  4. JSON Checklist
    5.8k
JSON Checklist
3 Beiträge 3 Kommentatoren 223 Aufrufe 3 Beobachtet
    DeMa 0
    ich möchte gerne im VIS2 eine JSON-Tabelle von Alexa (ToDo-Liste) mit Status ausgeben und den Status setzen und zurückgeben, dass der Punkt erledigt ist.
    Momentan habe ich es über ein vis-inventwo JSON-Tabelle realisiert:
    Was mir aber fehlt ist die Möglichkeit, einen Punkt zu erledigen und auch zurückzumelden.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    DeMa
    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DeMa 0
      Viele Grüße
      DeMa
      MCU
      @dema-0 Du nutzt jetzt dafür nur den JSON-DP von Alexa2 alexa2.0.Lists.TO_DO.json ?
      Wenn du es selbst in der als erledigt kennzeichnen möchtest, müsste man ein Programm schreiben, mit dem eine entsprechende JSON erstellt wird.
      Je nach Eintrag bei Erledigt müsste dann in den items alexa2.0.Lists.TO_DO.items das entsprechende ListItem als completed gesetzt werden.
      • D DeMa 0
        Viele Grüße
        DeMa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @dema-0
        hatte das mal probiert - leider gab es damals probleme mit dem adapter - in dieser version sind jedoch alle listen eingebunden
        müßtest es testen, ob es noch funktioniert
        https://forum.iobroker.net/post/469286
        nur die todo list: https://forum.iobroker.net/post/772453
