  3. Einsteigerfragen
  4. Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UlfF
    Hallo Zusammen, asl IOBroker Neuling habe ich hier eine Frage zur Integration von Alexa.
    Die Installation von Alexa2 und Cloud.0 habe ich soweit hinbekommen, unter der Liste für die Objekte sind alle Geräte soweit erkannt und eingetragen.
    Allerdins...mein erster Gehversuch mit der Einbindung von Alexa ist bisher leider erfolglos geblieben.
    Die Absicht war, im Script Alexa aufzurufen und zu einer Reaktion zu bewegen.
    Das Script sieht dann so aus, nachgebaut nach einem gefundenen Tutorial zur Einbindung von Alexa. Nur leider bisher erfolglos.
    Was habe ich übersehen, bzw was falsch umgesetzt? Danke euch für eure Unterstützung!
    • U UlfF
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ulff
      Geht denn der "device stop" befahl durch ? Sonst stimmt ja schon was mit deiner Falls abfrage nicht
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @ulff
        U Offline
        U Offline
        UlfF
        @cinimod Nein da tut sich nichts, Alexa meint nur das sie dabei nicht helfen kann. Technisch müsste das doch aber passen? Oder muss das Script in einem speziellen Ordner abgelegt werden oder gibt es da noch andere Abhängigkeiten damit Alexa Zugriff darauf hat?
        • U UlfF
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ulff
          Was beinhaltet denn dieser SUMMARY Datepunkt für Daten ?
          Vielleicht solltest du dein Skript erstmal zerteilen und schauen was davon nicht funktioniert.
          Erstmal schauen ob Alexa überhaupt auf den Befehl reagiert :
          • CinimodC Cinimod
            @ulff
            U Offline
            U Offline
            UlfF
            @cinimod ...so nach weiterem basteln, schieben und lesen konnt ich jetzt eine Version erstellen, auf die Alexa tatsächlich reagiert
            Anders ist der Vergleich auf Wert mit nicht = sondern >=
            Warum auch immer das in der Auswertung eines gesagten Textes einen Unterschied macht...
            ...allerding kommt leider vor der Ansage immer noch der gute alte Alexa Kommentar " ich weiss nicht...". Eigentlich sollte das mit dem deviceStop und true verhindert werden.
            Gibt es da noch einen anderen Ansatz?
            -1
            • U UlfF
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ulff
              Hast du das so wie es ist irgendwo abgekupfert ?
              Was für daten beinhaltet der datenpunkt "summary" ?
              Wenn du nicht genau sagen willst was du vor hast, (was wann passieren soll) ist es schwer dir da irgendwie zu helfen :man-shrugging:
              • CinimodC Cinimod
                @ulff
                U Offline
                U Offline
                UlfF
                @cinimod
                Naja ich bin nach wie vor dabei im Netz und im Forum zu recherchieren wie andere die Kommunikation mit Alexa umgesetzt haben. Dabei ist dann jetzt die aktuelle Version entstanden.
                Sinn und Zweck des Scripts ist Erarbeitung einer Grundlage in der Kommunikation mit Alexa und ioBroker. Sprich, was muss gemacht werden, damit ein gesprochenes Wort von Alexa als solches erkannt und umgesetzt wird. Was da aktuell gemacht werden soll über Alexa ist ersteinmal zweitrangig.
                Die ObjectID summary refenrenziert auf alexa2.0.History.summary.
                Hier hatte ich in mehreren Anleitungen dazu gelesen, dass Alexa hier die zuletzt erkannten Befehle registriert und zwar für alle im System verwendeten Echo Komponenten.
                Da ich das ganze ersteinmal nur mit einem Echo hier in meinem Arbeitszimmer ausprobieren wollte, greife ich dann über die ID deviceStop direkt auf das angesprochene Echo zu. Laut Recherche soll mit True in deviceStop verhindert werden, dass genau die Ansage NICHT kommt, die dann aber doch kommt: Ich weiss nicht wie ich dir dabei helfen soll...
                Danach geht an die ID speak des Echos der Befehl zur Sprachausgabe des angegebenen Textes. Wird auch ausgeführt, kurz nach der netten Ansage der Dame über den Hilfenotstand.
                • CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ulff
                  Also, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube die History datenpunkte werden nicht mehr beschrieben/aktualisiert von dem Adapter. Wenn ich da richtig liege kannst du die also vergessen, da findest du keine history-Daten mehr.
                  Den DeviceStop Datenpunkt benutzt du dafür um eben eine eventuell laufende Aktion des Echo zu stoppen.
                  Den kannst du auch erstmal außen vor lassen, selbst wenn der in Aktion ist, pausiert er die Aktion einfach währen der text ansage und macht dann einfach weiter mit dem was er zuvor tat.
