  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. NUT-Monitor entfernen? ( gelöst )
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
5 Beiträge 3 Kommentatoren 692 Aufrufe 3 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich habe bei mir Zuhause das ganze Netzwerk umgestellt. Und nun habe ich auf dem Proxmox Server gemerkt, das es mir diesen Fehler im Log schreibt:
    Dec 11 19:47:05 Proxmox nut-monitor[2026949]: Network UPS Tools upsmon 2.8.0
    Dec 11 19:47:13 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:47:21 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:47:29 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:47:37 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:47:45 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:47:53 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:48:02 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:48:10 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:48:18 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:48:26 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Dec 11 19:48:34 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
    Wie kann ich den Dienst vorläufig stoppen bzw. löschen??
    Mit dem Befehl
    sudo systemctl mask nut-monitor.service
    funktioniert das nicht.
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Mit dem Befehl
      peterfido
      @stefu87_ch
      Auf dem Proxmox Host gibt es normal nur root. Also kein sudo notwendig.
      systemctl disable nut-server.service nut-client.service
      geht nicht?
      Peterfido
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @stefu87_ch
        geht nicht?
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @peterfido Nein das klappt auch nicht.
        Dec 11 20:25:58 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopping user@0.service - User Manager for UID 0...
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Activating special unit exit.target...
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target default.target - Main User Target.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target basic.target - Basic System.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target paths.target - Paths.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target sockets.target - Sockets.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Stopped target timers.target - Timers.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Closed gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Removed slice app.slice - User Application Slice.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[2045588]: Reached target exit.target - Exit the Session.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: user@0.service: Deactivated successfully.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopped user@0.service - User Manager for UID 0.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: user-runtime-dir@0.service: Deactivated successfully.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
        Dec 11 20:26:02 Proxmox systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
        Dec 11 20:26:06 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:15 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:23 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:31 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:39 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:47 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:26:55 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Dec 11 20:27:04 Proxmox nut-monitor[859]: UPS [ups@192.168.0.188]: connect failed: Connection failure: No route to host
        Threads: 16
        mit Proxmox
          M Online
          M Online
          MCU
          @stefu87_ch chatgpt ->
          systemctl stop nut-server
          systemctl stop nut-monitor
          systemctl disable nut-monitor
          systemctl status nut-server
          • M MCU
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @mcu sagte in NUT-Monitor entfernen?:
            sudo systemctl stop nut-server
            sudo systemctl stop nut-monitor
            sudo systemctl disable nut-server
            sudo systemctl disable nut-monitor
            sudo systemctl status nut-server
            Hat funktioniert einfach wie schon peterfido geschrieben hat ohne sudo ausführen.
            Threads: 16
            mit Proxmox
