neustart keine Verbindung mehr
    5.4k
iobrokerverbindungsfehler
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ü Offline
    Ü Offline
    Ünne
    nach einem Neustart des Systems (Ubuntu) bekam ich diese Fehlermeldung im Browser (Firefox): Verbindung fehlgeschlagen. Keine Verbindung mehr zu ......
    Das System lief bis zum Neustart seit Wochen ohne Probleme.
    Dann iob fix laufen lassen. Nach Reboot die gleiche Meldung.
    Mit "iob status" kam die Fehlermeldung: no connection to objects .... (redis)
    Die Redis Datenbank läuft (mit "redis.cli" geprüft).
    Ich habe auch den Redis-server neu gestartet, keine Änderung.
    Jetzt bin ich mit meinem Halbwissen am Ende. Ich weiß nicht, ob der iob noch im Hintergrund läuft.
    Gibt es Tipps, was ich noch testen kann?
    Ich habe nur die aktuellen Stable- Versionen der Adapter installiert
    Danke , Jürgen
    Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ü Ünne
      Danke , Jürgen
      @ünne
      Mehr Info bitte.
      Die Langfassung von
      iob diag
      z. B.
      Ü 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ü Ünne
        Danke , Jürgen
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @ünne hat der Rechner nach dem Neustart ggfs eine andere IP Adresse bekommen?
          @ünne
          Mehr Info bitte.
          Die Langfassung von
          iob diag
          z. B.
          Ü Offline
          Ü Offline
          Ünne
          Auszüge aus iob-diag
          ** FAILED SERVICES ***
          • snap.redis.server.service loaded failed failed Service for snap application redis.server
          Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          oBroker Status
          No connection to objects 192.168.178.55:6379[redis]
          Hosts:
          Core adapters versions
          js-controller: 7.0.3
          admin: 7.1.5
          javascript: 8.8.3
          nodejs modules from github: 0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Aus log-file:
          2025-01-04 21:41:36.508 - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
          • MartinPM MartinP
            Ü Offline
            Ü Offline
            Ünne
            @martinp
            Wohl nicht.
            Bei der Überprüfung der Redis-Installation: mit "iob setup custom" wird die normale IP aufgeführt.
            • Ü Ünne
              oBroker Status
              Hosts:
              admin: 7.1.5
              javascript: 8.8.3
              Adapter State
              Aus log-file:
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @ünne said in Nach Neustart keine Verbindung mehr:
              Warum AUSZÜGE?
              Thomas hat explizit die LANGFASSUNG angefordert. Bitte daher die LANGFASSUNG ungekürzt und unter Code Tags posten.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                Warum AUSZÜGE?
                Ü Offline
                Ü Offline
                Ünne
                @mcm1957
                ok, gerne . Ist nur viel zu lesen.
                ** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: juergen-NUC8i5BEK
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                          Kernel: Linux 6.8.0-51-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                  Hardware Model: NUC8i5BEK
                Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                   Firmware Date: Wed 2019-11-27
                    Firmware Age: 5y 1month 1w 2d
                OS is similar to: debian
                model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 22:19:08 up  1:22,  1 user,  load average: 0.42, 0.24, 0.15
                CPU threads: 8
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-01-04 22:19:08 CET
                           Universal time: Sat 2025-01-04 21:19:08 UTC
                                 RTC time: Sat 2025-01-04 21:19:08
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                juergen
                HOME=/home/juergen
                GROUPS=juergen adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: true
                Desktop: 	ubuntu
                Terminal: 	wayland
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        3.9G         10G        557M        3.3G         12G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:           18G        3.9G         12G
                Active iob-Instances: 	0
                        15860 M total memory
                         3735 M used memory
                         3510 M active memory
                         1338 M inactive memory
                         9813 M free memory
                          244 M buffer memory
                         2936 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                top - 22:19:09 up  1:22,  1 user,  load average: 0.42, 0.24, 0.15
                Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.0 us,  1.9 sy,  0.0 ni, 96.2 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15860.9 total,   9807.7 free,   3741.3 used,   3185.4 buff/cache
                MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  12119.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * snap.redis.server.service loaded failed failed Service for snap application redis.server
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
                /dev/nvme0n1p2 ext4      457G  272G  163G  63% /
                tmpfs          tmpfs     7.8G  980K  7.8G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                efivarfs       efivarfs  192K   75K  113K  40% /sys/firmware/efi/efivars
                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  6.3M  505M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run/user/1000
                [Sat Jan  4 20:56:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 8008f491-03d0-47e4-b616-82dd79965a9e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Jan  4 20:56:58 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 8008f491-03d0-47e4-b616-82dd79965a9e r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                         SOURCE                              FSTYPE      OPTIONS
                /                                              /dev/nvme0n1p2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/run/user/1000/doc                           portal                              fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/snap/bare/5                                 /dev/loop0                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/canonical-livepatch/282                /dev/loop1                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/canonical-livepatch/286                /dev/loop2                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core/17200                             /dev/loop4                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core/16928                             /dev/loop3                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core18/2846                            /dev/loop6                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core18/2829                            /dev/loop5                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core20/2379                            /dev/loop8                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core20/2434                            /dev/loop7                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/1663                            /dev/loop9                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/1722                            /dev/loop10                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/cups/1058                              /dev/loop11                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/cups/1067                              /dev/loop12                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/ffmpeg-2204/126                        /dev/loop13                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firefox/5437                           /dev/loop15                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firefox/5361                           /dev/loop14                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firmware-updater/127                   /dev/loop16                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firmware-updater/147                   /dev/loop17                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-3-38-2004/140                    /dev/loop18                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-3-38-2004/143                    /dev/loop19                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-42-2204/172                      /dev/loop20                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-42-2204/176                      /dev/loop21                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-calculator/955                   /dev/loop22                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gtk-common-themes/1535                 /dev/loop24                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gtk-common-themes/1534                 /dev/loop23                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/hunspell-dictionaries-1-7-2004/2       /dev/loop25                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kde-frameworks-5-core18/32             /dev/loop27                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7 /dev/loop26                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-104-qt-5-15-8-core22/9           /dev/loop30                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-104-qt-5-15-8-core22/7           /dev/loop29                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kde-frameworks-5-core18/35             /dev/loop28                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-111-qt-5-15-11-core22/5          /dev/loop31                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-111-qt-5-15-11-core22/7          /dev/loop32                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-108-qt-5-15-10-core22/5          /dev/loop33                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-5-113-qt-5-15-11-core22/1          /dev/loop34                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/kf5-core22/3                           /dev/loop35                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/krita/104                              /dev/loop37                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/krita/108                              /dev/loop38                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snap-store/1248                        /dev/loop36                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/redis/1572                             /dev/loop39                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/23258                            /dev/loop42                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snap-store/1244                        /dev/loop40                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/21759                            /dev/loop41                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd-desktop-integration/247          /dev/loop43                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd-desktop-integration/253          /dev/loop44                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/spotify/80                             /dev/loop45                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/spotify/81                             /dev/loop46                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/thunderbird/601                        /dev/loop47                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/thunderbird/609                        /dev/loop48                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell       /dev/nvme0n1p2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                |-/snap/vlc/3777                               /dev/loop49                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/vlc/3721                               /dev/loop50                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                `-/boot/efi                                    /dev/nvme0n1p1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                14G	/var/
                13G	/var/lib
                12G	/var/lib/snapd
                6.4G	/var/lib/snapd/snaps
                4.7G	/var/lib/snapd/cache
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                235M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_18aa58ef5386ec11813de93719c2d21c-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                /usr/bin/node 		v20.17.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Hosts:
                admin: 		7.1.5
                javascript: 	8.8.3
                Adapter State
                Objects and States
                Objects: 	1
                States: 	1
                Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                Hit:6 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
                Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
                Hit:8 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
                Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
                Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        22847      2524/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        29557      5888/redis-server 1
                tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      128        16818      1753/mosquitto
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20301      1680/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        22841      2524/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20813      2567/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5118       1/init
                tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      128        16819      1753/mosquitto
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20300      1680/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        29558      5888/redis-server 1
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16541      1/init
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        22843      2524/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20812      2567/lighttpd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3353       1/init
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        22848      2524/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:52926           0.0.0.0:*                           115        12171      1256/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12169      1256/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        22840      2524/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5119       1/init
                udp6       0      0 fe80::e15b:6275:b15:546 :::*                                0          20859      1392/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12170      1256/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::40549                :::*                                115        12172      1256/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        22842      2524/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5120       1/init
                2025-01-04 22:18:10.222  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
                2025-01-04 22:18:40.246  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
                2025-01-04 22:18:40.252  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
                2025-01-04 22:18:40.616  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
                2025-01-04 22:18:45.000  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
                2025-01-04 22:18:45.002  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2025-01-04 22:18:45.002  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
                2025-01-04 22:18:45.003  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
                2025-01-04 22:19:15.029  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
                2025-01-04 22:19:15.033  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
                2025-01-04 22:19:15.395  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
                2025-01-04 22:19:19.748  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
                2025-01-04 22:19:19.749  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2025-01-04 22:19:19.749  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
                2025-01-04 22:19:19.750  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
                2025-01-04 22:19:49.775  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
                2025-01-04 22:19:49.780  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
                2025-01-04 22:19:50.144  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
                2025-01-04 22:19:54.484  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
                2025-01-04 22:19:54.486  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2025-01-04 22:19:54.486  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
                2025-01-04 22:19:54.487  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
                2025-01-04 22:20:24.511  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
                2025-01-04 22:20:24.517  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
                2025-01-04 22:20:24.905  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
                iob diag has finished.
