  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [Abbruch] Proxmox LXC, System nur über Console erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Taddy81
    schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
    ich stehe vor einem sehr kuriosen Problem. Bei meiner IOBroker Installation ist heute ein komischer Fall aufgetreten, der Arbeitsspeicher lief voll und ich habe, da ich ein paar Änderungen in NodeRed durchgeführt habe eines meines Backups eingespielt.
    Das hat eigentlich auch immer funktioniert. Nun habe ich das Problem, dass ich wenn ich ein Backup einspiele nur noch über die Proxmox Konsole auf die Maschine zugreifen kann.
    Dabei fällt zwar auf, dass ich iob Befehle ausgeben kann, bei Ping und Netstat kommt allerdings die Fehlermeldung
    daniel@Influx:~$ ping 8.8.8.8
    -bash: ping: command not found
    Ein iob diag ergibt leider keinen Output, ich kann aber ein Status geben, was mich wundert ist, dass dieser Fehler bei mehreren Backups von mehreren Zielen eintritt, auch ein wechsel der Proxmox-Node (habe 3 Nodes im Cluster) ergibt keine Änderung
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    T S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Taddy81
      Taddy81
      (Root bitte ignorieren, ich habe in Solingen bereits ein paar Infos gesammelt und werde mein nächstes IObroker ohne Root installieren)
      root@Influx:/home/daniel# iob status all --allow-root
      Instance "admin.0" is running
      Instance "backitup.0" is not running
      Instance "hm-rega.0" is running
      Instance "hm-rpc.0" is not running
      Instance "influxdb.0" is running
      Instance "influxdb.1" is running
      Instance "influxdb.2" is running
      Instance "modbus.0" is running
      Instance "modbus.1" is running
      Instance "mqtt.0" is not running
      Instance "node-red.0" is running
      Instance "openweathermap.1" is not running
      Instance "pvforecast.0" is running
      Instance "shelly.0" is running
      Instance "smartgarden.0" is running
      Instance "sonoff.0" is running
      Instance "vis.0" is not running
      Instance "web.0" is not running
      Instance "javascript.0" is not running
      Instance "modbus.2" is running
      Instance "ocpp.0" is not running
      Instance "roborock.0" is not running
      SYSTEM/memoryLimitMB: 10000
      SYSTEM/hostname: IOBroker
      SYSTEM/statisticsInterval: 15000
      SYSTEM/checkDiskInterval: 3000000
      SYSTEM/noChmod: false
      SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
      SYSTEM/compact: false
      SYSTEM/allowShellCommands: false
      SYSTEM/memLimitWarn: 100
      SYSTEM/memLimitError: 50
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      MULTIHOSTSERVICE/secure: true
      MULTIHOSTSERVICE/password:
      OBJECTS/type: jsonl
      OBJECTS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/port: 9001
      OBJECTS/noFileCache: false
      OBJECTS/maxQueue: 1000
      OBJECTS/connectTimeout: 5000
      OBJECTS/writeFileInterval: 5000
      OBJECTS/dataDir:
      OBJECTS/OPTIONS/retry_max_count: 19
      OBJECTS/OPTIONS/db: 0
      OBJECTS/OPTIONS/family: 0
      OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                  if (!ready && initError) {
                      return new Error('No more tries');
                  if (this.stop) {
                      return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                  if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                      return new Error('Stop trying to reconnect');
                  // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                  // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                  // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                  // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                  // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                  // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                  // specific error to all offline commands.
