  4. ist Objekid in mysql vorhanden
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 300 Aufrufe 2 Beobachtet
    mrbelvedere58
    ich habe ein kleines Problem mit der Verbindung von Objektid und SQL.
    ich bin was dieses angeht noch Anfänger und habe das ganze so zusammen gepuzzelt.
    ich schreibe 3 werte als string in die Datenbank diese sind auch vorhanden ts_string
    id=55 ts=1732173193906 val=Name des Anrufers
    id=56 ts=1732173193906 val=Telefonnummer des Anrufers
    id=57 ts=1732173193906 val=Bild Pfad des Anrufers zb. /vis.0/main/img/anrufer/peter.png
    diese kann ich auch abrufen.
    const telefonnummer = '030655555'; // diese nummer soll von einer Objektid kommen
    sendTo('sql.0', 'query', `SELECT val, ts, id FROM homematic.ts_string WHERE val LIKE '%${telefonnummer}%'`, (result) => {
        const uniqueTimestamps = new Set(); result.result.forEach(row => { uniqueTimestamps.add(row.ts); });
            uniqueTimestamps.forEach(timestamp => {
                sendTo('sql.0', 'query', `SELECT val, ts, id FROM homematic.ts_string WHERE ts = ${timestamp}`, (result) => {
                        const { val, id } = row;
                            if (id == "55") {
                                console.log(`${val}`); // hier kommt schreiben rein für Bild
                            if (id == "56") {
                                console.log(`${val}`); // hier kommt schreiben rein für Name
                            if (id == "57") {
                                console.log(`${val}`); // hier kommt schreiben rein für tel Nummer
    soweit geht das
    jetzt habe ich ver sucht das ganze über eine Objektid zu lösen wenn objektid sich aktualisiert wird dann soll die dort eingetragene Telefonnummer in eine variable gesetzt werden. das geht
    es soll nun geprüft werden ob es diese Nummer in der Datenbank gibt wenn ja dann aktualisire Objektid mit den in der DB vorhandenen Daten.
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.HandyZustand.Anrufer-Nummer']), change: 'any' }, async (obj) => {
      const telefonnummer = obj.state ? obj.state.val.trim().toLowerCase() : '';
        console.log(`${telefonnummer}`); // die nummer wird ausgegeben
          const  result = await sendToAsync('sql.0', 'query', `SELECT val, ts, id FROM homematic.ts_string WHERE val LIKE '%${telefonnummer}%'`, (result) => {
          if (result.length >= 0) {
                            if (id == "55") {
                                console.log(`${val}`); // hier für Bild
                            if (id == "56") {
                                console.log(`${val}`); // hier für Name
                            if (id == "57") {
                                console.log(`${val}`); // hier für Telefonnummer
    } else {
              console.log(`kein zugrif auf db`);
    als Ausgabe bekomme ich nur kein zugrif auf db wo liegt hier das Problem ich komme nicht weiter vielleicht hat ja einer eine idee
    • M mrbelvedere58
                              if (id == "55") {
                              if (id == "56") {
                              if (id == "57") {
      soweit geht das
                              if (id == "55") {
                              if (id == "56") {
                              if (id == "57") {
      } else {
      TT-Tom
      @mrbelvedere58
      Warum baust du die Anfrage der
      Nummer nicht genau so auf wie vom timestamp?
      Ohne const und await.
      Zusätzlich würde ich mir das result von der Nummer im log mal ausgeben um zu wissen was zurück kommt.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @mrbelvedere58
        mrbelvedere58
        @tt-tom das soll ein Telefonbuch werden in Verbindung mi dem tr-064 Adapter und vom Handy über macrodroid was auch alles geht daher brauche ich die Nummer ich habe ja mehrere Einträge in der db.
        der timestamp ist immer 3x gleich für die einträge in der db daher kann ich nur die val mit der Telefonnummer abfragen. C
        bei result kommt nichts zurück er geht gar nicht erst dort hin habe es auch mit diesem Scrip probiert er geht nicht in die db
                                    if (id == "55") {
                                   if (id == "56") {
                                    if (id == "57") {
        es wird nur das obere log ausgegeben aber nichts aus der db
        • M mrbelvedere58
                                      if (id == "55") {
                                     if (id == "56") {
                                      if (id == "57") {
          mrbelvedere58
          @mrbelvedere58 hat sich erledigt die Nummer in der db hatten ein Leerzeichen drin
          trotzdem vielen dank
          • M mrbelvedere58
            mrbelvedere58
            @mrbelvedere58 [Gelöst]
