  4. [gelöst] Problem bei Übergabe der Werte aus ioBroker zur CCU2
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • C Offline
    C1500
    ich habe wie hier (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=1448) beschrieben ein Problem mit der Übergabe von Daten an die CCU2.
    Da es im anderen Threat ja um den nodeRed geht, wollte ich hier mein Anliegen separat vorbringen ;)
    Die Daten vom SMA EM werden wunderbar in den passenden Variablen angezeigt und auch immer wieder aktualisiert.
    Ich kann auch per HTML Skript die Variablen in der CCU2 setzen.
    Leider werden die Daten aber nicht an die CCU2 weiter gegeben.
    Das Schalter von Lampen über die VIS und Auslesen von Werten aus der CCU2 funktionieren einwandfrei.
    Hier noch zur Verdeutlichung meine Aktuellen Einstellungen:
    HM-rega:
    Der nodeRed:
    Und seine Einstellungen:
    Und so sind die Variablen in der CCU angelegt:
    Ich hab nur die Benamung mal geändert, sie stimmt aber überein
    Woran könnte es liegen, das die Werte zwar in ioBroker aktualisiert werden, aber nicht in in der CCU2?
    Gruß Peer
      RappiRN
      Wie sehen denn deine Einstellungen vom rega-Adapter aus?
      Enrico
      • C Offline
        C1500
        Servus Enrico
        Meinst du die Einstellungen wie im ersten Bild?
        Bin noch ziemlicher Anfänger was ioBroker angeht.
        Welche Einstellungen meinst du denn genau?
        Gruß Peer
          RappiRN
          Im ersten Bild hast du die Objekte. Du hast oben einen Reiter "Instanzen" den bitte anklicken, da sollte auch ein Adapter "hm-rega" sein. Eigentlich müsste der ja laufen, denn du hast ja Objekte davon.
          Enrico
          • C Offline
            C1500
            Servus Enrico
            Hab mal einen Screenshot gemacht:
            Ja, der Adapter funktioniert, ich kann ja per ioBroker z.B. das Licht schalten.
            Ob alles richtig eingestellt ist, weis ich leider nicht.
            Hoffe wir finden den Fehler
            Gruß Peer
              RappiRN
              Ich würde sagen, dass die Konfiguration passt, das sieht bei mir auch so aus, nur dass ich noch CUXD habe, das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun.
              Leider bin ich da auch schon am Ende mit meinem Latein, bin zwar auch immer an den Lösungen interessiert, habe aber nicht genug Hintergrundwissen! :(
              Die üblichen Sachen, CCU Neustart und Adapter (hm-rega.0) hast du schon probiert? Du hast noch was von Namensänderung geschrieben, wo hast du den Namen geändert? Möglicherweise musst du die Objekte unter hm-rega.0 nochmal löschen und durch einen Adapterneustart nochmal neu anlegen lassen.
              Enrico
                @C1500:
                Ja, der Adapter funktioniert, ich kann ja per ioBroker z.B. das Licht schalten. `
                Licht schalten geht über den hm-rpc, variablen über den hm-rega!
                Rainer
                • C Offline
                  C1500
                  Es geht doch…
                  Woran es jetzt genau lag ist schwer nachvollziehbar da ich die jetzt entscheidende Änderung schon mal gemacht hatte.
                  Im node.Red den Type auf command und nicht value
                  Jetzt werden auch die Werte sauber übertragen
                  Vermutlich hatte ich bei den ganzen Versuchen und Änderungen irgendwann irgendwo was falsch eingestellt bzw. zurückgestellt.
                  Auf alle Fälle Danke für eine Hilfe
                  (Vor allem auch Marco für das node.Red und seine Unterstützung)
                  Gruß Peer
