  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Update schiefgegangen -> Gerät nicht mehr erreichbar
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Ich habe eine Blitzwolf Steckdose, die auf Tasmot 13.x war. Die wollte ich auf die aktuelle 14er aktualisieren via OTA.
    Irgendwas ist schiefgegangen und ich konnte die über einen Tastenreset zurücksetzen.
    Hatte dann Tasmota 6.5
    Dann wollte ich wie in der Doku beschrieben stück für Stück auf die aktuelle Version. Beim Versuch die 8er minimal einzuspielen ist irgendwas schiefgegangen. danach war sie nicht mehr erreichbar. Hab den Tastenreset und auch den Powercycle versucht.
    Wenn ich ich einstecke blitzt sie kurz blau/rosa auf. Sie spannt dann ein WLAN mit der SSID ESP-xxxxxxx auf.
    In den Details sehe ich (nachdem ich mich mit dem Verbinde), dann mein Handy die IP 192.168.4.2 bekommen hat und als Gateway die 192.168.4.1
    Unter 192.168.4.1 meldet sich aber keine Web UI.
    Finde leider nichts, wie ich da jetzt weiterkomme.
    Gibt es noch eine Lösung ohne Löten / seriellen Zugriff?
    Beta-Tester
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @merlin123
      Die IP Adresse hast Du komplett, also http://192.168.4.1 eingegeben? Nicht, dass der Browser es sonst per https probiert. Der Cache vom Browser ist geleert? Lässt sich die Steckdose aufschrauben? Evtl. bietet die PINs für einen USB-Seriell-Adapter. Da dann aber nicht mit 230 V versorgen! Die Versorgungsspannung kommt dann auch vom USB-Adapter.
      Edit: jetzt erst gelesen, dass Du es "irgendwie" ohne seriellen Zugriff probieren willst.
      Es gibt mehrere Blitzwolf. Welches Modell ist es genau?
      Wenn sie sich aufschrauben lässt, und Du einen USB-Seriell-Adapter mit 3,3V Ausgang hast, dann kannst Du einen Programmieradapter z.B. aus Styropor und Kugelschreiberfedern basteln.
      Peterfido
      • Merlin123M Merlin123
        Blockmove
        @merlin123 said in Tasmota Update schiefgegangen -> Gerät nicht mehr erreichbar:
        Probiere es mal mit nem Notebook und Chrome als Browser.
        Mit dem Smartphone hatte ich auch schon mal das Problem bei einem Update.
        Da die Steckdose ja ein WLan aufspannt, sollte eigentlich OTA möglich sein.
        Wenn du keine Web-Oberfläche bekommst, dann kann evtl. das OTA-Flashen über PlatformIO funktionieren.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @peterfido Eben nochmal mit Notebook probiert.
          Beim Aufruf via Chrome meldet er "ERR_CONNECTION_REFUSED"
          Es ist eine BW-SHP5.
          Auf Ping reagiert sie
          Beta-Tester
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blockmove
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @blockmove Das mit PlatformIO muss ich mir mal anschauen. Danke für den Hinweis
            Beta-Tester
              hilft das?
              https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5756
              ist schon älter
                hilft das?
                ist schon älter
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @homoran Muss ich mal schauen. Hatte gehofft es ohne basteln wieder hinzubekommen.
                Beta-Tester
                  katsu
                  Teilweise erfolgt so eine Meldung auch wenn eine sichere Verbindung nicht möglich ist. Ich kann das gerade leider nicht testen,
                  aber oft gibt es dann die Möglichkeit unter der Meldung die Details aufzurufen und da gibt es dann auch teilweise die Möglichkeit
                  die Verbindung doch noch aufzubauen. Ob das bei Chrome geht, weiß ich nicht da ich Chrome normalerweise nicht nutze.
                  Gruß, Jürgen
                  • K katsu
                    Gruß, Jürgen
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    @katsu Chrome warnt dann, man kann aber trotzdem weiter machen. Connection refused kommt von der gegenstelle
                    Beta-Tester
