  4. mqtt cmnd an tasmota befehle absetzen
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hanand
    Ich habe in meinem aktiven Umgebung eine Reihe Tasmotageräte per mqtt eingebunden. Bislang habe ich bei dem mqtt Adapter aber nur Informationen gelesen und noch keine Geräte geschaltet. Ich habe jetzt einen einfachen Schalter von Sonoff mittels tasmota geflasht und per mqtt im IObroker adapter eingebunden. Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-03-18.png Es werden alle Datenpunkte angelegt und auch alle Informationen aktualisiert. Nur die Befehlsrichtung geht nicht. Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-28-32.png Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-28-12.png
    Ich habe mit dem "MQTT Explorer" die Kommunikation des Brokers überwacht und sehe, dass wirklich der Befehl beim setzen des entsprechenden cmnd POWER = 1 nicht im Broker ankommt. Setze ich mittels "MQTT Explorer" die Befehle ab klappt alle. Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-26-27.png
    Ich habe in einer separaten Testumgebung (tasmotagerät natürlich auf die Testumgebung abgeändert) das gleiche gemacht... da klappt alles sofort. !!!!!!
    Ich habe auch nach dem Prinzip der "vergleichenden Anatomie " :-) alles überprüft und keinen Unterschied gefunden.Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-36-23.png Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-36-05.png Bildschirmfoto vom 2024-11-22 17-35-50.png
    Ich habe auch das Logging im Adapter im Expertenmodus mal auf "Alles" gesetzt und dann das Logfile direkt mal auf dem Gerät "gegrept": Beim Absetzen des Befehls geht definitiv nichts raus. Auch keine Fehlermeldung etc. ist für mich zu erkennen. Da es in der Testumgebung geht und ich es dort genauso mache, schließe ich einen Bedienfehler meinerseits eigentlich aus.
    Hat jemand eine Idee, bevor ich jetzt alle Datenpunkte lösche und evt. noch mehr kaputt mache :-)
    Achja und alle Adapter inclusive Betriebssystem (raspi/ bookworm) sind aktuell. Sind evt. irgendwelche Performance Probleme bekannt? Der aktive iobroker (raspi 4 4GB RAM ) hat einige Adapter:
    Vielen Dank für eure Mühe
    MartinPM Marc BergM H 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hanand
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @hanand Tasmota devices binde ich in der Regel mit dem Sonoff Adapter ... Der legt viel handhabbarere Datenpunkte an ...
      Anderen Port konfigurieren, als für den Mqtt Adapter, und das Tasmota Device natürlich auch auf diesen Port umkonfigurieren....
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        hanand
        @martinp Danke für die schnell Rückmeldung. Den Workaround hatte ich mir auch schon überlegt.. aber da muss ich mir U.u. langsam mal was einfallen lassen. System fängt schon an zu swappen :-(Bildschirmfoto vom 2024-11-22 18-00-26.png Aber mal sehen ob noch jemand eine Idee hat. Vielleicht muss ich mein über die Jahre gewachsenes System mal gründlich optimieren :-)
        • H hanand
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @hanand sagte in mqtt cmnd an tasmota befehle absetzen:
          Wie (ganz konkret) setzt du den "Befehl" ab?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Der SONOFF Adapter ist kein MQTT Adapter - der interpretiert nur das was er kennt. Insofern sollte man den nicht verwenden. Einfaches Beispiel man wechselt in der mqtt Konfig der Tasmota geräte topic mit prefix und der Adapter ist aufgeschmissen.
            Ansonsten alle Haken in der mqtt Konfiguration rausmachen und natürlich auch ohne ACK senden. Ansonsten Fehler schauen im Log.
            Ansonsten würde ich umstieg auf mosquitto vorschlagen und den mqtt Adapter als Client umswitschen und das funktioniert seit mehreren Jahren.
            Im Gegenteil wenn man mqtt nutzt, wie man es soll, kann man sich die Installation einiger Adapter sparen. Wie man an meiner Konfig sieht. (Ich nutze mqtt für Tasmota, Shellies, Owntracks, usw. ).
            Wenn man die unnötigen Adapter deinstalliert, spart man auch einiges an Speicher.
            • H hanand
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @hanand Ja - das scheint es reale Speichernot zu geben ...
              Bei mir scheint der Speicher eher nur in Ausnahmesituationen (Nächtliches Backup?) knapp zu werden ...
