  5. evcc mode feststellen
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 542 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Karl-Heinz1
    ich möchte gerne feststellen, wenn jemand in EVCC den mode auf Schnell "now" umstellt weil das Auto geladen werden soll.
    wie kann ich das mit Blockly festellen ??
    Das ist der link für die Beschreibung der api
    https://docs.evcc.io/docs/integrations/rest-api
    Den mode für die Wallbox schalte ich mit dem nachfolgenden Blockly um, das funktioniert, nur der Strom für die Wallboxen ist aus, und den will ich per Blockly einschalten, wenn jemand in EVCC auf schnell bzw, bei EVCC ist das der mode "now" einstellt, dann schalte ich den Strom für eine Stunde ein.
    Bildschirmfoto 2024-12-26 um 13.13.47.png Bildschirmfoto 2024-12-26 um 13.12.13.png
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      wolfi913W Offline
      wolfi913W Offline
      wolfi913
      @karl-heinz1
      Ich würde die Daten entweder über den evcc-Adapter
      https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
      oder über mqtt abfragen
      https://docs.evcc.io/docs/reference/configuration/mqtt
      Einstellungen in der evcc.yaml
      (natürlich auf Deinen mqtt-Broker und Port ausgerichtet)
      Dann kannst Du auf die Veränderungen auf dem Datenpunkt mit einem Blockly-Script reagieren.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @karl-heinz1
        Karl-Heinz1
        @wolfi913
        vielen Dank, ich wusste nicht, das es einen EVCC Adapter gibt, hatte den auch noch nie gesehen.
        Ich habe den installiert. Da sind ja jede Menge Datenpunkte vorhanden. ich denke, damit kann ich alles machen.
        Danke Gruss Karl-Heinz
          @karl-heinz1
          Karl-Heinz1
          @wolfi913
          Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr,
          Ich habe noch eine Frage: Da mein VPN jetzt ja funktioniert, habe ich auch auf meinen iPhone Zugriff auf den IOBroker.
          Kann mir jemand helfen, das ich auch die Skripte bearbeiten kann ?
          Ich kann die Seitenleiste aufrufen und auf Skripte klicken, da bekomme ich ein leeres Fenster. Oben links ist ja dieser kleine Button, wo man das Blockly Fenster groß und wieder kleiner einstellen kann. Wenn ich da drauf klicke kommt für den Bruchteil einer Sekunde das Fenster so, als wenn alles drin ist, als wenn die Skripte mit Namen angezeigt werden, dann ist es aber sofort wieder leer.
          Alles andere, wie Instanzen und Adapter wird aber richtig angezeigt.
