  4. gelöst / Rechenoperation in HTML
    5.9k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 386 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schorsch
    schrieb am zuletzt editiert von Schorsch
    Hey,
    ich möchte in VIS2 ein HTML-widget benutzen, um die Bezeichnung und den Wert von Datenpunkten in tabellarischer Weise auszugeben. Soweit funktioniert es.
    Jetzt habe ich einen Datenpunkt, dessen Wert mit 0,1 multipliziert werden muss.
    Im Internet kann ich leider keinen Weg zur Umsetzung in HTML finden. Ich finde keine Lösung, den Wert der Variablen power in HTML darzustellen.
    Ich habe für das Widget folgenden Text geschrieben (bitte nur erste Zeile der Tabelle beachten):
    <html>
        <script language="JavaScript">
            var power = {hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.activePower} * 0.1;
        </script>;
    <table>
        <tr>
            <td>Leistung: </td>
            <td align="right"><b><var>power</var> W</b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Tageswert</td>
            <td align="right"><b>{hm-rpc.1.000EDD89B3A2D5.1.HUMIDITY} %</b></td>
        </tr>
    </table>
    • S Schorsch
      Hey,
      <html>
          </script>;
      <table>
          <tr>
              <td>Leistung: </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Tageswert</td>
          </tr>
      </table>
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @schorsch
      Ist vermutlich der ideale Einsatzzweck für ein Binding.
      Einfach ins html einbauen.
      EDIT
      Das sind 2 Bindungs untereinander
      {0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc}
      {wert:0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc;(wert)*0.1}
      Sieht dann so aus
      • David G.D David G.
        @schorsch
        EDIT
        Sieht dann so aus
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @david-g
        oder die alternativ notation geht auch
        {0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc;\*(0.1)}
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#bindings-of-objects
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Schorsch
          Vielen Dank, so etwas habe ich gesucht.