              op - 18:23:48 up 11 days,  4:27,  1 user,  load average: 1.97, 1.63, 1.95
              Tasks:  48 total,   2 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 25.5 us, 14.1 sy,  0.0 ni, 53.1 id,  3.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   6144.0 total,   3313.6 free,   2002.1 used,    828.4 buff/cache
              MiB Swap:   6144.0 total,   5358.0 free,    786.0 used.   4141.9 avail Mem
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                  348 iobroker  20   0   21.5g 329148  18048 S  12.3   5.2     28,59 iobroker.js-con
                  702 iobroker  20   0   21.3g  99392  17792 S   4.0   1.6     11,57 io.influxdb.0
                  773 iobroker  20   0   21.3g  62172  17920 R   4.0   1.0     10,51 io.sonoff.0
                  676 iobroker  20   0   21.4g 155384  18816 S   3.3   2.5  82:56.22 io.admin.0
                   94 influxdb  20   0 4044940 262092  21184 S   2.6   4.2     18,21 influxd
                  724 iobroker  20   0   21.4g 145476  19584 S   2.3   2.3      8,19 io.javascript.0
                  754 iobroker  20   0   21.4g 118868  17792 S   2.3   1.9      6,26 io.javascript.1
                  911 iobroker  20   0   21.0g  61376  18304 S   1.7   1.0  93:13.41 io.reolink.1
                  804 iobroker  20   0   21.3g  70736  18432 S   0.7   1.1  32:48.94 io.meross.0
                  924 iobroker  20   0   31.0g  56860  18048 S   0.7   0.9  23:30.87 io.linux-contro
                 1185 iobroker  20   0   21.2g  73268  18304 S   0.7   1.2  56:39.07 io.mqtt.0
                  779 iobroker  20   0   21.0g  39548  17536 S   0.3   0.6  54:23.52 io.operating-ho
                  793 iobroker  20   0   21.0g  50564  17664 S   0.3   0.8  30:16.05 io.ping.0
                  858 iobroker  20   0   21.3g  70980  18560 S   0.3   1.1  17:14.74 io.web.0
               257762 martin    20   0    8580   4480   2560 R   0.3   0.1   0:00.91 top
                    1 root      20   0  168804  10368   8064 S   0.0   0.2  11:14.61 systemd
                   48 root      20   0    4056   2432   2304 S   0.0   0.0   0:00.01 start-networkin
                   50 root      20   0  270916  74092  73580 S   0.0   1.2   2:50.62 systemd-journal
                   71 _rpc      20   0    7880   3456   3328 S   0.0   0.1   0:02.23 rpcbind
                   73 root      20   0    3600   2048   1920 S   0.0   0.0   0:02.72 cron
                   74 message+  20   0    9340   4352   3968 S   0.0   0.1   2:41.28 dbus-daemon
                   77 root      20   0  152152   3712   3328 S   0.0   0.1   0:40.61 rsyslogd
                   81 root      20   0   17356   7168   6528 S   0.0   0.1   1:16.72 systemd-logind
                   99 root      20   0    2516   1408   1408 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  100 root      20   0    6112   3032   2944 S   0.0   0.0   0:00.22 login
                  108 root      20   0    2516   1536   1536 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
                  175 root      20   0  176208   7776   5888 S   0.0   0.1  40:28.58 python3
                  237 root      20   0    5868   2176   2048 S   0.0   0.0   0:00.02 dhclient
                  310 root      20   0   42660   4076   3968 S   0.0   0.1   0:07.86 master
                  313 postfix   20   0   43088   6528   6400 S   0.0   0.1   0:01.62 qmgr
                  318 root      20   0    5052   1408   1280 S   0.0   0.0   0:00.00 dhclient
                  319 root      20   0    5740   2304   1920 S   0.0   0.0   0:06.60 dhclient
                  341 martin    20   0    5356   3200   2560 S   0.0   0.1   0:00.32 bash
                  713 iobroker  20   0   21.0g  46804  18432 S   0.0   0.7  14:15.72 io.email.0
                  739 iobroker  20   0   21.1g  90300  17664 S   0.0   1.4  14:44.24 io.mqtt-client.
                  755 iobroker  20   0   21.3g  68348  18560 S   0.0   1.1  51:27.58 io.backitup.0
                  831 iobroker  20   0   21.0g  46252  17536 S   0.0   0.7  13:24.66 io.discovery.0
                  842 iobroker  20   0   21.1g  56160  17920 S   0.0   0.9  22:10.85 io.fritzdect.0
                  857 iobroker  20   0   21.0g  47036  17664 S   0.0   0.7  16:53.48 io.snmp.0
                  871 iobroker  20   0   21.0g  51888  17920 S   0.0   0.8  17:22.16 io.tradfri.0
                  886 iobroker  20   0   21.1g  82564  17664 S   0.0   1.3  17:18.02 io.simple-api.0
                  887 iobroker  20   0   21.1g  49852  18304 S   0.0   0.8  14:04.79 io.vis-2.0
                  899 iobroker  20   0   21.1g  62312  17920 S   0.0   1.0 144:46.15 io.fb-checkpres
                  917 iobroker  20   0   21.0g  60848  18560 S   0.0   1.0  93:06.67 io.reolink.0
                 1089 root      20   0   15432   7936   7552 S   0.0   0.1   0:06.14 sshd
              • mickymM mickym
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @mickym sagte in mqtt cmnd an tasmota befehle absetzen:
                Du hast wirklich diese beiden Haken auch gelöscht:
                • Marc BergM Marc Berg
                  hanand
                  Wie gesagt, in der Testumgebung geht es !!!!
                  • MartinPM MartinP
                    hanand
                    schrieb am zuletzt editiert von hanand
                    @martinp Ja, definitiv... Habe auch so ein Grundsatzproblem vermutet.. da der Befehl auch bei anderen Tasmotageräten nicht geht (wird da nicht gebraucht, habe es natürlich trotzdem mal versucht)
                    • H hanand
                      hanand
                      @hanand Ja, hier nochmal der letzte Stand:
                      Ich habe auf meiner Testumgebung mal ein komplettes Restore des backups des Produktivsystems gemacht.. Ergebnis: es ging auch nicht.
                      Dann habe ich dem mqtt Adapter gelöscht und neu angelegt --> jetzt geht es..
                      Jetzt muss ich mir Gedanken machen, welche Konsequenzen das im Produktivsystem hat.
                      Wahrscheinlich muss ich danach nur die Influx konfiguration wieder anpassen.
                      Vielen Dank an alle die sich dem Thema so schnell angenommen haben. Meist reicht es ja, wenn man mal "laut" darüber nachdenken kann :-)
