  3. Off Topic
  4. MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?
    6.0k
mqttpublishsubscriptiontasmota
25 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dieter_p sonst müsstest du mal schauen, die 14er ist ja inzwischen schon auf der 14.4.1, in den Beiträgen oben hattest du mit der 14.3 getestet. Man müsste mal den Changelog ansehen bzw. sich die Issues auf Github ansehen (und ggf. eines Eröffnen)
    Dieter_P
    @bananajoe said in MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?:
    Danke. Auf der Dose ist 14.4.1.4 drauf. Hab das nichtmehr so genau ausgeführt da es ja auch schon bei tieferen 14er Versionen auftrat.
    Im Changelog hab ich nichts finden können. Und Status 6 ist für mich normal und keine Ahnung warum die Dose so darauf reagiert:
    07:33:59.331 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.6}"}
    07:34:11.387 CMD: Status 6
    07:34:11.394 MQT: stat/tasmota_29BD00/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.7.20","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"DVES_%06X","MqttClient":"DVES_29BD00","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
    07:34:29.331 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.6}"}
    In dem Beispiel auch nochmal interessant. Ein weiterer Mqtt Befehl zur Umgebungstemperatur den ich alle 30 Sekunden publish auch mit Ziel für das andere Gerät.
    Diese Meldung tauch hier auch im Tasmota Log auf, erzeugt aber derzeit keinen Fehler im IOB Mqtt Broker.
    Edit: Hab das nochmal näher betrachtet und um 9h zum Start der Heizung publish ich noch etwas mehr was sich im Tasmota log zeigt:
    08:59:59.268 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
    09:00:03.053 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DEMAND 85"}
    09:00:03.101 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"ECONO 1"}
    09:00:03.153 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"COMFORT 1"}
    09:00:03.203 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FAN A"}
    09:00:03.252 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
    09:00:03.303 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
    09:00:29.249 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":20}"}
    09:00:59.232 MQT: stat/tasmota_29BD00/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":20}"}
    Interessant das davon lediglich das autot und autor cmd als Fehler im IOB auftaucht:
    mqtt.0 2025-02-12 09:00:04.208	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
    mqtt.0 2025-02-12 09:00:04.169	error	Client [DVES_29BD00] Cannot parse "stat/tasmota_29BD00/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
    Das publishen unterscheidet sich auch bei den beiden Werten, wird aber funktional am Zielgerät verarbeitet.
    Mach ich nun etwas falsch oder ist Tasmota in der Subsription fehlerhaft/sensibel.
    • D Dieter_P
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dieter_p richte mal den MQTT der Tasmota Büchse mit einem anderem Namen ein:
      Also bei Topic einen anderen Namen.
      Ich setze das immer alles auf den gleichen Namen (Anzeige, Host, Topic und MQTT Client):
      Backlog DeviceName Reserve3198; Hostname Reserve3198
      Und nun die MQTT-Einstellungen:
      Backlog Topic Reserve3198; MqttClient Reserve3198; MqttHost 192.168.1.8; MqttPort 1883; MqttUser xxxx; MqttPassword xxxxxxxx
      So betreibe ich über 100 Tasmotageräte ohne deine Probleme.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        Dieter_P
        @bananajoe
        Danke, für mich identisch zu Deinem Setup:
        09:06:29.648 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:06:59.538 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:07:18.493 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DEMAND 85"}
        09:07:18.542 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"ECONO 1"}
        09:07:18.594 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"COMFORT 1"}
        09:07:18.644 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FAN A"}
        09:07:18.695 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
        09:07:18.907 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
        09:07:29.557 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:07:59.583 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:08:29.677 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:08:59.590 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:09:29.649 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        09:09:42.607 CMD: status 6
        09:09:42.614 MQT: stat/AIRCO1OG/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.7.20","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"AIRCO1OG","MqttClient":"AIRCO1OG","MqttUser":"mqtt","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
        09:09:59.529 MQT: stat/AIRCO1OG/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CONTROL {\"env\":19.9}"}
        aber die beiden publish befehle immer noch als Fehler im Log:
        mqtt.0 2025-02-13 09:07:19.485	error	Client [AIRCO1OG] Cannot parse "stat/AIRCO1OG/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F72223A302E327D [{"autor":0.2}]"}
        mqtt.0 2025-02-13 09:07:19.273	error	Client [AIRCO1OG] Cannot parse "stat/AIRCO1OG/RESULT": {"Command":"Unknown","Input":"F0F5BD731830 7B226175746F74223A32312E357D [{"autot":21.5}]"}
          Dieter_P
          @bananajoe
          Danke für Deine Unterstützung, ich habe einen anderen Weg gefunden die Commands zu publishen, dass das Zielgerät sie auch annimmt. Über den Publish bleiben die Tasmotageräte nun still.
          Verstehe immer noch nicht warum das so passiert auf fremden Geräten die "das gar nix angeht" (Subskription) aber muß ja nicht alles verstehn.
          • D Dieter_P
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @dieter_p sagte in MQTT Error von Tasmota Publish/Suscription Einstellung?:
            @bananajoe
            Ich hatte es bei mir auch mal mit dem command/xx Topic getestet, bei mir passiert da nichts.
            Aber schön das du jetzt eine Lösung gefunden hast.
