  5. Darstellung immer mit Nachkommastelle?
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 285 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    für eine Visualierung möchte ich Datenpunkte (Number) immer mit einer Nachkommastelle als Text darstellen.
    Für DPs mit mehr oder gleich einer Nachkommastelle funktioniert:
    Aber habe ich Werte ohne Nachkommastelle wird kein ,0 ergänzt.
    Kann man das nur über Wenn/Denn Logiken lösen oder geht es besser mit vorhanden Blocklys?
    Danke vorab!
    • D Dieter_P
      Hi
      Danke vorab!
      @dieter_p sagte: geht es besser mit vorhanden Blocklys?
      Mit einer JS-Funktion mit Ergebnis.
      return val.toFixed(1);
        Dieter_P
        Danke, läuft prima.
        • D Dieter_P
          Danke, läuft prima.
          @dieter_p sagte: läuft prima.
          Die Funktion liefert einen String.
            Dieter_P
            Danke. Gerne ein paar Ressourcen sparen, also so:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dieter_P
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @dieter_p
              Ohne Nachkommastelle nehme ich immer diesen Block. Hat bisher immer wie gewünscht funktioniert :-)
