  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Howto: Shelly Pro2 Notprogramm bei Boilersteuerung
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
1 Beiträge 1 Kommentatoren 307 Aufrufe 1 Beobachtet
  • spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    Hallo Gemeinde
    Ich steuere die Boiler per Shelly Pro2.
    Dieses wird wiederum vom RPI mit ioBroker angesteuert.
    Hab mir nun ein Shelly Script geschrieben, welches aktiv wird, wenn 2 Tage keine Zustandsveränderung der internen Shelly-Relais stattgefunden hat.
    Das Script schaltet in diesem Fall die beiden Relais um 10:00 Uhr für 4h ein.
    Die oben fett geschriebenen Werte können im Script-Kopf angepasst werden.
    let debug = true; dient zum Einrichten. So sieht man unter "Diagnostics" mehr Log Output und die Zeiten werden auf ein paar Minuten gekürzt.
    Wenn das RPI abschmiert und ich (für längere Zeit) nicht zuhause bin (zBsp Urlaub), heizen die Boiler trotzdem auf.
    Ohne Warmwasser hätte der Mieter wohl nicht so Freude ^^
    Folgend das Script, welches direkt ins Shelly geschrieben wird.
    // Konfiguration
    let debug = false;   // Debug ein/aus
    let startHour = 10;  // Startzeit (Stunden) für das tägliche Einschalten
    let startMinute = 0; // Startzeit (Minuten) für das tägliche Einschalten
    let daysDelay = 2;   // Nach Tagen Relais einschalten
    let duration = 240;  // Einschaltdauer (Minuten)
    if (debug) {
        print("Skript gestartet.");
        print("Debug Modus. Einschaltdauer auf 2 Minuten gesetzt!");
        duration = 2; // 2 Minuten für den Debug-Modus
    duration = duration * 60 * 1000; // Umrechnung von Minuten in Millisekunden
    let maxNoChangeTime;
    if (!debug) {
        maxNoChangeTime = daysDelay * 24 * 60 * 60 * 1000; // Tage in Millisekunden
    } else {
        maxNoChangeTime = 60 * 1000; // 60 Sekunden in Millisekunden
    // Variablen
    let ignoreRelayChange = false;    // Flag, um Relaisänderungen zu ignorieren
    let lastRelayChange = Date.now(); // Zeitpunkt der letzten Relais-Änderung
    let backupModeActive = false;     // Gibt an, ob der Backup-Modus aktiv ist
    let boilerOnTimer = null;         // Timer-Referenz für das automatische Ausschalten
    // Funktion: Boiler einschalten
    function turnOnBoilers() {
      if (ignoreRelayChange) return; // Verhindern, dass Relaisänderungen während des Einschaltens erkannt werden
      print("Schalte Boiler ein (Relais 1 und 2)");
      ignoreRelayChange = true; // Relaisänderungen bis zum Ausschalten ignorieren
      Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: true }, function(response) {
        if (response.error) {
          print("Fehler beim Einschalten von Relais 1:", response.error);
        } else {
          print("Relais 1 eingeschaltet");
      Shelly.call("Switch.Set", { id: 1, on: true }, function(response) {
          print("Fehler beim Einschalten von Relais 2:", response.error);
        } else {
          print("Relais 2 eingeschaltet");
      // Nach 2 Sekunden das Flag zurücksetzen, um Relaisänderungen zuzulassen
      Timer.set(2000, false, function() {
        ignoreRelayChange = false; // Nach 2 Sekunden dürfen Relais-Events wieder verarbeitet werden
    // Funktion: Boiler ausschalten
    function turnOffBoilers() {
      print("Schalte Boiler aus (Relais 1 und 2)");
      Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: false }, function(response) {
          print("Fehler beim Ausschalten von Relais 1:", response.error);
        } else {
          print("Relais 1 ausgeschaltet");
      Shelly.call("Switch.Set", { id: 1, on: false }, function(response) {
          print("Fehler beim Ausschalten von Relais 2:", response.error);
        } else {
          print("Relais 2 ausgeschaltet");
    // Funktion: Backup-Modus starten
    function startBackupMode() {
      if (!backupModeActive) {
