  4. [Gelöst]Lowbat script
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 836 Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    1626_lowbat.png Hallo,
    ich hätte eine Frage zum LOWbat script.
    Ich habe es eingebunden doch es zeigt mir in den Objekten nur Null an.
    Wo ist denn da mein Fehler?
    Danke für die Hilfe im voraus.
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    function countLowbat(obj) {
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       var anzahlLOWBAT    = 0;
       var textLOWBAT      = [];
       if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       } else {
          log('Ausgelöst bei Timer');
       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
       log("Text: " + textLOWBAT);
       log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
       log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
       countLowbat();
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      spaceduck
      Dann hast Du kein Gerät welches einen Low Batt Status sendet. Alle Batterien voll :)
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        tempestas
        stimmt imho so nicht.
        Auch die "möglichen" Lowbat sind 0, was nicht sein sollte.
        Nachtrag:
        Da scheint noch ein Skript mit Fehler drin genutzt zu sein.
        Dieser Teil
              ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Statust
        sollte eigentlich
         ++moeglicheLOWBAT
        ````sein
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          habe ich auch so…
            totocotonio
            Hi Jungs,
            genau das war es.
            Jetzt zählt er auch die möglichen.
            Vielen Dank für die wie immer tolle Hilfe.
            Gruß totocotonio
            Gruß Totocotonio
