  3. Off Topic
  4. Howto: Terminal & SSH auf Android Gerät installieren
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 814 Aufrufe 2 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Als ioBroker User kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit mal mit einem Android Panel oder Tablett in Berührung.
    Aber wie jetzt eine SSH Verbindung darauf machen und auch noch ein (Linux) Terminal?
    Hier ein kleines Tutorial.
    Ich empfehle Termux und benutze das hier auch.
    Als Erstes F-Droid Store installieren. Nehmt die aktuelle Version vom F-Droid Store https://f-droid.org/F-Droid.apk , weil GooglePlay meistens nur ältere Versionen anbietet.
    Installiert dann Termux und Termux:Boot aus dem F-Droid Store.
    Anschliessend in der Termux Konsole auf dem Android Gerät eingeben:
    pkg update
    pkg upgrade
    pkg install openssh                 # SSH Server installieren
    sshd                                # SSH Dienst starten
    pkg install whoami                  # whoami installieren
    whoami                              # Resultierende Ausgabe ist der Username (Bsp: u0_a155)
    passwd                              # Passwort vergeben
    Autostart für SSH setzen:
    mkdir -p ~/.termux/boot
    nano ~/.termux/boot/start-sshd.sh
    start-sshd.sh mit folgendem Inhalt:
    #!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
    termux-wake-lock   # Verhindert, dass das Gerät in den Tiefschlaf geht
    sshd               # Startet den SSH-Dienst
    Option: Standard Port 8022 ändern:
    nano ~/.ssh/config
    Port 22  # eintragen um Port auf 22 zu ändern
    Option: Passwortlose Anmeldung mit SSH-Schlüsseln:
    192.168.1.x ist die IP eures Android Gerätes. Ich empfehle DHCP da auszuschalten und eine statische IP zu verwenden.
    ssh-keygen                                  # Auf PC SSH Schlüssel generieren
    ssh-copy-id -p 8022 u0_a155@192.168.1.x     # Kopiere den öffentlichen Schlüssel nach Termux
    Anmelden (per ssh oder Putty):
    ssh u0_a155@192.168.1.x -p 8022             # Melde dich nun ohne Passwort an. Natürlich kannst auch Putty verwenden.
    Hier ein Beispiel. Dieses Script pingt den ioBroker-Server jede Minute an.
    Wenn dieser keine Antwort gibt, gibt das Panel/Tablett einen Alert-Ton aus und versendet eine Telegram Nachricht.
    pkg install mpv
    nano /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh
    Folgenden Inhalt da reinschreiben
    # Telegram Bot Token und Chat ID
    TELEGRAM_TOKEN="DeineToken"
    CHAT_ID="DeineChatID"
    PING_IP="192.168.1.x"  # IP-Adresse vom iob-Server
    MESSAGE="ioBroker Server antwortet nicht."
    # Intervall in Sekunden
    INTERVAL=60
    # Endlosschleife
    while true; do
        # Führe 4 Pings aus (-c 4) und prüfe, ob keiner erfolgreich ist
        if ! ping -c 4 $PING_IP > /dev/null 2>&1; then
            # Ton abspielen
            /data/data/com.termux/files/usr/bin/mpv /data/data/com.termux/files/home/alert.mp3
            # Telegram Nachricht senden
            curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot$TELEGRAM_TOKEN/sendMessage" \
                -d "chat_id=$CHAT_ID" \
                -d "text=$MESSAGE"
        fi
        # Wartezeit bis zum nächsten Versuch
        sleep $INTERVAL
    done
    chmod 744 /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh
    Gespeichert habe ich das im Verzeichnis (dank SSH kann man nun auch Filezilla mit SFTP verwenden):
    Script:
    Alert mp3:
    alert.mp3
    Nun noch den Autostart konfigurieren:
    termux-wake-lock    # Verhindert den Tiefschlaf
    # Starte das Ping-Check-Skript, falls es nicht bereits läuft
    if ! pgrep -f "/data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh" >/dev/null 2>&1; then
        nohup sh /data/data/com.termux/files/home/ping-check.sh >/dev/null 2>&1 &
    fi
    Zum testen könnt ihr im Script eine nicht erreichbare IP eintragen und von Hand starten:
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
