  5. Skript 2 x Nuki Synchronisieren über MQTT
    6.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0 sagte in Skript 2 x Nukki Synchronisieren über MQTT:
    Log kommt aber noch keiner...
    Kann auch nicht funktionieren. In deiner 'Falls'-Routine prüfst du auf die Variable 'Text'. Die beinhaltet aber den ursprünglichen Inhalt des Datenpunktes. Du musst die Variable 'Zahl' prüfen. So wie in meinem Beispiel oben.
    BTW: Nuki schreibt sich mit nur einem 'k' und korrekte Groß- und Kleinschreibung vereinfacht das Lesen. Die meisten Browser haben ohnehin schon eine Rechtschreibprüfung eingebaut, die vermeintliche Fehler kennzeichnet und eine Korrektur anbietet. Nur so als Tipp. 😉
    Balu 0
    @dr-bakterius
    Super funktioniert Danke !
    Leider unterscheidet das Event ebenfalls nicht zwischen Fingerprint und Sensor.
    Werde das aber mal bisschen testen und rumspielen.
    Die Schlösser laufen wirklich super.
    Ein bisschen sorgen macht mir noch das etwas im offenen Zustand den Datenpunkt aktualisieren könnte, und dadurch die Tür unbeabsichtigt geöffnet wird.
    Aber das beobachte ich noch in nächster zeit.
    Und eine Option ist mir leider dadurch das ich den Sensor auf das andere Nuki gelegt habe verloren gegangen.
    Und zwar lasse ich das Nuki zu einer bestimmten Zeit verriegeln.
    Sozusagen eine Nachtruhe.
    Kommt in dieser Zeit jemand nach hause,
    verriegelt das Nuki sobald die Tür geschlossen wird wieder.
    Evtl könnte mir hier jemand mit einem Skript helfen.
    Den Datenpunkt vom Türsensor habe ich ja jetzt am anderen Nuki zur Verfügung.
    Danke für eure Hilfe !
    Balu
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Balu 0
      @dr-bakterius
      Balu
      Balu 0
      Update !
      Hab das Projekt so leider stilllegen müssen weil das Nuki dummerweise ab und an eine selbst Kalibrierung durchführt.
      diese macht es eigentlich nur nach dem Akku Wechsel, jedoch scheinbar wie online in Erfahrungsberichten zu finden auch sporadisch. ( wie ich auch feststellen musste )
      Heist in meinem Fall das der Datenpunkt der als Trigger für die Auslösung des zweiten Nuki verantwortlich ist,
      aktualisiert wird.
      Kalibrierung kann laut Nuki Support nicht stillgelegt werden.
      Da das Ereignis nicht über den eventlock mit dr.bakterius Skript zu erfassen ist,
      habe ich keine Idee mehr wie es mit dem Standartfingerprint von Nuki zu lösen ist.
      Ich habe nun zur Auslösung ein Ekey bestellt,
      damit erledigt sich nun natürlich jegliche Problematik.
      Danke nochal für die Hilfe !
