  5. Skript Wärmespeicher mit Blockly
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 203 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Liladi
    Hallo zusammen, habe mit meinem Schwiegervater ein Projekt wo wir PV überschuss via AC Thor in einen neuen Speicher Laden / Entladen wollen.
    AC Thor und Speicher sind installiert, überschuss Laden in den Heizkörper des Boiler über AC Thor funktioniert soweit.
    Pumpe und Ventile sowie Hardware zum ansteuern sind installiert, versuche mich nun schon länger an der Logik für Laden / Entladen leider ohne Erfolg, wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
    Funktionsbeschrieb:
    Speicher Laden:
    -die Pumpe schaltet EIN, Ventile V1 und V2 sind deaktiviert: wenn die Temperaturen T1 grösser als H und T14 kleiner L und T2 grösser als H ist. Der ACThor regelt die Temperatur T1
    -die Pumpe L schaltet AUS, Ventile V1 und V2 sind deaktiviert: wenn mindestens 5 Minuten EIN ist und wenn die Temperaturen T1 kleiner als L oder T14 grösser als H oder T2 kleiner als L ist. Der ACThor ist AUS
    Speicher Entladen:
    -die Pumpe schaltet EIN, Ventile V1 und V2 werden aktiviert: wenn PV-Überschuss länger als 30 Min nicht vorhanden ist und T11 grösser als H ist und T2 kleiner als L ist.
    -die Pumpe schaltet AUS, Ventile V1 und V2 werden deaktiviert: wenn PV-Überschuss länger als 5 Min vorhanden ist oder T11 kleiner als L ist oder T2 grösser als H ist
    Datenpunkte Temperaursensoren T1 / T2 / T11 und T14 sind vorhanden auf dem AC Thor.
    Temperaturgrenzwert High und Low sind manuell erstellt als Zahl.
    Pumpe und Ventile (V1 und V2) sind auch als Datenpunkt vorhanden.
    Hier mein Blockly Skript welches aber in der Simulation nicht annährend das macht was ich möchte, sorry bin ein Anfänger
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control" id="dF[{hUn%eC/%o@4_qV+*" x="-4.9957427978515625" y="1336">
      <field name="OID">0_userdata.0.eigene-Variablen.VariablenAndy.Ventil_V1</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="4^*Osl6[Fjdz[%Cx-v5#">
        </block>
      </value>
      <next>
        <block type="control" id="jICq@6grw_9x~5M(AnZy">
          <field name="OID">0_userdata.0.eigene-Variablen.VariablenAndy.Ventil_V2</field>
            <block type="logic_boolean" id="sD{3*or{WazFl()RR1v*">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="control" id="t$I]Zji(Dd^Yi88MP7ou">
              <field name="OID">0_userdata.0.eigene-Variablen.VariablenAndy.Pumpe</field>
                <block type="logic_boolean" id="Mw{P]lv#sCC0mG])hKZA">
                </block>
              </value>
            </block>
          </next>
        </block>
      </next>
    </block>
