  5. Hilfe Blockly 2 Uhrzeiten in objekt ausgeben
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kammi_
    schrieb am zuletzt editiert von Kammi_
    Hallo ich brauch mal eure hilfe in Blockly, ich habe 2 objekte.
    Objekt 1 aktuelle Uhrzeit
    Objekt 2 angabe in hh:mm wie lange etwas braucht
    Wie bekomme ich es jetzt hin das ich beide zusammen ausgebe in ein neues Objekt? Das es mir Quasi die Uhrzeit ausgibt wann es fertig ist.
    • K Kammi_
      @kammi_ sagte in Hilfe Blockly 2 Uhrzeiten in objekt ausgeben:
      wofür?
      Reicht es nicht
      oder soll beides in einem Datenpunkt ausgegeben wwrden, so wie hier:
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        wofür?
        Reicht es nicht
        Kammi_
        das ganze geht wegen Klipper und Klipper gibt in der API keine Endzeit an darum will ich mir die aktuelle Uhrzeit + Druckzeit in einen Datenpunkt scheiben.
        • K Kammi_
          @kammi_ sagte: Uhrzeit ausgibt wann es fertig ist.
          Vorschlag mit Gesamtlaufzeit ab Start:
          Ist das die Gesamtlaufzeit ab Start oder die Restlaufzeit, die sich jede Minute ändert?
            Kammi_
            Objekt 2 ist die zeit die das model braucht zum drucken also ja sie zählt runter
            bräuchte es also praktisch so
            obj1+obj2=endzeit
            13:00+01:25=14:25 uhr
            • K Kammi_
              obj1+obj2=endzeit
              @kammi_ sagte: sie zählt runter
              Dann kann sie als Trigger dienen.
                Kammi_
                Moin zusammen also ich hab das jetzt so umgesetzt, leider bekomm ich nich das Erbniss was rauskommen sollte
                  <variables>
                    <variable id="p?m(Q~}+lHKnTkdA.teN">Liste</variable>
                    <variable id="cYsu{X{2u^QK6{/6tgFZ">Dauer1</variable>
                    <variable id="`z(j}#qcJTueW#9U#Qb(">Dauer2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="R#%dPl,}X#:)M5[g4(rt" x="-287" y="-637">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.qidi.rest</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="NQR,n=$zBp-57#y[{G*E">
                        <field name="VAR" id="p?m(Q~}+lHKnTkdA.teN">Liste</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="lists_split" id="Hc~dcqus~z$XpY6Do9eZ">
                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                            <value name="INPUT">
                              <block type="on_source" id="r4XHfwqrFJeZy@sk4N_%">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELIM">
                              <shadow type="text" id=":gnC;z^gb1_c4bPBv8nD">
                                <field name="TEXT">:</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="cbN@2j?[=e$;,s~0B,}{">
                            <field name="VAR" id="cYsu{X{2u^QK6{/6tgFZ">Dauer1</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="l[{t_i`,E*XUIN`I8Ql=">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="lQ`|8NP,-a.,ZK!{R`A!">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="~.c4=A*fWVoL/r1a+p,#">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="1qOZ]AbIXqjsbSKJU=AE">
                                        <field name="NUM">60</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="]@kC7saoD2R$3qt:vZW|">
                                      </shadow>
                                      <block type="lists_getIndex" id="[|*.bmk_,:j|W_%9RNik">
                                        <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                        <field name="MODE">GET</field>
                                        <field name="WHERE">FIRST</field>
                                          <block type="variables_get" id="m0.raSw!2z#t5TFNV^AW">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="D2/iMsbrg.9k#1uxCu6f">
                                  </shadow>
                                  <block type="convert_tonumber" id="7w]y,z.}dmKuD1:g;5fe">
                                      <block type="lists_getIndex" id="U3BeXkLtFB^AHS4p43(Y">
                                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                          <block type="variables_get" id="GrvIBdf3i{:Kk0rfbBz/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="A}//rz?@nh;KQ]f[}GNL">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="@E8I|8)~jUFh]!=afwzz">
                                <field name="VAR" id="`z(j}#qcJTueW#9U#Qb(">Dauer2</field>
                                  <block type="convert_from_date" id="i~pxj5?;ZhEM%5jh!n{]">
                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                      <block type="time_calculation" id="^uagMF^!oe6N@wTaJh,7">
                                        <field name="OPERATION">+</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <value name="DATE_TIME">
                                          <shadow type="time_get" id=";/?yTk!H|c9r]d1TSK7`">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <shadow type="math_number" id="Ks,5cQduUd-rMudL-^y5">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="Ynny|`s6fJjBS`gyNm5R">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="!jIJ=a3Jii;i5(+THi9O">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.qidi.fertig</field>
                                      <block type="text_join" id=":pd%2C(=c$kmKs1BoUf:">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="time_get" id="d.OR#y7GE|4~kch`SnLr">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="F/6J+oQj%dJb:!Zd*/mk">
                                            <field name="TEXT"> bis </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id="sTyd)aYa3.upxw4*2x=f">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                im Objekt steht dann
                11:10 bis NaN:NaN
                Wo ist der fehler ?
