  4. Zigbee Adapter Symbole
8 Beiträge 3 Kommentatoren 978 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, ich habe bei einem Sensor im aktuellen Zigbee Adapter folgendes Bild: 3a43df78-6ab2-4f08-8e9d-69f20a3b7655-grafik.png
    Ich habe leider nirgends eien Beschreibung der Symbole gefudnen. Das Symbol ganz rechts würde ich sagen, das die Komponente nicht gekoppelt ist. Scheinat aber der Fall zu sein, bekomme Benachrichtigungen. Hat jemand mal ne vernünftige Beschreibung der einzelnen Symbole?
    • G gluecksmann
      @gluecksmann
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gluecksmann
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        Also ich sehe da die Symbole aus meinem Bild nicht erwähnt. Geht halt primär um das ganz rechts.
        • G gluecksmann
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gluecksmann Der reihe nach, von links nach rechts:
          • Unter der Uhr steht wann das Gerät das letzte mal eine Nachricht / Aktualisierung gesendet hat. Wird bei Start des Adapters genullt.
          • Daneben die Batterie sollte klar sein. Ist nur vorhanden wenn es ein Gerät mit Batterie ist.
          • daneben gibt es einen grünen Haken wenn das Gerät prinzipiell unterstützt wird.
          • links vom Haken kann das Icon für die Verbindungsqualität stehen, zusammen mit dem LQI wert.
          • rechts vom Haken kann das vom Briefkastensensor gezeigte Icon auftauchen - ein Hinweis darauf das die LQI 0 ist - sprich das Gerät ist ggf. nicht verbunden.
          A.
          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            gluecksmann
            @asgothian
            Hallo, und eben das verstehe ich nicht. DAs Gerät IST verbunden. reagiert auf die eingerichteten Scripte.
              A.
              @asgothian sagte in Zigbee Adapter Symbole:
              oder dass das Gerät seit längerem keine LQI mehr gemeldet hat, weil es schläft???
              hatte ich vorhin bei der Fernbedienung auch.
              FB bedient und das Zeichen war weg.
              • G gluecksmann
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @gluecksmann Das Problem ist das der Adapter bestimmte Kriterien hat nach denen ein Gerät als verbunden akzeptiert wird. Dazu muss das Gerät eine LQ senden. Tut es das nicht wird es immer als nicht verbunden angezeigt, funktioniert aber trotzdem.
                Eine Logik die alle möglichen Fälle abdeckt ist hinreichend kompliziert, so das wir uns das aktuell sparen.
                A.
                  A.
                  gluecksmann
                  @asgothian
                  Aktuell scheint der Sensor nicht mehr zu funktionieren, Komisch. Da würde das Symbol ja stimmen.
