  5. Auf String reagieren
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 843 Aufrufe 1 Beobachtet
    AndreasK
    schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
    Hallo.
    Ich habe ein Problem mit einer Aufgabe, welche ich gerne über Blockly lösen will. Kenne mich da aber nicht wirklich aus.
    Ich nutze den ekey Adapter und möchte über den, den Türöffner über bestimme Situationen steuern.
    Nun gibt der Adapter aber nur Strings aus.
    Einer davon ist das Objekt "Action". Dieses gibt entweder "OPEN" aus, wenn Ekey den Finger erkannt hat und öffnen will, oder "REJEKT", wenn nicht erkannt.
    Nun möchte ich auf das Wort "OPEN" reagieren, und dann etwas auslösen. Bekomme es aber nicht hin.
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • A AndreasK
      Hallo.
      @andreask sagte in Auf String reagieren:
      sicher?
      bitte mal die Objektdaten des Datenpunkts in code-tags posten.
      Ansonsten die Variable text gegen den Baustein Wert aus den Triggerblöcken tauschen
      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AndreasK
        Hallo.
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        Nimm doch den Wert und vergleiche auf OPEN
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          sicher?
          AndreasK
          @Homoran
          Hi.
          So sieht es in den Objekten aus
          Hier die Objektdaten
            "_id": "ekey.0.devices.xxxxx.action",
            "common": {
              "name": "ekey xxxxx action",
              "write": false,
              "read": true,
              "type": "string"
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.ekey.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1607165683565,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Wobei mich das jetzt etwas verwirrt
          • A AndreasK
            @Homoran
            Hi.
              "common": {
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "string"
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            mich auch!
            den schwarzen 4k Streifen kann ich mobil gar nicht entziffern.
            aber
            "type": "string"
            passt schonmal.
            Bleibt die Frage was die Variable text bedeuten soll.
            wo kommt die her?
            Deklariert wird sie nicht
            • N Nordischerjung
              AndreasK
              @nordischerjung sagte in Auf String reagieren:
              @andreask
              Das war es. Manchmal ist es so einfach, und man denkt zu kompliziert.
              Danke dir.
                sicher?
                @homoran sagte in Auf String reagieren:
                den hast du jetzt genommen?
                  AndreasK
                  Ja, ich habe anstatt Text, Wert verwendet.
                  So sieht es jetzt aus, und funktioniert auch wie gewünscht
