  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Instanz http Passwort anzeigen lassen
    5.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Adrian LöschnerA Offline
    Adrian Löschner
    Durch einen Ausfall meines alten Routers musste ein neuer beschafft werden.
    Dummerweise habe ich damals die IP-Adresse meinen shelly 3EM nicht definiert, sodass es nun eine neue IP-Adresse hat und sich damit nicht mehr verbindet.
    Ein Werksreset bringt nichts.
    Dann wollte ich mich auf den shelly aufwählen und die IP-Adresse manuell einstellen, aber dafür brauche ich Nutzer und Passwort.
    Natürlich nicht mehr im Kopf....
    Jetzt hoffte ich, das man sich das Passwort in der shelly Instanz anzeigen lassen kann oder anderswo im iobroker.
    Wäre klasse wenn man mir da helfen könnte.
    Samson71S haselchenH da_WoodyD mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
    • Adrian LöschnerA Adrian Löschner
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @adrian-löschner sagte in Shelly Instanz http Passwort anzeigen lassen:
      Warum? Glaube ich ehrlich gesagt nicht wenn er vollständig bzw. richtig gemacht wurde, denn dann spannt er wieder sein eigenes WLAN auf (192.168.33.1). Dafür ist dann auch kein Nutzer/PW erforderlich.
      Wäre mir neu.
      Markus
      Bitte beachten:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @adrian-löschner
        Also, wenn Du alles im neuen Router eingibst wie früher (SSID und Netzwerkschlüssel), dann verbindet sich der Shelly auch wieder (ob feste IP oder nicht).
        Ansonsten trifft das zu was @Samson71 geschrieben hat.
        Der Shelly mach seinen eigenen AP nach einem Reset auf.
        Das Passwort wird niemals in den Instanzen angezeigt bzw. lässt sich nicht anzeigen. Und das ist auch gut so.
        Adrian LöschnerA 1 Antwort Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @adrian-löschner alter verwalter, wenn ich sowas lese...
          keine ahnung, aber davon viel.
          gruß vom Woody
          -1
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @adrian-löschner
            Wenn du nun schon ein Werksreset des Shellies gemacht hast, dann hat er kein Kennwort (mehr) und du kannst (bei Bedarf) jederzeit ein neues vergeben.
            Wenn du deinen Shelly "in Ruhe" gelassen hast, dann holt er sich bei gleicheR SSID und WLAN Passwort am Router eine neuen Addresse. Wenn du die fix einstellen willst, dann erfolgt das am Besten am Router ('Gerät immer dieselbe IP zuweisen').
            Und Kennwörter und ähnliche Secrets werden aus gutem Grund in ioBroker nicht angezeigt.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            haselchenH Adrian LöschnerA 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Adrian Löschner
              @da_woody Klasse Kommentar 👍
              • mcm1957M mcm1957
                @adrian-löschner
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mcm1957
                2 Beiträge über Dir habe ich haargenau das Gleiche geschrieben.....🤔
                • mcm1957M mcm1957
                  @adrian-löschner
                  Adrian Löschner
                  @mcm1957
                  Dem war bei mir leider nicht so. Ich habe die klassischen 10 Sekunden auf den Reset-Knopf gedrückt und trotzdem wollte er Nutzer und Passwort haben.
                  Das habe ich natürlich mehrfach probiert. Ohne Erfolg.
                  Auch das beschriebene 5mal spannungsfrei machen, hat nicht gebracht.
                  Sonst hätte ich nicht hier gefragt :man-shrugging:
                  • haselchenH haselchen
                    @adrian-löschner
                    Adrian Löschner
                    @haselchen
                    Ja daran habe ich leider noch überhaupt nicht gedacht...manchmal steht man aufm Schlauch.
                    Wie es so ist....wenn man sich mit was anderem beschäftigt, kommt auf einmal der Geistesblitz.
                    Mir ist das Passwort wieder eingefallen.
                    Und damit konnte ich dem Shelly meine neuen Router-Daten mitgeben.
                    Ohne das Passwort bin ich der Meinung wäre ich ohne deine Idee immer noch nicht weiter gekommen.
                    Dankeschön für die Hilfe!
                      @mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @adrian-löschner
                      Hat er nach dem Werksreset ein eigenes WLAN aufgespannt? (SID 'SHELLY-....')?
                      Wenn nein, dann hat der Werksreset nicht funktioniert.
                      Sollte der Shelly auch dann noch ein Passwort verlangen, schau mal im Shelly Forum vorbei (https://shelly-forum.com/).
                      OK grad gesehn, dass du das Problem gelöst hast.
                      Trotzdem check deine Netzwerkeinstellungen.
                      Wenn du im Shelly fix eine IP einträgst musst du sicherstellen dass dein Router diese IP nicht im DHCP Bereich hat. Alternativ (und ich bevorzuge diesen Weg) kann man in den meisten Routern einstellen, dass sie einem Gerät imder dieselbe IP zuweisen.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @adrian-löschner
                        Adrian Löschner
                        @mcm1957
                        Dankeschön für den Hinweis.
                        Habe ich jetzt gemacht.
