  4. Z-Station mit IoBroker LXC verbinden
z-station usb zwave2.0 zigbee
2 Beiträge 2 Kommentatoren 411 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knowhowseeker
    schrieb am zuletzt editiert von knowhowseeker
    Ich habe lange gesucht, bis ich die Z-Station direkt im IoBroker zum Laufen gebracht habe. Meine Installation: Proxmox 8 und IoBroker LXC). Darum hier meine Erfahrungen.
    1. Installation der Z-Station
    Z-Station an eine USB Port 2.0 anschliessen (ich habe ein x86 basierter Intel PC). Hauptinput:
    [https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md](link url)
    Ermittel der Devices (auf Proxmox shell mit lsusb):
    Bsp: (Bus 001 Device 002)
    root@pve:~# ls /dev/serial/by-id/
    usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012BCB35-if00-port0
    usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012BCB35-if01-port0
    Wobei: ….if00 ist ZWave und ….if01 ist Zigbee
    Dann Devices unter IoBroker-Ressources eintragen (Restart des Containers nötig):
    Edit Device (Advanced) ->
    Device Path: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012BCB35-if00-port0
    UID in CT: 0
    GID in CT: 0
    Access Mode in CT: 0666
    (Achtung Access Mode muss unbedingt auf 0666 stehen, Sonst können die Adapter nicht zugreifen.)
    1. ZWave2.0 und Zigbee Adapter installieren
    Bei ZWave Adapter Einstellungen (Serielle Schnittstelle) :
    Bei Zigbee Adapter Einstellungen COM-Anschlussnamen eintragen:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2105_Dual_USB_to_UART_Bridge_Controller_012BCB35-if01-port0
    Es braucht also keine Anpassung irgendwelcher Config Files über das Shell.
    Aus irgendeinem Grund hatte ich dann noch Probleme beim Start von Zigbee. Ich erhielt im Protokoll Fehlermeldung mit «hersman». Dafür musste ich die Zigbee Daten nochmals löschen
    Verzeichnis \opt\iobroker\iobroker-data\zigbee_0 leeren (nicht Verzeichnis löschen)
    Ich habe diese Beschreibung nach vielen Versuchen erstellt. Es scheint also ganz einfach. Sollte etwas nicht stimmen oder funktionieren, dann bin ich dankbar um ein Feedback.
    UHU01U 1 Antwort Letzte Antwort
    • K knowhowseeker
      UID in CT: 0
      GID in CT: 0
      UHU01U Offline
      UHU01U Offline
      UHU01
      @knowhowseeker Funktioniert perfekt:
