  4. [gelöst] Funktion on({id: …. - Value Übergabe....?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    immer dann wenn ich meine Programmieren im ioBroker endlich "wirklich" verstanden zu haben, kommt DAS :(
    Wenn eine on id Funktion auslöst kann man ja den Wert des überwachten Datenpunktes in der Funktion dann gleich weiter nutzen mit obj.state.val - dachte ich zumindest und hätte es so auch in diversen Scripten im Einsatz. in diesem Beispiel geht es aber nicht - warum? :?:
    on({id: "hm-rega.0.14733"/*HZ-Mode WC und VR_EG*/, change: "ne" }, function () {
        if (obj.state.val == 91){
            Stufe = 1;
            Raum = "Vorraum Erdgeschoß";
            aktTemp = "hm-rpc.0.MEQ0088534.1.TEMPERATURE"/*Klima WC.TEMPERATURE*/;
            bastel_Push(Stufe, Raum, aktTemp);
    Ich bekomm' die Fehlermeldung
    javascript.0	2017-10-03 14:56:42.230	error	at Object. (script.js.Basics.Notheizwarnungen:20:9)
    javascript.0	2017-10-03 14:56:42.229	error	Error in callback: ReferenceError: obj is not defined
    Selbiger Code in diesem Beispiel funktioniert aber:
    on({id: "vis.0.control.Displays_aktiv"/*Displays_aktiv*/, change: "ne"}, function(obj){
        // check auf Displays EIN
        if (obj.state.val === true){
            var request = require("request");
            var starte_tablet = "http://192.168.68.220:50000/tasker=displayon";
            request(starte_tablet, function (err, state, body){log("---------------------------------------- Starte Tab 3")});
            var starte_sony = "http://192.168.68.221:50000/tasker=displayon";
            request(starte_sony, function (err, state, body){log("---------------------------------------- Starte Sony OG")});
        // check auf Displays AUS
        if (obj.state.val === false){
            var requestAUS = require("request");
            var stoppe_tablet = "http://192.168.68.220:50000/tasker=displayoff";
            requestAUS(stoppe_tablet, function (err, state, body){log("---------------------------------------- STOPPE Tab 3")});
            var stoppe_sony = "http://192.168.68.221:50000/tasker=displayoff";
            requestAUS(stoppe_sony, function (err, state, body){log("---------------------------------------- STOPPE Sony OG")});
    Liebe Grüße
    tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      fehlt da nicht in deinem ersten Code das (obj)
      on({id: "hm-rega.0.14733"/*HZ-Mode WC und VR_EG*/, change: "ne" }, function (obj) {
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        @htrecksler:
        ```` `  … ok, der Teufel steckt wiedermal im Detail!
        Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
        Liebe Grüße
        tom
        Gesendet mit Tapatalk
          pix
          das „obj“ ist übrigens austauschbar. Du kannst auch „data“, „dp“ oder „pustekuchen“ schreiben.
          Pix
          • etvE Offline
            etvE Offline
            etv
            @pix:
            Pix ` .[emoji16] alles klar, danke!
            Liebe Grüße
            tom
            • L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              verschoben auf später...