                  Wir starten mal etwas weiter vorne, bzw. gibt es auch eine echt tolle Doku über Blockly, da solltest du vielleicht mal rein schauen. klick HIER oder klick HIER :
                  Für ein Skript brauchst du einen sogenannten trigger (auslöser), also musst du dir halt überlegen wer oder was das Skript anstoßen soll, das kann im Grunde alles sein, wenn du einen Schalter schaltest, ein Sprachbefehl, eine bestimmte Temperatur, Uhrzeit, eine Astrozeit (sonnenuntergang), usw. usw. ... was immer du willst, aber du brauchst natürlich einen Auslöser für das Skript!
                  In meinem Beispiel hatte ich zum testen einen Zeitplan block als trigger gewählt:
                  tippst du auf die Sterne kannst du diesen Zeitplan anpassen: ein Intervall, eine bestimmte Uhrzeit, usw. usw.
                  in diesem Beispiel löst der trigger jetzt jede Minute aus.
                  und dann baust du den oder die Blöcke da REIN, was passieren soll bei der Auslösung:
                  Du steuerst den "speak" datenpunkt des entsprechenden echo Geräts an, mit deinem Wunschtext in diesem fall.
                  Jetzt sollte dein echo jede Minute diesen Text sprechen. Mehr brauchst du hier für nicht!
                  Ich hoffe du kannst soweit folgen.
                  Natürlich ist das eher Quatsch das jede Minute dieser Satz gesprochen wird, den trigger block habe ich ja nur zum testen genommen, da gibst es ja unbegrenzt Möglichkeiten das Skript zu triggern, ein paar hatte ich ja schon aufgezählt.
                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @ulff
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @cinimod sagte in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                    @ulff
                    Woher hast Du diese These?
                    Natürlich funktioniert der summary Datenpunkt.
                    Musst es in den Adapter Einstellungen einstellen.
                    • haselchenH haselchen
                      @ulff
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @haselchen Ich dachte mal gelesen zu haben das es keine History daten mehr gibt vom Alexa Adapter.
                      Gut dann hätten wir das ja geklärt. Da ich den nicht nutze, bin ich der Sache nicht weiter auf den Grund gegangen.
                      • CinimodC Cinimod
                        @ulff
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @UlfF
                        Du kannst auch über den TextCommand DP eines Echos Dinge auslösen lassen per Blockly, die Du sonst sprechen würdest.
                        Alexa sagt dann zwar zwangsläufig ok oder gibt nen Signalton , aber auch so lassen sich dann noch mal andere Anwendungen ausführen.
                        Edit:
                        @Cinimod
                        So sehen die Einstellungen aus für die Aktualisierung
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @haselchen Also in meinen History Datenpunkten tut sich generell nichts mehr, wie bewege ich den Adpter dazu diese wieder zu beschreiben ? Finde den besagten punkt nicht den ich Aktivieren soll das dort wieder was auftaucht.
                          • CinimodC Cinimod
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @cinimod
                            Siehe meinen Edit über Dir
                              @cinimod
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @haselchen Ja sorry zu spät gesehen.
                              Danke, werde ich mal testen....
                              Aber da war doch mal was, das es keine History Daten mehr gab oder irre ich mich da ?
                              • CinimodC Cinimod
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @cinimod
                                Puh, dass ist aber auch schon ne Weile her.
                                Gib mal Feedback bitte wenn Du es probiert hast.
                                  @cinimod
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @haselchen
                                  Bei mir nach wie vor kein History Einträge !
                                  EDIT:
                                  Sorry mein Fehler, hat irgendwie die Änderungen nicht gespeichert. jetzt tut sich auch wieder was, danke für den Hinweis 👍
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @haselchen
                                    EDIT:
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @cinimod
                                    Also löppt wieder?
                                      @cinimod
                                      Also löppt wieder?
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @haselchen Jau
                                      • CinimodC Cinimod
                                        @haselchen Jau
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlfF
                                        @cinimod said in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                                        @haselchen Jau
                                        Also das die Objekt IDs funktionieren kann ich ja in der Objekte Liste sehen. Da wird die letzte Sprachanweisung inkl Ziel, Zeit etc. gelistet. Kommt also an.
                                        Nur deviceStop scheint keinerlei Einfluss zu haben, speak an sich funktioniert auch, es kommt ja die angegebene Textzeile.
                                        Aber wie kann ich jetzt den netten Spruch verhindern?
                                        • U UlfF
                                          @haselchen Jau
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ulff
                                          Einfach aus der hohlen Hand …. leg ein Blockly mit dem DP textCommand an und schreib da stop rein.