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ü Ünne
                  @mcm1957
                  ** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  juergen
                  HOME=/home/juergen
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop: 	ubuntu
                  Terminal: 	wayland
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           18G        3.9G         12G
                           3735 M used memory
                           9813 M free memory
                            244 M buffer memory
                           2936 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  14G	/var/
                  13G	/var/lib
                  12G	/var/lib/snapd
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Hosts:
                  admin: 		7.1.5
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects: 	1
                  States: 	1
                  Pending Updates: 0
                  @ünne
                  Das ist ein snap-Paket.
                  Schau ich mir nicht an.
                  Verwende statt Schnubbibuntu ein Debian 12.
                  Dann auch ohne den ganzen Desktop-Zirkus, der da jetzt mitrumpelt.
                  • Ü Ünne
                    @mcm1957
                    ** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop 🖥️
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    juergen
                    HOME=/home/juergen
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop: 	ubuntu
                    Terminal: 	wayland
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        3.9G         12G
                             3735 M used memory
                             9813 M free memory
                              244 M buffer memory
                             2936 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    14G	/var/
                    13G	/var/lib
                    12G	/var/lib/snapd
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Hosts:
                    admin: 		7.1.5
                    javascript: 	8.8.3
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects: 	1
                    States: 	1
                    Pending Updates: 0
                    @ünne
                    Ganz spontan hätte ich da mal das piHole in Verdacht.
                    Ich kenne mich mit dem Ding nicht aus, aber kann man das zum Testen kurzzeitig ausschalten?
                    Hast Du Deine Netzwerkadresse 192.168.178.55 so in Deine Rediskonfiguration eingegeben?
                    Setze da mal stattdessen Deine interne Loopback 127.0.0.1 bzw. einfach "default" ein.
                    (iobroker setup custom)
                      @ünne
                      Ü Offline
                      Ü Offline
                      Ünne
                      Ich weiß nicht, wie mir dein Kommentar helfen kann.
                      Ich habe redis nicht über snap installiert, sondern mit diesen Befehlen:
                      sudo apt install lsb-release curl gpg
                      curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
                      sudo apt update
                      sudo apt install redis
                      sudo service redis-server status
                      sudo systemctl enable redis-server
                      • Ü Ünne
                        sudo apt update
                        @ünne
                        Der startet aber nicht:
                        Ubuntu scheint da auch ein snap für redis vorzuhalten. Vielleicht beides installiert?
                        Mit dem Schnubbibuntu-Snap-Gedöns mag ich mich aber nicht beschäftigen.
                        Und auch nicht mit deinem vollaufgeblasenen Desktop-System.
                          @ünne
                          Ü Offline
                          Ü Offline
                          Ünne
                          @rscsb
                          Ich glaube, pi-hole ist nicht der Verursacher. Pi-hole läuft schon seit ca. einem Jahr auf dem Rechner, redis seit ein paar Wochen.
                          Aber vielleicht gibt der Grund meines Reboots einen Hinweis:
                          Ich habe zwei neue Geräte installiert, die ich auch über iobroker steuern konnte. Beide Geräte wollte ich mit einem Blockly-Script verknüpfen, was leider nicht geklappt hat. Die Fehlermeldung lautete: Kann Objekt ID nicht finden. (Also auch schon die Objektdatenbank).
                          Da, dachte ich, kann ein Neustart helfen. Tat es aber nicht, denn dann kam die Meldung "No connection to objects...".
                          Das waren die ersten Geräte, die ich nach Installation von Redis, mit iobroker verknüpft habe und das erste Script nach der Redis Installation.
                          Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
                          Ohne Iobroker merkt man schon den Komfortverlust: Heizungsregelung funktioniert nicht mehr sauber usw.
                          Kann ich eigentlich über "iobroker setup custom" wieder auf json zurück schalten, bzw was sind die Folgen?
                          Danke für Hilfe
                          Jürgen
                            @ünne
                            Ü Offline
                            Ü Offline
                            Ünne
                            Sorry, ich bin kein Linux-Spezialist, sondern ein Nutzer.
                            Die Parallel-Installation könnte eine Erklärung sein.
                            Wie kann ich denn prüfen, ob beides installiert ist, bzw wie kann ich ggf. die Snap Installation wieder de-installieren?
                            Ich weiß, dass ich dich nerve, aber ich suche halt Unterstützung.
                            • Ü Ünne
                              @ünne sagte in Nach Neustart keine Verbindung mehr:
                              Du nervst nicht, ubuntu nervt.
