  3. Einsteigerfragen
  4. Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @ulff
    Also, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube die History datenpunkte werden nicht mehr beschrieben/aktualisiert von dem Adapter. Wenn ich da richtig liege kannst du die also vergessen, da findest du keine history-Daten mehr.
    Den DeviceStop Datenpunkt benutzt du dafür um eben eine eventuell laufende Aktion des Echo zu stoppen.
    Den kannst du auch erstmal außen vor lassen, selbst wenn der in Aktion ist, pausiert er die Aktion einfach währen der text ansage und macht dann einfach weiter mit dem was er zuvor tat.
    Wir starten mal etwas weiter vorne, bzw. gibt es auch eine echt tolle Doku über Blockly, da solltest du vielleicht mal rein schauen. klick HIER oder klick HIER :
    Für ein Skript brauchst du einen sogenannten trigger (auslöser), also musst du dir halt überlegen wer oder was das Skript anstoßen soll, das kann im Grunde alles sein, wenn du einen Schalter schaltest, ein Sprachbefehl, eine bestimmte Temperatur, Uhrzeit, eine Astrozeit (sonnenuntergang), usw. usw. ... was immer du willst, aber du brauchst natürlich einen Auslöser für das Skript!
    In meinem Beispiel hatte ich zum testen einen Zeitplan block als trigger gewählt:
    tippst du auf die Sterne kannst du diesen Zeitplan anpassen: ein Intervall, eine bestimmte Uhrzeit, usw. usw.
    in diesem Beispiel löst der trigger jetzt jede Minute aus.
    und dann baust du den oder die Blöcke da REIN, was passieren soll bei der Auslösung:
    Du steuerst den "speak" datenpunkt des entsprechenden echo Geräts an, mit deinem Wunschtext in diesem fall.
    Jetzt sollte dein echo jede Minute diesen Text sprechen. Mehr brauchst du hier für nicht!
    Ich hoffe du kannst soweit folgen.
    Natürlich ist das eher Quatsch das jede Minute dieser Satz gesprochen wird, den trigger block habe ich ja nur zum testen genommen, da gibst es ja unbegrenzt Möglichkeiten das Skript zu triggern, ein paar hatte ich ja schon aufgezählt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @UlfF
    Du kannst auch über den TextCommand DP eines Echos Dinge auslösen lassen per Blockly, die Du sonst sprechen würdest.
    Alexa sagt dann zwar zwangsläufig ok oder gibt nen Signalton , aber auch so lassen sich dann noch mal andere Anwendungen ausführen.
    Edit:
    @Cinimod
    So sehen die Einstellungen aus für die Aktualisierung
    • CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @haselchen Also in meinen History Datenpunkten tut sich generell nichts mehr, wie bewege ich den Adpter dazu diese wieder zu beschreiben ? Finde den besagten punkt nicht den ich Aktivieren soll das dort wieder was auftaucht.
      • CinimodC Cinimod
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @cinimod
        Siehe meinen Edit über Dir
        • haselchenH haselchen
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @haselchen Ja sorry zu spät gesehen.
          Danke, werde ich mal testen....
          Aber da war doch mal was, das es keine History Daten mehr gab oder irre ich mich da ?
          • CinimodC Cinimod
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @cinimod
            Puh, dass ist aber auch schon ne Weile her.
            Gib mal Feedback bitte wenn Du es probiert hast.
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @haselchen
              Bei mir nach wie vor kein History Einträge !
              EDIT:
              Sorry mein Fehler, hat irgendwie die Änderungen nicht gespeichert. jetzt tut sich auch wieder was, danke für den Hinweis 👍
              • CinimodC Cinimod
                @haselchen
                EDIT:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @cinimod
                Also löppt wieder?
                  @cinimod
                  Also löppt wieder?
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @haselchen Jau
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CinimodC Cinimod
                    @haselchen Jau
                    U Offline
                    U Offline
                    UlfF
                    @cinimod said in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                    @haselchen Jau
                    Also das die Objekt IDs funktionieren kann ich ja in der Objekte Liste sehen. Da wird die letzte Sprachanweisung inkl Ziel, Zeit etc. gelistet. Kommt also an.
                    Nur deviceStop scheint keinerlei Einfluss zu haben, speak an sich funktioniert auch, es kommt ja die angegebene Textzeile.
                    Aber wie kann ich jetzt den netten Spruch verhindern?
                    • U UlfF
                      @haselchen Jau
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ulff
                      Einfach aus der hohlen Hand …. leg ein Blockly mit dem DP textCommand an und schreib da stop rein.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UlfF
                        @haselchen ...so weitere Recherche und jetzt habe ich einen Workaround. Ist zwar merkwürdig, funktioniert aber prima.
                        In der Alexa App eine Routine anlegen mit dem gesuchten Wert, aber keinerlei Aktion dazufügen. Dann fehlt der nette Satz zum Hilfenotstand und der in speak angegebene Text wird angesagt. Keinerlei Stop oder deviceStop = true erforderlich.
                        • U UlfF
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ulff
                          Ja das hatte ich auch schon im sinn... habe auch mehrere aktionen über routinen gelöst.
                          Du kannst natürlich auf den summary Datenpunkt triggern, jedoch kann Alexa mit dem was du ihr sagst nichts anfangen, da sie das ja als befehl nicht kennt, daher kommt immer diese entsprechende Meldung, dein trigger löst es natürlich trotzdem aus, demnach folgt dann deine gewünschte Ausführung.
                          EDIT: Ach jetzt verstehe ich das erst ... der device stop sollte die Ausgabe der Fehlermeldung unterbinden :man-facepalming:
                          • fAz3rs adventuresF Offline
                            fAz3rs adventures
                            @ulff
                            Servus,
                            Weiß nicht ob das noch interessant ist.
                            Ich nutze den Alexa Adapter auch für Sprachansagen wie zb Wetterwarnungen vom DWD.
                            Ich nutze dafür nur den Speak Command und das wird eigentlich ohne Probleme ausgeführt.
                            Hast du mal einfach in den Objekten in den DP was eingetragen und geschaut ob sie die Ansage fehlerfrei macht?
                            Die Summary zum auslösen zu benutzen kann ich nicht empfehlen da es immer wieder Probleme mit zu vielen Anfragen an die Amazon Server gibt.
                            Wenn du Smarte Geräte über Alexa steuern willst würde ich den iot Adapter empfehlen.
                            Grüßle
                            Timo
                            • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                              @ulff
                              Servus,
                              Grüßle
                              Timo
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @faz3rs-adventures sagte in Anfänger: Einbindung Alexa / Blockly:
                              @UlfF Jupp, kann ich auch nur empfehlen