        print("Backup-Modus aktiviert, Boiler schalten täglich für {duration} Stunden ein.");
        backupModeActive = true;
    // Funktion: Backup-Modus beenden
    function stopBackupMode() {
      if (backupModeActive) {
        print("Backup-Modus deaktiviert, Steuerung erfolgt wieder über Relais-Änderungen.");
        // Sicherstellen, dass Boiler ausgeschaltet sind und Timer gestoppt wird
        if (boilerOnTimer) {
          Timer.clear(boilerOnTimer);
        turnOffBoilers();
    // Funktion: Überprüfen, ob eingeschaltet werden muss
    function checkAndTurnOn() {
      let now = new Date(); // Aktuelle Zeit
      let timeElapsed = Date.now() - lastRelayChange;
      if (debug) {
        print("Aktuelle Zeit:", now.toString());  // Debug-Ausgabe: Aktuelle Zeit
        print("Zeit seit der letzten Relais-Änderung (ms):", timeElapsed);  // Debug-Ausgabe: Zeit seit der letzten Änderung
      if (timeElapsed > maxNoChangeTime) {
        startBackupMode();
        // Berechne den Zielzeitpunkt für den aktuellen Tag (Startzeit)
        let targetTimeMillis = now.getTime(); // Aktuellen Zeitpunkt in Millisekunden holen
        // Berechne die Zeitdifferenz bis zur Startzeit
        let targetTimeMillisAdjusted = targetTimeMillis
          - (now.getHours() * 3600000)  // Stunden in Millisekunden subtrahieren
          - (now.getMinutes() * 60000)  // Minuten in Millisekunden subtrahieren
          - (now.getSeconds() * 1000)   // Sekunden in Millisekunden subtrahieren
          - now.getMilliseconds();      // Millisekunden subtrahieren
        // Füge die Startzeit hinzu
        targetTimeMillisAdjusted += (startHour * 3600000) + (startMinute * 60000);
        if (targetTimeMillisAdjusted < now.getTime()) {
          // Falls Zielzeit in der Vergangenheit liegt, setzen wir den nächsten Tag
          targetTimeMillisAdjusted += 24 * 60 * 60 * 1000; // 24 Stunden in Millisekunden
        // Zielzeitpunkt erstellen
        let targetDate = new Date(targetTimeMillisAdjusted);
        if (debug) {
          print("Zielzeitpunkt:", targetDate.toString());  // Debug-Ausgabe: Zielzeitpunkt
        let timeDiff = Math.abs(now.getTime() - targetDate.getTime()); // Zeitdifferenz
        if (debug) {
          print("Zeitdifferenz (Millisekunden):", timeDiff);  // Debug-Ausgabe: Zeitdifferenz
        if (timeDiff < 60 * 1000 || debug) {  // 1-Minuten-Fenster
          print("Es ist Zeit, die Boiler einzuschalten.");
          turnOnBoilers();
          // Timer setzen, um die Boiler nach der Dauer auszuschalten
          if (!boilerOnTimer) {
            boilerOnTimer = Timer.set(duration, false, function () {
              print("{duration} Stunden vergangen, schalte Boiler aus.");
              turnOffBoilers();
        } else {
          if (debug) {
            print("Es ist noch nicht Zeit, die Boiler einzuschalten.");  // Debug-Ausgabe, wenn es noch nicht Zeit ist
      } else {
        // Deaktivieren des Backup-Modus, wenn eine Relais-Änderung festgestellt wurde
        stopBackupMode();
    // Funktion: Relais-Event überwachen
    Shelly.addEventHandler(function (event) {
      // Prüfen, ob das Event von einem Relais kommt und ob wir gerade Relaisänderungen ignorieren
      if ((event.component === "switch:0" || event.component === "switch:1") && !ignoreRelayChange) {
        print("Relais-Event erkannt:", event.component);
        // Aktualisiere die Zeit der letzten Änderung
        lastRelayChange = new Date().getTime();
        if (debug) {
          print("Relais-Status geändert, Zeit aktualisiert:", lastRelayChange);
    // Timer: Überprüfe alle 3 Minuten
    Timer.set(180 * 1000, true, function () {
      checkAndTurnOn();
    Nach dem Speichern des Scripts nicht vergessen, Run on startup einzuschalten und Status auf Play ( > klicken) zu bringen! Wenn Running! drunter steht, ist alles in Ordnung.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
