  3. Cloud Dienste
  4. Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa
    6.4k
iotprocloudalexa skill
6 Beiträge 3 Kommentatoren 853 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    nachdem ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, habe ich gefunden, dass man für eine bunte HUE Lampe wohl die folgenden Alexa-Geräte als Gruppe braucht:
    Soweit funktioniert auch alles prima (ein- ausschalten, Farbe setzen, Helligkeit setzen, etc.).
    Allerdings hätte ich es jetzt gerne so, dass wenn ich nur sage "Sideboard an", die Lampe mit festgelegten Werten für Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur startet.
    Bei der Helligkeit startet er wie eingestellt bei 100 %. Für Farbe und Sättigung wird aber leider der letzte Wert verwendet.
    Umgekehrt wird - wenn die Lampe an ist und z.B. bei 10 % Helligkeit - beim Setzen der Farbe die Helligkeit auf 100 % gesetzt, was ich eigentlich auch nicht möchte.
    Wie bekomme ich es als hin, dass
    • beim Einschalten feste Werte für Farbe, Helligkeit und Sättigung verwendet werden
    • beim Aändern von Farb- und/oder Sättigungswert die Helligkeit nicht verändert wird
    Mein Ziel wäre es, das ohne weitere Tricksereien mit Datenpunkten hin zu bekommen, die ich per Script "gerade biege". Geht das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Details des Zusammenspiels von iot Adapter und Alexa komplett verstanden habe. :)
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      Ist die Frage zu doof oder hat keiner eine Lösung/Erklärung?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        Gismoh
        @gaspode
        Moin, bin selber "Rookie" hier,
        "beim Einschalten feste Werte für Farbe, Helligkeit und Sättigung verwendet werden"
        ich würde es mit z.B. einem Blocly Script versuchen. Vermute, das es nicht anders geht.
        Also wenn Birne -> an -> Wert für Helligkeit, Farbe ... setzen.
        Kann es selber nicht testen bei mir klappt der iot gar nicht ;)
        Viel Erfolg
        ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gismoh
          @gaspode
          Viel Erfolg
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @gismoh said in Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa:
          Danke für deine Antwort. Ich habe bereits versucht, die Sache mit Scripten zu verbessern. Bei HUE ist es allerdings nicht gerade hilfreich, dass die Werte (noch?) vom Adapter gepollt werden und es mehrere Sekunden dauern kann, bis eine Wertänderung in ioBroker ankommt.
          Die einzige Lösung, die bei mir derzeit funktioniert: Nicht direkt die HUE Datenpunkte im iot Adapter mappen, sondern erst mal eigene, die dann wiederum die HUE Datenpunkte ansteuern. Das klappt auch gut, nur hatte ich gehofft, dass es da eine fertige Lösung gibt. Naja, mal abwarten. evtl. kommt ja mit der Alexa V3 Implementierung noch was.
          • GaspodeG Gaspode
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @gaspode ne das geht leider nicht nicht.. es gibt keinen "start" wert..
            aber mach doch einen zusatz DP unter 0_userdata.0 und trigger den (staat direkt die lampe) per alexa.. und wenn sich dieser ändert machst du
            hue lampe an
            setzte farbe auf xx
            helligkeit auf yy
            was auch geht, leg eine routine in der alexa app.. da kannst du die Werte auch direkt setzen
            wie du siehst führen viele Wege nach Rom
            • arteckA arteck
              hue lampe an
              setzte farbe auf xx
              helligkeit auf yy
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              @arteck said in Frage: Verhalten einer HUE Lampe per iob Adapter und Alexa:
              Ja, Danke. So hab ich das im Moment gelöst. Es wäre halt schön, wenn man im iot Adapter auch für Farbe und Farbtemperatur Defaults vorgeben könnte, so wie bei der Helligkeit. Die % Angaben, die man da im Moment eingeben kann, werden wohl nicht verwendet und passen ja auch nicht so recht. Inzwischen hab ich gesehen, dass bei der Alexa V3 Implementierung da anscheinend in Zukunft etwas vorgesehen wird. Mal abwarten.