                • K Kammi_
                    <variables>
                    </variables>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  11:10 bis NaN:NaN
                  Wo ist der fehler ?
                  @kammi_ sagte: Wo ist der fehler ?
                  Du addierst die falsche Variable. Richtig:
                    Kammi_
                    Danke für deine Hilfe hat funktioniert
                    • K Offline
                      Kammi_
                      Seit dem letzten Firmeware update ging das script nicht mehr hab es geändert falls es jemand braucht
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on" id="R#%dPl,}X#:)M5[g4(rt" disabled="true" x="-487" y="-762">
                          <field name="OID">0_userdata.0.3d_drucker.qidi.rest</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="$4qF,LU9,*Q[peP5CqD,">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.3d_drucker.qidi.endzeit</field>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id=";];}nSs!?=%{RmNBRq]l">
                                                  <field name="TEXT">um </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id=".x`/)Go|A_#%yQyoKKW~">
                                                  <field name="TEXT"> Uhr</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="{aXTW3+XCwl55i1D+T$d">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="ykEwP(+#LYww]3o(cY?E">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="ZTN+[E`1G7#Cl3{AUu$~">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.3d_drucker.qidi.printing</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="}Ocm^!l{-L~8[xFhk_N,">
                                                      <field name="TEXT">standby</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="timeouts_wait" id="sA1k1!p^ptPs:K1)S3oR">
                                                  <field name="DELAY">60</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_script" id="y6UBq]S::qKv@joEH_s3">
                                                      <field name="OID">script.js.common.3d-Drucker.QIDI.Endzeit-qidi</field>
                                                      <field name="ACTION">stopScriptAsync</field>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="on" id="|r0c`i-KtJ?t:Qs.mijO" x="-137" y="-337">
                            <block type="variables_set" id="*rl7#vGQ_*O3S]qbShTW">
                                <block type="convert_from_date" id="dqp]j/7+xMGG6gP/%FZn">
                                    <block type="time_calculation" id="fuX$k~R{_48Y=do?uk4V">
                                        <shadow type="time_get" id="$/aws/(:5vlMK/al~#hM">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="!MvJGa}+h06W?%I1U@fX">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id=")E0XFIV%p4Y3Fxh^DkkH">
                                    <block type="text_join" id="KZdiA!2!yHASTdy4x+7N">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="WOqi{YblQiEQcAyT=]`a">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id=".:FK.NN{O`SWYs$ljQY=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="Mh*)X)$!CSLQ|nC]SPTd">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="4bAff/4#/]p}h.mD1b6J">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="L|[d?t?8z~7_%%4-W^zw">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~$7T-7!.bK[l|$9`o/PY">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="[4ms18HSxSpHo6Des%mq">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_wait" id="Yt;+42DNrvt+6Pt;oN[^">
                                          <next>
                                            <block type="control_script" id="y[(w~.N3)46lVaOdqeV@">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
