  4. Abfrage von Diskreten Eingängen im Modbus Adapter
    6.5k
modbus adapter
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    diecki
    mein Nahme ist Michael und beschäftige mich seit einiger Zeit mit ioBroker. Funktioniert super, besten Dank an die Macher. Ich bin überglücklich
    auf ioBroker gestoßen zu sein.
    Ich habe über Modbus TCP meine beiden SMA Wechselrichter und meine Wallbox adaptiert. Funktioniert soweit auch bestens. Kann die Ströme
    je nach Sonneneinstrahlung steuern und mir Statusmeldungen über Telegramm schicken lassen.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich würde gerne die "Diskreten Eingänge" meiner Wallbox (Steuerung von Phönix Contact EM-CP-PP-ETH - 2902802 Firmware 2.1.0) auslesen z.B 200. Leider
    bekomme ich immer Fehlermeldungen. Habe sonst mit keiner anderen Adressen Probleme. Kann sonst alles Auslesen oder beschreiben.
    Im Log erscheint nach der Einrichtung der Adresse 200 dann diese Fehlermeldung:
    modbus.2 2017-09-30 13:48:10.141 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout"
    modbus.2 2017-09-30 13:48:07.890 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout"
    modbus.2 2017-09-30 13:48:05.664 warn Poll error count: 7 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.2 2017-09-30 13:48:05.652 info Disconnected from slave 192.168.178.74
    modbus.2 2017-09-30 13:48:05.651 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
    modbus.2 2017-09-30 13:48:05.187 warn Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.2 2017-09-30 13:48:03.601 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
    modbus.2 2017-09-30 13:48:02.945 warn Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.2 2017-09-30 13:48:00.684 warn Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.2 2017-09-30 13:47:58.440 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    In meinem Testprogramm "qModMaster" kann die Adresse ohne Probleme ausgelesen werden…
    Besten Dank für eure Unterstützung :)
    mfg
    Michael Dieckmann
    • F Offline
      Farmer-cb
      hallo
      muss das Thema wieder ausgraben, da ich das selbe Problem habe
      qModMaster funktioniert, im iobroker modbus kommen oben genannte probleme
      smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
      • F Offline
        Farmer-cb
        keiner ein Idee dazu??? 😢
        Schade :(
          mcxpert
          bei mir war es weil kein "haken" bei "poll" gesetzt war
          • F Offline
            Farmer-cb
            Hallo
            jetzt muss ich das alte ding nochmal ausgraben, komme jetzt endlich mal wieder dazu.
            wo kannst du da bei Poll ein Häkchen setzen, kann es sein, das es beim Modbus-Adapter 3.0.0 bei "diskrete Eingänge" das nicht mehr gibt???
            bei mir kommt immer noch der fehler
            egal was ich mache
            Die Firmware des PhönixModuls ist 2.1.3 an einer alten Firmware kanns also auch nicht liegen.
            mit qModMaster funktioniert es.
            hab doch alles richtig eingestellt oder?????
            frana120500F TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Farmer-cb
              Hallo
              egal was ich mache
              frana120500F Offline
              frana120500
              @Farmer-cb Müsste die Geräte ID nicht die 255 sein?
              Meine Wallbox hat den gleichen Controller eingebaut
              • F Farmer-cb
                Hallo
                egal was ich mache
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                @farmer-cb
                Hi also genau kann ich es dir nicht sagen. Aber was du mal versuchen kannst mit 201 da manchmal gewisse Anwendungen die Register um 1 verschieben.
                Oder
                Probier es mal als diskreten ausgängen bin nicht sicher ob die diskreten eingänge nur dazu dienen (in dem Fall) vom iobroker zum Gerät zu kommunizieren