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  else {
                      return retry_max_delay;
      OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
      OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
      OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
      OBJECTS/BACKUP/disabled: false
      OBJECTS/BACKUP/files: 24
      OBJECTS/BACKUP/hours: 48
      OBJECTS/BACKUP/period: 120
      OBJECTS/BACKUP/path:
      OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
      OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
      OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
      OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
      STATES/type: jsonl
      STATES/host: 127.0.0.1
      STATES/port: 9000
      STATES/connectTimeout: 5000
      STATES/writeFileInterval: 30000
      STATES/dataDir:
      STATES/OPTIONS/retry_max_count: 19
      STATES/OPTIONS/db: 0
      STATES/OPTIONS/family: 0
      STATES/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                      // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                      return new Error('The server refused the connection');
                  if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                      // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                      return new Error('Retry time exhausted');
                  if (options.times_connected > 10) {
                      // End reconnecting with built in error
                      return undefined;
                  // reconnect after
                  return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
      STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      STATES/OPTIONS/port: 9000
      STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
      STATES/OPTIONS/connectionName:
      STATES/BACKUP/disabled: false
      STATES/BACKUP/files: 24
      STATES/BACKUP/hours: 48
      STATES/BACKUP/period: 120
      STATES/BACKUP/path:
      STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
      STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
      STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
      STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
      STATES/maxQueue: 1000
      LOG/level: info
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
      LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
      LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
      LOG/TRANSPORT/FILE1/level:
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/level:
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/facility:
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/type: seq
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/enabled: false
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/serverUrl: http://IP:PORT
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/apiKey:
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/level:
      LOG/TRANSPORT/SEQ1/eol:
      dataDir: ../../iobroker-data/
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Taddy81
        OBJECTS/type: jsonl
        OBJECTS/port: 9001
        OBJECTS/dataDir:
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    else {
        STATES/type: jsonl
        STATES/port: 9000
        STATES/dataDir:
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                        return undefined;
                    // reconnect after
        STATES/BACKUP/path:
        LOG/level: info
        LOG/maxDays: 7
        LOG/noStdout: true
        @taddy81
        mit der Node hat das nichts zu tun, eher mit dem Container(lxc).
        Ping und Netstat verlangen die Group sudo vom user, wenn du da nicht drin bist, dann gehts nicht.
        Oder eben mit sudo vorne dran.
        Oder auf dem Container ist irgendwas (nicht) installiert, das das nicht kennt..
        Am besten mal vorne anfangen, und ein Iob diag ausfuehren und hier in CodeTags posten, damit man weiss, welches System etc. du da ueberhaupt hast.
        • T Taddy81
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @taddy81
          Für Ping findest du die Lösung hier: https://forum.proxmox.com/threads/no-ping-from-non-root-user-in-debian-buster-lxc.72366/
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
          • S Shadowhunter23
            @taddy81
            @shadowhunter23
            du weisst doch garnicht, ob er Buster hat.. ?
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @ilovegym
              Stimmt. Sollte aber auch mit Bookworm gehen.
              ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Shadowhunter23
                @ilovegym
                @shadowhunter23
                wenn alles richtig installiert ist, muss man das nicht mit chmod umbiegen.. das geht doch auch alles so.
                User anlegen, die Gruppen geben, und fertich.
                • S Shadowhunter23
                  @ilovegym
                  @shadowhunter23 sagte in Proxmox LXC, System nur über Console erreichbar:
                  Und ganz unkorrekt mit root:
                  chmod 4755 /bin/ping
                  Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht unkorrekt.
                  Richtig ist es mit den capabilties.
                  setcap cap_net_raw+ep /bin/ping
                    @shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @ilovegym
                    Dann wird's zeit für iob diag
                    @Thomas-Braun
                    Das habe ich schon verlinkt... siehe Beitrag im Proxmox Forum.
                    • S Shadowhunter23
                      @ilovegym
                      @Thomas-Braun
                      @shadowhunter23
                      Dann kannste das Gemurkse mit chmod ja löschen.
                      Nachher macht das noch jemand so falsch.
                        Taddy81
                        Re: [Proxmox LXC](System nur über Console erreichbar)
                        Ich danke euch erstmal, dass gnaze war auch eine Bookworm geschichte.
                        Habe nun ein altes Backup das eine Woche alt war wieder eingespieltt und dort war die Maschine wieder bootbar und auch erreichbar.
                        Nun werde ich IOBroker neu installieren, damit ich einen sauberen Schnitt habe.
                        Was es schlussendlich gewesen ist, kann ich nicht sagen, auch warum ping und andere Kommandos nicht mehr funktioniert haben
