  3. Cloud Dienste
  4. (Erledigt) Auslesen der Temperatur "Echo Dot 5.Gen Clock"
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    Der Datenpunkt der Temperatur wurde bei mir zuletzt vor 10 Tagen aktualisiert bei meinem "Echo Dot 5.Gen Clock".
    Hat jemand eine Idee was ich hier machen kann?
    DANKE!
    W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uwe72
      DANKE!
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @uwe72 Den Echo Dot mal stromlos machen und neu starten wäre bei mir die erste Option. Dann sieht man weiter.
      Gruss, Jürgen
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U uwe72
        DANKE!
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @uwe72 lass mich raten: vor 10 Tagen hast du den Alexa-Adapter zuletzt neu gestartet?
        Ich bin nicht sicher ob der Wert automatisch aktualisiert wird (was jetzt nicht heißt das due den Adapter ständig neu starten sollst). Wenn der Wert nach einem Neustart aktuell ist, müsste man mal schauen wie man das triggert.
        Edit: Hab gerade mal bei meinem (5. Generation) geschaut, aber meiner hat gar keine Temperaturwerte
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @wildbill Problem ist, dass sich das Echogerät in einem Ferienhaus im Ausland befindet, wo aktuell niemand ist. Ganze betrifft eine Anlage eines Bekannten.
          • BananaJoeB BananaJoe
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @bananajoe Nein. Vor 10 Tagen wurde der Adapter nicht neu gestartet. Gestern Abend habe ich den Adapter neu gestartet, aber der Zeitstempel ist immer noch 10 Tage alt.
            Der Temperaturwert hatte sich wochenlang auch verändert gehabt (zum Thema 'hat keine Temperatur'). In den Datenpunkten existiert auch ein Temperaturdatenpunkt:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • U uwe72
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @uwe72 Naja, was willst Du dann groß aus der Ferne machen? Wenn es nicht am iobroker oder Adapter liegt, was nahe scheint, da Du sagst, da nichts verändert zu haben, kann es nur an Amazon oder am Echo selbst liegen. Ich weiss nicht, ob man auf dem Handy/Tablet in der Alexa-App die Temperaturwerte der Dots sieht. Falls ja und es passt da, hat wohl Amazon irgendwas geändert, was der Adapter (noch) nicht kann. Dann wäre ein Issue beim Adapter auf Github sinnvoll.
              Falls man die Werte da nicht sieht, oder sie sich da auch nicht ändern, kann es nur am Dot liegen, dann kannst Du da aus der Ferne wohl nix machen.
              Gruss, Jürgen
              BTW: Für sowas (Ferienhaus im Ausland, wo nicht immer jemand ist) würde ich dann selbst eher auf ein verlässliches System setzen, welches ich auch aus der Ferne notfalls mal neu starten kann.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @wildbill Danke dir. Ich schau mal auf die App.
                Ja, denke es wäre sinnvoller einen vernünftigen Sensor zu installieren, z.b. von HM-IP.
                • U uwe72
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  Hab nun einmal auf #query geklickt. Daraufhin wurde die Temperatur aktualisiert:
